Probleme Turbina
energizer
  BogdanS a scris:
Am citit tot topicul si nu stiu in ce masura se aplica "sfaturile" postate aici si pt mine (masina din semnatura). In sensul ca mi se pare ca majoritatea acestor tips-uri se aplica masinilor dotate cu turbina cu geometrie variabile (dupa felul cum suna explicatiile lor). E drept ca sunt termeni pe care de abia azi aud (wastegate, VNT etc) dar am cam inteles in mare parte.
Si totusi... pt motoare ALH (deci cu turbina cu geometrie fixa) cate din aceste lucruri de tinut cont sunt valabile...??? Pt ca mie mi se pare enorm de turat motorul sa schimb 1-2, 2-3 la 3000rpm. Huruie de zici ca isi ia zborul... Ori am probleme cu izolatia fonica, ori cu motorul... ori nu e cazul sa il duc pana la 3000 ??? Abia astept testarea aia cu VAG-COMul, poate ma mai lamuresc...
PS: la ALH-uri la ce turatie intra turbina...? variaza in functie de treapta in care te afli...?
1. Motoarele ALH de prin 2000 incoace (nu stiu exact luna) au turbina cu geometrie variabila.
2. Ti se pare ca e chinuit la 3000, el se simte chiar foarte bine :banghead: (e adevarat ca daca schimbi la 3000 o sa ai un consum cam crescut, eu schimb in general pe la 2400~2500 cand merg linistit... daca vrei forja, nu schimbi asa devreme pt ca ajungi in urmatoarea treapta intr-o turatie prea scazuta si fortezi turbina)
3. Turbina functioneaza mereu, nu intra la un moment dat... isi face simtite efectele mai puternic de la 2000rpm incolo
Edit: sorry, n-am vazut ca se raspunsese deja... tre' sa mai dau refresh din cand in cand :) (btw, un delete post nu exista?)
Modificat de Ice_2k
1. Da, e primul diesel pe care-l conduc.
2. Eu stiam (de inainte de a-mi cumpara masina) ca 1.9TDI de 90HP e motor cu turbina cu geometrie fixa. Si eram sigur de asta. E prima oara cand aud asta. (Si chiar am citit tot topicul)
3. Mie chiar mi se pare prea zgomotos (nu in sensul ca m-ar deranja, dar mi-e teama sa nu aiba ceva probleme). Am mers putin cu Voinea cu GT-ul lui si schimband la 3000 nu facea asa zgomot. Sper sa fie doar o problema de izolare fonica la mine si nu altceva mai grav... :(
Modificat de BogdanS
ar trebui sa mergi cu mine, ca avem acelasi motor...
  Ice_2k a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Ice_2k : Agree! Cu proxima ocazie... (Btw: in caz ca ai uitat, ne-am intalnit miercuri... eu eram ala cu auria)
:( Stiu man cine esti, nu te-am intrebat acolo ce nick ai? :(
  alexander a scris:
din ce ai scris tu e clar ca e necesara curatarea turbinei si verificarea actuatorului si a membranei.
<{POST_SNAPBACK}>
A trecut ceva timp si a ajuns si masinutza la doctor cu gandul de dat jos turbina si curatat.
Dar pana la urma a fost din ce-am inteles nu-stiu-ce capsula care are o tija pe la turbina (actuatorul??), si care strange umezeala si nu se mai misca in voie. (scuzati ca nu stiu exact despre ce piesa e vorba... daca intuiti careva despre ce e vorba luminati-ma)
N-am apucat insa sa o testez la drum deschis sa vad daca mai imi iese in cale limp modul :).
Partea proasta a fost ca mecanicul a zis ca problema va reveni in timp... si ca nu va merge de prea multe ori figura cu curatatul... ca se va deteriora.. Si cel mai nasol ca nu s-ar gasi separat respectiva componenta, ca se vinde doar cu turbina... dar ca are pe cineva care ii aduce la vreo 100$.... :blink:
O sa revin cu impresii dupa ce o "alerg" sa vad daca mai apare buba.
Modificat de RoSonic
Daca te referi la actuator, aduce "Energizer"
unitate de presiune ii zice. Are forma unui filtru de combustibil si are o tija care trece prin el, nu ? La VW si Audi se livreaza si separat. La Skoda se pare ca nu. Probabil iti aduce asa ceva dar de la alt model de masina din concernul Audi-VW si oricum si asa noua o piesa din aia depaseste 200 euro. Cine stie ce jmekerie o fi chestia aia de 100 para (noua veche ..... de la ce model....). Daca iti merge si da o garantie cat de cat ar merita. Altfel bani pierduti
Numai bine.
Energizer e de ceva vreme pe forum si e om de incredere. Nu il vad dand o tzeapa si apoi fugind de pe forum.
Doamne fereste, eu nu am zis nimic de Energizer.
Eu doar am raspuns la mesajul lui RoSonic in care zicea ca(pe scurt): mecanicul lui stie pe careva ca ii rezolva la 100 $ piesa respectiva !!!
Imi cer scuze daca s-a intzeles altceva. Greseala e a mea ca nu am inceput cu numele persoanei pentru care am scris acel raspuns in principal.
Numai bine.
maf-ul clar. La mine nu urca neam mai mult de 160 km/h. Sa nu mai zic atunci cand eram pe ditamai autostrada si venea un delushor mai lung.....ajungeam sus cu 110 km/h ;)
  godoroja a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
La ce masina? Eu am patit ceva similar si nu a fost MAF-ul de asta intreb. Ce anume nu prea stiu nici azi insa cred ca a fost un cumul de lucruri. La mine se cam bloca in jurul lui 140 km/h
n-am scapat de buba :offtopic:
dar parca intra mai tarziu in limp.... am reusit sa o duc undeva la 190 kmh pe bord, si parca pe la 4100 turatii pana mi-a taiat... asta in a 5-a....
  alexander a scris:
Multumesc pt reply.
Luate rand pe rand:
- verificarea furtunelor a dus la concluzia: totu' e OK
- problema a aparut doar de 2 ori in 6 luni, chiar la distanta de 6 luni, iar dupa ce opresc-pornesc motorul totul revine la normal, si pot sa merg cu ea in blana, plus a 2-a , a 3-a pana la 4000-4500 turatii fara nici o problema.
Pe scurt, pana acum nu am avut posibilitatea de a replica problema, ci a aparut aleator, acum in timp ce eram in viteza a 5-a la 120km/h
- pt. depuneri in mecanismul vanelor, ajuta tratamentul cu aditiv Castrol si apoi mers cu masina la turatii de peste 4000 cel putin 3-4 minute?
- senzorul de presiune poate sa functioneze bine si doar din cand in cand sa dea erori?
<{POST_SNAPBACK}>
Am patit-o si eu.Sa-ti lege testerul la masina si iesiti in trafic!(Motor cald)Turati-o peste 3000 de ture.A se urmari presiunea in mbar a turbinei.Daca scade sub 2100mbar,inapoi la service si luati din nou furtunele la verificat.Daca nu a se verifica debitmetrul de aer(luftmassemesser).Se afla linga filtrul de aer.Multa bafta
  dpolo a scris:
Am patit-o si eu.Sa-ti lege testerul la masina si iesiti in trafic!(Motor cald)Turati-o peste 3000 de ture.A se urmari presiunea in mbar a turbinei.Daca scade sub 2100mbar,inapoi la service si luati din nou furtunele la verificat.Daca nu a se verifica cintarul de aer(luftmassemesser).Se afla linga filtrul de aer.Multa bafta
<{POST_SNAPBACK}>
valorile acceptate pentru presiunea in turbina la tdi: 1700-2200.. asa ca nu e nici o regula cu 2100
salut
stie cineva ce inseamna EXACT codul de eroare 17965 turbo charge presure.positive deviation.???
apare din cand in cand si din cate am observat eu cand il turez de la 1 pna in a 4-a
peste 3400rpm si numai in a patra intra in limp mode...dar nu tot timpul...in patru luni a facut de 2 ori... in rest daca merg cat de cat ok adica pana in 3000rpm si numai a 5-a si a-6a le lungesc ajung si la 200km/h si nu are nimic cu mine merge super....am impresia ca ceva nu revine la loc destul de repede cand ii dau turatii mari in a 1-2-3-4-a.furtune de vacuum unde gasesc? sunt bune cele de retur motorina? ca le schim pe toate si vad...apoi daca primesc un sfat ma bag si la turbina
aveti ceva explicatii???? pareri?? ce e de facut?
DACA cineva a desfacut o turbina si stie cum se face dar numai daca stie tot sa spun cum se face...ca ma bate gandul.
M-am gandit sa deschid acest topic unde sa ne explicam unii la altii cum se face aceasta operatiune...demontat si curatat turbina.
rog pe cei carea au numai pareri sa se abtina...as vrea sa spuna ce e de facut numai cei care au facut sau stiu cum se face...fara suparare
  nadir a scris:
cu adevarat un site interesant super !
<{POST_SNAPBACK}>
:salut:
Se pedepseste conform regulamentului cu warning pentru bagare in seama.
Ti-am raspuns deja pe "Curatare turbina.... AJM...". Daca continui sa postezi problema in mai multe locuri iti voi da un warning, pentru ca aceasta "contraventie" e clar specificata in regulament pe care ai "scris" ca il accepti cand ai devenit membru. Nu e nimic personal, stai linistit, e de principiu. Mentionez, nu ti-am dat warning, te-am avertizat doar verbal.
Modificat de c o s m i n
Joi am inceput sa am probleme ca masina lui taica-meu.
Simptomele erau dupa cum urmeaza: pierderea puterii, masina avea uneori tendinta sa se balbaie, fum cat incape, si un suierat sa zicem nefiresc.
Cu ajutorul lui Alinica (mare domn Alinica :P), am facut un scan si am putut observa ca presiunea in turbo de abia ajungea la un 1800 fata de 2400.
Da era vorba de un furtun, mai precis cel de la turbo, care era crapat pe o lungime de 15 cm.
Am remediat problema, iar acum masina este din nou up and running. :P
Ne spui si care furtun de la turbo? Sunt vreo 2 principale (mai groase) si unul de comanda (subtirel). Presupun ca cel de alimentare, post-turbo s-a sfasiat un pic?
Este vorba de un furtun mare si gros, , cu un traseu destul de sinuos(cred ca e vorba de cel de la alimentare). Nu radeti de mine va rog, eu va spun ce mi-a spus mecanicul sa cumpar. Daca as avea factura as putea sa va spun exact. Dar serviciile de 2 lei de la PBN isi fac datoria, si factura nu am primit.
