Poze montaj/demontaj polo 9N si 9N3
nicuiry
dan 48 ce ai invedere prin "Dai jos bara..."; Te rog sa ma ajuti, despre ce bara merge vorba?
ms!
2 mic intrebari :D
1. pe usile din fatza se afla o chestie ovala rosie (o lampa)care din cate stiu eu trebuie sa se aprinda cand se aprind la deschiderea usilor, sau asa am vazut la alte masini(intreb pentru ca la mine dupa ce am scos capacelul era doar o gaura si interiorul portierei).
2.in torpedou stiu ca este butonul de inchis/deschis airbagul , la mine nu apare butonul acela doar un capac negru . o fi in alta parte?ca airbaguri are masina :).
Va salut!
Am si eu o mica intrebare: cum se demonteaza oglinda electrica stanga la un polo 9n din 2002?
Va multumesc!
a pus cineva carlig pentru remorca pe polo 9n? eventual ceva sfaturi ,ce ar trebui demontat ....etc
@zuker-Cam tarziu raspunsul dar mai bine mai tarziu decat niciodata.
1-da, este locul pentru becul care se aprinde la deschiderea portierei-nu il ai pentru ca este "optional";
2-da, acolo este la mine - cred ca este tot "optional"; :icon_thumright:
Modificat de ionel.d.2007
Colegul Bunellu,e vorba de spoilerul fata care trebuie dat jos pentru a scoate rezervorul de lichid spalare parbriz,pentru ca altfel te chinui.Eu cind mi-am montat o sonda artizanala pentru nivelul lichidului am demontat doar carenajul si l-am slabit din suruburi sa pot umbla la el,dar tu ca sa il scoti de tot trebuie sa dai spoilerul fata jos pentru ca altfel nu iese gitul rezervorului.La urma urmei e simplu de dat jos spoilerul si nu iti ia mult timp.
Pai in primul rand trebuie sa dai jos fata de usa.
Dai jos plasticul cu butoane, are 2 suruburi torx acolo apoi pe lateralele fetei sunt clipsuri. Te sfatuiesc sa te duci la cineva care a mai desfacut si stie cum sa traga de clipsuri.
Apoi se trage usor in sus fata de usa pentru a iesi de langa geam si parghia de inchidere centralizata. Apoi vei avea (in functie de dotarea masinii) 2 mufe, una pentru butoanele de la geamuri si una pentru butonul de oglinzi. Le scoti frumos si gata.....fata de usa este libera :D.
Dupa aceste operatiuni vei da de difuzor care dupa cum vezi si in poza....este prins pe un inel de plastic acoperit de un manson de cauciuc ce se scoate usor.
Daca nu ma insel, atat inelul cat si difuzorul sunt prinse in nituri pe tabla interioara. Acolo va fi distractie daca vrei sa le scoti.
Sper ca iti este de ajutor sfatul meu si daca cumva am gresit in pasii deschisi....rog colegii care au mai desfacut usile sa ma corecteze. Bafta.
Poate cineva sa-mi explice mai exact cum se scoate tamburusul ce blocheaza/deblocheaza usa? Am reusit ieri sa desfac tot mai putin asta. Eventual o poza doua ar fi minunat. A inceput sa fac figuri boxa din portiera stanga. Uneori merge normal, alteori nu merge deloc, alteori merge, da suna parca ii sparta. Ma gandesc la un contact imperfect la boxa. Aveti alte idei?
A facut condens de la ger, umiditate si caldura in magnet sau pe acolo prin interior.
Usuc-o bine cu feonul. Pana atunci nu o forta. Sufla bine cu feonul prin fata de usa, fara sa demontezi nimic.
Am patit si eu si asa am rezolvat. Merita sa incerci.
Bafta!
Incerc maine. Anunt daca merge. Multam mult de raspuns!
Un an nou fericit tuturor!
va salut
am un polo 9N3 din 2007 benzina 1.2 cu o problema , imi scartzaie urat de tot rola intinzatoare de la cureaua ce antreneaza
alternatorul ,pompa de apa si clima ,am incercat s-o ung cu spray , cu vaselina ,degeaba nu tzine
mi-am comandat alta rola , a si venit dar cu tot cu intinzator si mi-ar fi de folos o schema sau un sfat pentru inlocuirea ei
mersi anticipat
foloseste si u functia Search si poate ai sa gasesti
sau uite aici http://vwforum.ro/index.php?showtopic=51399&hl= :icon_thumright:
bine ai venit pe forum
Booon, functia search nu ne ajuta cu nimic in cazul asta. Am pierdut timpul aiurea.
O luam de la capat.
Exact ca si la colegul nostru Zlotul, imi caraie rola intinzatoare de la cureaua de alternator.De fapt se si vede cum merge ovalizat.
Ok. Amu intrebare..trebuie schimbata rola cu tot cu intinzator sau pot sa imi cumpar doar rola?
Rola e 76 ron iar intinzatorul cu tot cu rola aprox 230 ron.
A mai facut cineva trebusoara asta?
Atept un raspuns de la cineva care a facut operatiunea in cauza si nu de la un "bagator de seama"...multumesc
ktor am facut eu acesta schimbare eu am schimbat 2 role si intinzatorul dupa aceasta schimbare masinuta trage mai bine si nu mai scaratie dimineata la prima pornire
Modificat de Alin
vreau sa schimb volanul si nu stiu cum sa-l demontez.poate cineva sa-mi dea vreo sugestie?
ridici plasticul de deasupra ,care imbraca coloana volanului ,apoi daca te vei uita cu o oglinjoara vei vedea doua gauri in spatele volanului ,in acele gauri sunt 2 agrafe care tin airbagul ,cu o surubelnita ridici acele agrafe ,vei vedea ca airbagul va veni usor spre tine ,apoi scoti mufele si dai de un surub .daca cauti cu search vei mai vedea ca sa mai discutat.
Salutare tuturor!
Am o intrebare referitoare la demontajul manerului de la usa (clanta din exterior), oricare usa daca toate se demonteaza la fel(am 4 usi)?? Stie cineva cum pot face acest demontaj exact? Tin sa mentionez ca vreau sa le scot pentru a le vopsi! Trebuie scoasa fata de usa si umblat si pe dinauntru sau se pot scoate direct din exterior?
Danke!!
Modificat de raducu_020
Buna seara,
Sunt nou venit pe acest forum si as dori sa aflu cum pot depista cauza incalzirii inegale a sistemului de dezghetare de la oglinzile laterale la un VW Polo 9N3 din 2008.
Va multumesc si astept un raspuns :rolleyes: .
Cu respect.
F.M.
si la mine, mai repede se dezgheata oglinda din stanga si mai greu cea din dreapta. Nu stiu de ce... :huh:
cred ca din cauza cablurilor de alimentare mai lungi
Salutare tuturor!
Danke!!
chiar nu stie nimeni?? :(
Buna seara,
Cu respect.
F.M.
Salut Raducu
Ai schema incalzirii oglinzii laterale ?
Si cum se ajunge sa poti depista eventualele defecte.
Eu nu am probleme cu incalzirea oglinzilor, doar ca ce-a din dreapta parca se incalzeste mai greu (eu nu consider o problema asta, chiar nu ma deranjaza). Dar uite am gasit ceva despre demontarea unei oglinzi electrice de polo, defapt sunt mai mult componetele ei aratate (este modelul dinaintea lui 2005, fara semnal, dar incalzirea nu difera si nici demontajul cred)
Modificat de Aditu
Am un amic cu un Polo in 2 portiere din 2001. A reusit sa rupa manerul care actioneaza rabatarea spatarului pentru acces la locurile din spate. Ma poate ajuta careva cu schema de demontare a scaunului pentru a schimba piesa? Codul l-am gasit, 1J3881634B (cred). O sa postez si pe topicul "Coduri piese si accesorii originale Polo" pentru siguranta.
Trebuie sa reincarc bateria la polo si nu reusesc sa o scot din carcasa neagra de plastic.. Presupun ca are niste cleme dar nu le gasesc si mi-e teama sa nu rup platicul daca trag prea tare. Am incercat mai multe metode dar efectiv nu imi dau seama unde e prinsa si cum trebuie sa actionez ca sa o scot de acolo. Mentionez ca am trecut de etapa cu desurubatul suruburilor, piulitelor etc.., ma intereseaza doar sa inlatur cumva carcasa neagra ca sa pot scoate bateria..
O schema m-ar ajuta pentru ca am mai citit sfaturi pe alte forumuri in engleza si tot nu am priceput
are un surub care tine o clema in fata ei jos, ai nevoie de o cheie tubulara.
L.E. asta e pentru a scoate bateria, pentru carcasa numai stiu exact, trebuie sa studiezi bine pe acolo...
Modificat de Michael_9N
Suportul sigurantelor are trei cleme in capatul bratelor de plastic care coboara in jos,3 la numar,bateria mai este fixata cu o clema metalica in suport in partea anterioara(surub de 8),iar suportul de sustinere propriu zis are 2 piulite si un surub de 8 care il fixeaza pe sasiu.Clemele de plastic pot fi distantate un pic cu o surubelnita si scos acel capac cu tot cu borna de plus si sigurante.
Multumesc mult pentru raspuns!!
O sa ma duc azi sa mai incerc o data comform instructiunilor. Eu am masina din 2006 (am cumparat-o noua) si sper sa mai mearga un an bateria daca o reincarc. Sunt curios ce model de baterie are pentru ca as vrea sa cumpar una la fel si nu stiu daca se gaseste la noi pe piata. Cred ca e Tudor dar nu sunt sigur. Eu zic ca a tinut destul de bine avand in vedere faptul ca a trecut prin 5 ierni.
Un sfat in legatura cu alte tipuri de baterii bune care merg pe polo ar fi binevenit
Cu bine
  • NuCeTaNu pinned this topic
