voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
Trebuie sa fac si eu schimbul de distributie la un Leon cu 2.0 TDI BKD 103 KW, am facut 120 mii km.
Sunt in oarecare dilema daca sa merg in service sa contribui cu ~20 mil (kit distributie, filtre si ulei plus manopera) sau sa cumpar singur kitul si restul materialelor si sa incerc cu cineva cu o oarecare pricepere in mecanica. In cazul asta e probabil sa ma incadrez in aceeasi bani si cu busci schimbate ca si astea necesita.
As dori recomandari generale dar si punctuale dupa cum urmeaza:
- e obligatorie si pompa de apa schimbata?
- la alte marci sau modele am vazut ca pentru schimb distributie, accesul se face prin pasajul rotii dreapta. La Leon se face doar din compartimentul motor sau la fel si prin pasajul rotii?
- ce kit e cel mai potrivit, vad pe aici combinatii de CONTI - HEPU, care sa fie?
Multumesc, orice sugestie e bine venita.
Modificat de C o s m i n
salut
Am si eu o intrebare: cand pornesc motorul la rece se aude un fashait pana cand se incalzeste motorul... Am schimbat cureaua de accesorii si intinzatorul, crezand initial ca de la ele se aude. Din pacate inca se mai aude :( :( am fost la un mecanic si mi-a spus ca se aude de la distributie, desi a fost schimbata acum 3 ani si avand la momentul actual 50000km....
Poate fi si alta cauza?
Multumesc anticipat.
pt BKD distributia costa;CT 1051 K1 665lei,CT 1051 K2 940 lei(depinde de seria de caroserie),pompa de apa 145 airtex si 220 hepu.SCHIMBA SI POMPA DE APA SA NU AI PROBLEME PESTE CEVA TIMP SI SA NU MAI DAI IAR BANI LA MANOPERA.Oricum sa ti-o faca cineva care se pricepe bine...Date tehnice SEAT; LEON (1P1); 2.0 TDI 16V
Pentru datele de service
Curea dinţată - interval de înlocuire a comenzii motorului
până la 2006, Motor BKD toate 120.000 km
de la 2007, Motor BKD toate 150.000 km
Motor CFHC toate 210.000 km
Interval de înlocuire a rolei de întindere a distribuţiei motorului
până la 2006, Motor BKD toate 240.000 km
de la 2007, Motor BKD toate 300.000 km
de la 2007, Motor CFHC toate 210.000 km
Interval de înlocuire a filtrului de aer
la fiecare 90.000 km / 6 ani
Interval de înlocuire a filtrului de combustibil
toate 90.000 km
cu Biodiesel toate 30.000 km
Interval de schimbare a lichidului de frână
până la 2007 la fiecare 2 ani
de la 2008 mai întâi la 3 ani, apoi odată la 2 ani
Interval de schimbare a uleiului în cutia de viteze manualǎ
Schimbător direct de viteze 02E toate 60.000 km
Mod de verificare ulei cutie de viteze manualǎ
toate 30.000 km
Interval de înlocuire a filtrului uleiului transmisiei
cu cutie de viteze cu angrenaje toate 60.000 km
Interval de înlocuire a filtrului de habitaclu
la fiecare 60.000 km/4 ani
Interval de schimb a mijlocului de etanşare din trusa de reparare a pneurilor
până la 2010 la fiecare 4 ani (dacă este disponibil)
Interval de verificare filtru de particule
prima dată la 180.000 km, apoi odată la 30.000 km
ai acolo niste date de la producator cu specificatia ca sunt pt europa de vest.la noi filtrele si in general consumabilele trebuie schimbate mai des ;)
MInu018..s-ar putea sa fie de vina o rola de la distributie.TREBUIE o inspectie a distributiei sa te edifici care este cauza.
  On 28.02.2011 at 17:01, emilvef a scris:
Scris de mana? 5 ani? Eu vroiam un document oficial al producatorului! Nu recomandarile service lor care nu stiu cum sa te cheme mai des si sa si asume cat mai putina raspundere ..
Am vazut zilele astea niste pliante la reprezentanta VW cu diferite servicii oferite de ei, si era un pliant referitor la distributie in care se spune ca distributia se schimba la 90 000 km sau la 6 ani. :Driver:
costin_silviu
Salut
hai ca am dat dintr-una intr-alta.
Intai imi cer scuze daca sunt inafara subiectului dar sper sa nu fiu.
dupa ce am schimbat eu distributia si tot ce trebuia pe acolo, am observat ca odata cu venirea timpului cald a pornit si compresorul de AC sa bage rece. Numai ca nu stiu de ce mi-a aparut o vibratie ce o simt in volan numai daca am pornita clima( de aici am tras e concluzia ca e de la compresor). Am ascultat si eu cu urechea masina la relanti si se aude ceva anormal,scot clima nu se mai aude. La schimbu asta de curea nu am schimbat la agregate nimic pentru ca am facut schimbu de curea de agregate si cu intinzator,rola alternator in toamna 2010. Intrebarea mea e, pentru ca mecanicu nu aude si nici nu isi da seama de problema mea, cam ce se poate face in cazu asta: sa mai demontez curelele - poate sa fie ceva din distributie care sa nu imi poata sustina compresorul- sau sa ma duc direct la compresor?
Din distributie NU E.
Poate fi din compresor sau e descentrat ventilatorul de clima. Vibratia apare imediat ce pornesti clima sau dureaza un timp?
costin_silviu
Multumesc pentru raspuns rapid
face chestia asta dupa ce pornesc masina la vro 10-15 secunde,oricum se simte cand intra in forta compresorul
Eu cred ca face din momentul
Stie cineva la motorul nou 2.o tdi cr de 140 cp la cat timp sau km se schimba distributia?
Buna ziua,
Atelierele non marca da Garantie numai pentru montaj si piese,sau si pentru efectele colaterale?
Acum trei ani,cei de la D&C Oradea spuneau ca ofera garantie full doi ani,daca fac distributia cu piesele de la ei,pe baza facturi.
Am schimbat si eu distributia acum o luna la reprezentanta D&C Oradea.
Masina avea 127.000 km in momentul schimbarii distributiei si eu cred ca nu a mai fost schimbata niciodata dupa cum aratau piesele.
Atasez cateva poze cu rolele crapate si cu cureaua.
post-53299-0-83249900-1303054686_thumb.j
post-53299-0-19660600-1303054710_thumb.j
post-53299-0-04403400-1303054696_thumb.j
post-53299-0-11476700-1303054731_thumb.j
post-53299-0-03411000-1303054787_thumb.j
Mecanicul mi-a zis ca am avut mare noroc ca nu s-a rupt, si chiar ca am avut mare noroc. :huh:
Nu am vazut ceva de genul asta ..niciodata.Mare noroc ai avut. :)
si eu astept raspuns la acceiasi intrebre..?
  On 18.02.2011 at 11:38, emilvef a scris:
Si atunci de ce se vehiculeaza schimbul distributiei la 4 ,5 ani?daca nu sa facut nr de Km.. poate ne lamureste cineva OFICIAL...daca are cineva un asemenea document rog sa posteze..
Modificat de maharu50
Date tehnice VW; GOLF IV (1J1); 1.6 16V
Intervale de schimbare sau de
Eu am primit 2 ani garantie la manopera si 90.000 km sau 4 ani la piese, la reprezentanta D&C Oradea
Pentru efectele colaterale (repara ei motorul daca se rupe cureaua de distrubutie) ai primit garantie?
Pai....eu am fost destul de explicit mai sus.
Ok,
Eu am dedus ca te referi la piesele aferente schimbului de distributie,role,curele,pompa..,care ar fi acoperite de garantie.
Ieri am schimbat si eu distributia...cost piese+manopera 900 ron(role ina,curele gates,pompa apa airtex).Atasez si cateva poze cu distibutia veche care nu arata foarte rau dupa 95k.
post-20522-0-39182300-1303366426_thumb.j
post-20522-0-34953300-1303366434_thumb.j
post-20522-0-30027000-1303366441_thumb.j
post-20522-0-41756600-1303366448_thumb.j
post-20522-0-60834500-1303366454_thumb.j
S-a discutat de intervalul de schimb al curelei de distributie.
Se pare ca inlocuirea acesteia dupa 4 ani e doar la nivel de recomandare.
Pentru intervale concrete la fiecare tip de motor, va recomand cu caldura Autodata.
post-8441-0-63824100-1303502223_thumb.pn
salut,am schimbat distributia si de atunci m-am capatat cu un nou sunet la motor care se poate auzi in videoclipul http://www.youtube.com/watch?v=4S6IvpP-Njs am inteles ca ar fi de la rola intinzatoare ca ar strange curea prea tare...a mai patit cineva?si care este distanta lerei cu care masoara "din videoclip" dintre rola si intinzatorul rolei ar conta foarte mult.ms frumos si astept orice parere.
la intinzatoare nu cred ca sunt cu lere.Au pe rola un fel de "ac" indicator care iti zice cat sa strangi.Referitor la sunet...ori am eu par in urechi ori ai gresit linkul.Motorul pare a se auzi ca un diesel normal.
PS:Posibil sa ma insel,deoarece am urechea data dupa benzinare :P
Numai bine!
de auzit se aude...alta parere ?
@Cosmin:
Autodata e aplicatia reprezentantelor VW ? Cum se poate consulta ?
  On 07.04.2011 at 18:45, laur_vd a scris:
In cartea de service spune sa se verifice la 180k, apoi din 30k in 30k.
Dealerul spune sa-l schimbi la 120k :vaidecapulmeu:
  On 19.04.2011 at 21:40, DanZZ a scris:
Garantia la distributie acopera de la sine aceste daune. Orice problema cauzata motorului (si nu am auzit sa fie vreun motor care sa scape in cazul ruperi curelei) este acoperita de garantia distributiei in sine, atata timp cat schimbarea ei nu este facuta pe genunchi in vreun garaj din spatele blocului.
Acum... ieri am schimbat si eu distributia la O2-ul meu(prima data), 1.9TDI, 105cp la 149530 km. O sa fiu probabil certat de catre cineva ca dc am stat asa mult cu ea, insa... daca exista posesori de O2 cu motorizare ca a mea, dupa iun 2007, am sa-i rog sa se uite in Planul de service, si au sa vada ca producatorul spune ca la 150k se schimba aceasta. La 120k am sunat la PBA pt a intreba de ce inseamna revizia la km aia. Ca si raspuns mi sa spus ca trebuie schimbata si distributia, insa in momentul in care eu le-am spus ca in cartea ei scrie 150k, mi-au raspuns sec ca ei recomanda a fi schimbata atunci, si ca daca o fac la 150k o fac pe raspunderea mea(desi masina iesise oricum din garantie la 100k sau 2 ani :D si oricum ei nu-si mai asumau nicio raspundere)
Ca si concluzii: cureaua era impecabila(vizual vorbind), nu se vedea urme de uzura pe ea, rola de ghidaj avea un pic de joc(aproape insesizabil), cealalta rola nu avea joc deloc. Pompa de apa(pe care am schimbato desigur, altfel nu primeam garantia) se prezenta si ea foarte bine, fara pierderi sau jocuri. Schimbat si antigelul(3.5 ani deja).La sfatul unuia dintre mecanici, am schimbt si cureaua de accesorii. Cost total cu manopera inclusa 1180lei. Eu zic ca am iesit binisor
Modificat de blue_eyed
