Accesorii aftersale
dedeye
stie cineva daca se poate pune ESP? si cam cat ar costa?
sau cruise control?
nasol cand iti pui parinti sa iti cumpere masina.. si tu sa ii lasi de capul lor..
  • Replies 1,1k
  • gabriel
    109
  • Calin
    98
  • Al Bundy
    87
  • sorin_ss
    41
Cruise Control nu e mare branza. Cu 100Euro ai facut operatiunea. ESP cred ca nu prea se mai poate pune acum, sau daca se poate o sa fie f. scump (peste 800 euro cred, gandeste-te cat costa ca optional, corectati-ma va rog daca gresesc).
Atentie! Sa nu fie masina in garantie ca o s-o pierzi.
ESP-ul contine multe sisteme care trebuie puse,inclusiv ceva pe la directie,electronica multa si trebuie umblat la partea electrica,sistemul de franare etc.In romania nu se poate pune si daca se putea costa de ordinul miilor de euro.
Cunoaste cinve daca se poate monta un buton de ON/OFF pt. airbag in cazul in care masina nu are acesta obtiune dupa cumparare ?
Ma intereseaza chestia asta in special pentru oras.Un amic a dat cu octavia intr-o groapa si a lovit bara fata iar airbagurile s-au deschis si acuma plange ca nu are atatia bani pentru inlocuirea bordului etc..
Sau daca exista siguranta pentru AIRBAG poate se poate scoate aceasta pentru a oprii functionarea airbagurilor .
Multumesc si sper ca aceasta intrebare sa nu fie absurda .
nu avea CASCO? referitor la aspect. mai bine face un efort financiar si rezolva problema.
ciudata chestie!! pana acum ne doream airbag-uri si-n parasolare si-n ambreiaj,perdele de aer verticale si la "n" grade...si acum cautam sigurantele de dezactivare! :offtopic:
Are cineva parasolar pt luneta? stock nu aftersale
Modificat de Shellshock
Da, eu am parasolar stock. E o perdea de plastic care in mod normal sta rulata intr-un tub fixat pe polita de deasupra portbagajului. Se trage in sus si se fixeaza in doua carlige de marginea superioara a hayonului. E destul de util vara si/sau in zilele cu mult soare.
Si sa zicem vara il tii tot timpu tras cand deschizi portbagaju deranjeaza cumva sau tre rulat inapoi de fiecare data?
Nu-i nevoie sa-l rulez, se ridica odata cu hayonul si se lasa la loc atunci cand il inchizi. Personal il ridic primavara si il cobor toamna.
After sale se poate monta acest parasolar ? Cam cat costa ?
Si asa vizibilitatea in spate era redusa, presupun ca cu parasolaru pus e aproape 0 :mop:
@ovidius: Se poate monta sigur; strans e ca un tub cu diametrul de cativa cm care se prinde de polita de deasupra portbagajului cu cateva suruburi. Mai trebuie montate doua carlige de plastic pe ornamentul interior al hayonului. Sigur gasesti modele de diverse dimensiuni, culori etc., originale sau nu.
@Shellshock: Nu e chiar asa, vizibilitatea este redusa datorita dimensiunii geamului, in timp ce parasolarul se comporta ca o folie, intuneca putin imaginea. Este util tot timpul, atat ziua ( lumina soarelui ) cat si noaptea ( farurile celor din spate ).
Dar pentru geamurile laterale ca la megane exista ? ;) ..cred ca ar fi foarte utile pentru pasagerii din spate... sotia si fiica-mea (bebelusa - 3anisori ;) ) se tot vaita din cauza soarelui, ca ele stau in spate ...
pt lateral nu cred ca exista original!! poti lua universale!! sau mai bine.... FOLIE!!!! ;)
150 lei te costa folii neomologate si 300 de lei cele omologate. cred ca sunt mai practice decat perdelele. asta daca luam in calcul ca un copil singur in spate poate sa se plictiseasca si sa inceapa sa traga de perdelute. veti zice evident ca: depinde cum e educat si ce-i impui sa faca sau sa nu faca, dar va reamintesc ca sunt copii :) sunt atatea cazuri (si va pot spune concret unele) in care copii lasati singuri in masina, se blocheaza singuri sau trag de manete sau de alte accesorii ;) pentru ei orice luminita sau alt lucru fiind foarte interesante.
Se pot pune usor foliile?? unde gasesc folii omologate ?si 300 lei e doar o bucata pt un singur geam??
mai sincer eu am stricat vreo 2 suluri de folie pana sa reusesc sa pun bine un geam :D folia se vinde la tub si la metru. eu sunt din constanta. aici iti pot recomanda de unde si cine sa ti le puna dar in alta parte nu stiu. vino si u un wekend la mare si se rezolva:P cat despre pret, 300 ron geamuri spate + luneta. eu vreau sa imi pun si pe geamurile din fata numai ca nu e voie. dar tocamai asta e mai palpitant nu?:( macar daca ma opreste politia, pana sa-mi zica de ce m-a oprit stau si ma gandesc eu pt ce :)
poti sa-ti pui fara probleme si folie pe fata numai ca trebuie sa-ti ramana cel putin 75% din vizibilitatea normala
ai idee ce inseamna 75% vizibilitate? stii geamurile alea de la mercedes putin bleu? eh alea sunt. 75% e ceva de genu chenarului care desprate posturile intre useri :) ce afacere ai facut daca ti-ai pus din aia? :( mai bine nu-ti mai pui, e acelasi lucru.
eu nu inteleg de ce nu au putut sa puna optional din fabrica geamuri spate si luneta fumurii, chiar m-am uitat cand mi-a configurat masina si nu era. pe fabia stiu ca este si nu inteleg pe octavia de ce nu este. de pus folie dupa nu m-as baga daca asta inseamna sa demontez fete de usi sau chestii de genu asta, daca se poti pune fara a demonta nimic atunci e bine :rolleyes:
foliile se pun fara sa scoti fata de usa sau luneta :vaidecapulmeu: la inceput cand au aparut, pentru a fi puse mai bine intr-adevar se scoteau fetele de usa.acum s-au mai desteptat baietii si nu mai scot nimic :frigbaitata: ne fac pe noi sa scoatem... banii din buzinar :))
...eu am folie pe toate geamurile!! 75% fata si 35 luneta si laterale spate!!
poti sa pui niste poze cu folia pe fata? si apropo, e autorizata? ai avut probleme cand te`a oprit nenea cu cashcheta?:P
Modificat de c4linutz
Dar maxi-DOT-ul se poate pune dupa vanzare?
