Noul motor 1.5 TSI
Iulian M
Salut.
are cineva dintre voi simptomele astea?
Se intampla doar la pornirea la rece. Masina e un Golf 1.5 TSI 150 PS DSG
La mine nu, 1.5 TSI 150CP manual 15000km.
La prima cheie din zi se tureaza normal, putin mai mult pe la 1000rot/min iar dupa 3 4 secunde scade turatia la 750rot/min si asa ramane, fara zgomote.
Asa face si la mine. 1.5 TSI manuala 130cp.
Are oscilatii de turatie la prima pornire, apoi se potoleste si scade la aprox 800rpm. Cam 1 minut dureaza.
Ok. Si vi se pare normala chestia asta?
1.5 tsi 150cp dsg 4drive la mine si nu face asa ceva.
Am 50.000km si nu a facut niciodata.
Nu prea pare in regula.
1.De unde ai alimentat?
2.A stat mult masina pe dreapta?
13 hours ago, xman233 said:
Salut.
Asta este efectul kangaroo care apare pe motorizarea de 1.5 tsi. Oricum nu face mult, se putea si mai rau, cauta pe net...
Daca a facut asa de la inceput si nu deranjeaza la plecarea de pe loc, adica nu smuceste, atunci nu mi-as face griji in locul tau.
Deci asta nu e efectul Kangaroo. Mai avem inca un Golf in familie, identic aceeasi motorizare.  Anul trecut la 2 luni de la cumparare a avut aceleasi simptome. Atunci au schimbat senzorul de presiune de combustibil. De atunci fara alte probleme.
La anul asta.. acceasi poveste.. doar ca se pare ca VW nu ii da de capat. I-au facut Update de soft, au pus nu stiu ce Additiv in benzina, au schimbat clapeta de acceleratie. Masina are 14.000 km.. simptomele aparut pe la 11.500 km.
De alimentat .. doar Aral Ultimate 102.
Nu e normal ceea ce se intampla in filmari.
Pai mi-e clar si mie ca nu e.  Ma gandeam ca poate a fost cineva in acceasi situatie si poate da vreun indiciu.
Daca in Germania, la mamica lor, nu i-au dat inca de cap ce rezolvare crezi ca gasesti pe forum? Sper ca VAG sa gaseasca rapid o rezolvare deoarece e frustrant sa dai o galagie de bani pe o masina noua si sa nu fii 100% satisfacut de alegerea facuta.
Din august anul trecut nu au nai venit cu nimic nou, 9692 este ultima versiune de soft pentru acest motor. Oare mai incearca ceva? sau o lasa asa avand in vedere ca a trecut deja un an de la ultimul update.
Sper sa gaseasca pt ca sunt mai multi in situatia asta. Daca nu voi fi nevoit sa le o dau inapoi sau sa-mi dea ei alta.
Probabil ca nu vor mai aduce nimic nou la Soft. Din cate am citit Golf-ul 7 e trecut „pe linie moarta“
Si crezi ca dupa 1 an iti mai ia cineva masina inapoi?
Au pus ei in trecut in manual consum normal de ulei 1L la 1000 Km parca, nu ?? :))Deci va dati seama ca SIGUR iau masina inapoi :)
Masina e cumparata de 3 luni la aproape 10.000 km. Tot ce am constatat am reclamat la 2 saptamani de la cumparare. Dupa lege se considera ca defectul era deja si la momentul cumpararii. Iar orice cumparator are dreptul la un „bun“ lipsit de defecte. Deci lasand la o parte politica de Garantie a celor de la VW, in acest caz raspunde Vanzatorul, care e obligat sa rezolve situatia indiferent de mod.
in alta ordine de idei.. ? cine a vorbit aici despre consumul de ulei?
Clar vor incerca sa rezolve problemele de la motor, DACA constata ca sunt/exista :D. Si pot da masina la schimb pe perioada investigatiilor, evident. Dar sa schimbe masina...n-am auzit de cineva sa fi facut ! :)
Update-ul dureaza 2 ore, nu e asta problema, am stat acolo cat am facut aceasta operatiune, toata treaba e sa gaseasca o varianta optima si finala.
Poate ca un tuning ar rezolva situatia. E relativ abordabil ca preti si ar trebui sa se scape de problemele softului original si in plus, extra performante. E doar o presupunere. Voi ce parere aveti?
Asta e alta discutie Razvan. Pana la tuning, masina trebuie sa mearga bine stock !
în urmă cu 6 ore, CristiALF a scris:
Pana acum nu a contestat nimeni problemele.. nici macar seful de Service.. nici cei de la VW. Masina la schimb primesc cei care au Audi. In conditiile de Garantie de la VW nu este prevazut. Si da.. daca nu reusesc sa remedieze problema pot cere sa-mi dea banii (vor socoti km parcursi de mine) sau sa-mi iau alt model. Normal pot fi obligati sa-mi livreze una identica.. doar ca Golf 7 nu se mai produce.. si probabil ca e aproape imposibil sa gaseasca una 100% identica. Dar asta e alta discutie.
M-a sunat sef-ul de Service azi. Vor sa schimbe toate injectoarele si sa verifice traseul de admisie de aer. Sunt curios daca se rezolva..
Pai in cazul tau cred ca vor reusi sa remedieze problema, pentru ca in cel mai rau scenariu inlocuiesc tot motorul + accesorii si problem solved ! :) E mai ieftin tot motorul (care vine de la VW la o adica) decat sa-ti dea tie banii inapoi :D
Casco nu ai ? Ca te ajuta sa primesti masina la schimb.
Modificat de CristiALF
Nu stiu daca e mai ieftin sa schimbe tot motorul sau daca ar fi o problema pt ei sa dea banii inapoi. Am cateva cunostiinte care au schimbat fiecare cateva masini din diverse motive. ( Printre ele si Mercedes sau BMW). Ideea e sa o repare si intr-un termen rezonabil. Dupa lege ar fi doua incercari nereusite la distanta de cate 7 zile intre ele. Deocamdata nu le-am dat nici un termen.. dar urmeaza daca nu o scot la capat sapt aceasta.
Si da, am Kasko doar ca nu primesti masina la schimb decat daca ramai cu a ta in drum sau ai avut accident. La fel si ADAC. La fel si Garantia de mobilitate de la VW.
Bine, la tine este o alta problema, diferita de cea cu smucitul in treapta 1 de aceea se implica sa rezolve pentru ca face diferit fata de alte masini la fel. Cel mai probabil o sa rezolve aceasta problema, chiar daca schimba motorul dar ramai cu smucirea care e clasica. Ce este important ca probabil iti fac si ultimul update de motor dar de aici, tot mai are mici hibe cu care poti sa traiesti sperand ca o sa rezolve si asta.
Deci problema cu smucitul nu am avut-o si nici nu o am la niciuna din masini. Intra-devar cu anumite tip-uri de benzina as spune ca merg mai rau sau sunt mai puturoase. Update au facut ei oricum fara sa le cer. E Adevarat ca cei mai multi fare se plang au cutie manuala. Sfatul meu ar fi.. puneti benzina cat mai buna.. acu nu stiu care o fi asta in Ro. Eu sunt mai mult decat satisfacut de Aral. Pe forum-uri si Shell e f bine cotat
    • 13nicu
