Ulei pentru Golf-ul meu
livium1966
La 1.9 SDI - AQM 155000 km ce ar fi mai indicat ? Pana acum am bagat Mobil 1 10W40. Motorul e destul de zgomotos si cand este in sarcina anumite zgomote se accentueaza. Ma gandesc poate s-ar putea reduce si zgomotul folosind un alt tip de ulei. De papat nu papa ulei, nu scoate fum, e OK in rest.
  • Replies 299
  • cristianionut
    21
  • volnick1986
    20
  • iuliu m.
    12
  • hiro
    11
La ce interval sa schimb uleiul la masina mea?la un an sau dupa ce fac 10.000 de km?
Daca faci 10.000 de km in mai putin de un an trebuie schimbat la 10.000 , daca nu cand faci un an de la ultima revizie. Eu asa stiu . Si la comp. de bord apare sevice dupa un an daca nu am facut inca cei 10.000 de km.
avolkswaganoaiei
Eu tocmai mi-am comandat de la Mugur ulei Metabond. Zice ca e fabricat in Belgia, in fabrica Mobil One. Oricum provenienta este sigura, cred ca el stie ce vinde. Mi-am luat 5 W 40.
O sa va spun cum se comporta. Acum am in ALH ul meu cu 161000 km Castrol TXT pumpe duse ( asa au zis aia de la IATSA Campina ca este pumpe Duse, si eu i-am crezut) dar a inceput sa pape ulei : 1,5 l la 11.000 km si motorasul parca nu mai merge rotund si tacane. (Poate ca e si turbina care suge uleiul, o sa ma duc la Ciprian - Cipos sa vedem ce are). I-am facut un chip - soft, ca am automata - si parca de atunci a inceput sa consume ulei mai mult.
Mi-am zis: hai sa il incerc si pe asta, ce daca nu a auzit nimeni de Metabond. In plus am luat si aditivul respectiv, sa vedem ce o fi. Plus filtre - 300 Lei, iaca 8 mil pentru un schimb de ulei. Repara turbina inca 500 lei cel putin pentru geometrie, uite asa. Ma gandeam chiar sa o schimb turbina asta si sa mai merg inca cel putin 100k km, dar... E cam veche masinutza.
cristianionut
Te cam grabesti cu deficientele la masina.Cu metabondul ala si cu aditivul minune la iarna (temperaturi sub 15 grade) vei avea o mica crema.
Salut. A venit momentul sa schimb uleiul si ca sa nu fac o prostie apelez la sfaturile voastre.
Am un VW GOLF 4 2001 HATCHBACK , 3 USI ; 1.9 TDI 81kw / 110cp ; ASV si 156000 km. Ce ulei e recomandat sa folosesc. MS
Castrol magnatec diesel 5 w 40 este potrivit pt motorul tau...bafta :(
Modificat de Luci26
florin_ionut
Salut.
Sunt de curand posesorul unui vw golf 5, 1.9 TDI, 66 KW, luat sh. Si as dori sa fac schimbul de ulei, sunt curios a folosit cineva de pe forum uleiul: liqui moly Diesel High Tech 5 W-40??? Orice informatie despre aceasta marca de ulei e binevenita.
sa te uiti si ce norme iti trebuie. cred ca motorul tau de 110 cp nu e PD... asa ca poti sa bagi 505.00. daca e PD obligatoriu 505.01!. acuma marcile ar fi... Castol Magantec Diesel, Aral.. Mobil 1 etc..
Salut.Am o nelamurire.Am plecat prin tara cu masina din semnatura (golf v 1.4 TSI 122cp,manuala 6 trepte) si am ramas la un moment dat (cam la 11000 km) fara ulei.In sensul ca pe BC+ imi anunta nivelul scazut al acestuia.Mai avem cam o luna pina la prima revizie si fiind si incepator normal cam m-am uitat in carte la specificatii.Am oprit la benzinarie si i-am pus Castrol 5W-40 C3 pt ca pe spate are specificatia VW 502 00 identica cu cea din manual.Cam 500 ml pina spre partea superioara a indicatorului de pe joja.E ok uleiul pus?Puteam lua altceva?La revizie sa mi-l schimbe?
de unde pot sti daca e PD sau nu??ms
M-ar interesa si pe mine acelasi lucru.Cum aflu daca e PD.Am un Golf 1.9TDI din 2007.ms!
Masina din semnatura are 12.000 km . In octombrie se face 1 an de cand am cumparat-o. Azi dimineatza cand am pornit-o mi-a aparut "Check oil level". Am verificat dupa 5 ore de stat, si intr-adevar uleiul e la minim...Ce ma sfatuiti sa fac?. Sa completez cu ulei? Sa ma duc la reprezentanta fiind inca in garantie...nici nu stiu...Multumesc!
daca are 12.000 oricum nu mare are mult pana la schimbul de 15.000. sfatul meu: fa schimul mai repede.
am un golf plus 2006, 112000 km, 90cp, tip motor BRU. ce ulei recomandati? , un prieten mi-a adus din Germania ARAL SUPER TRONIC LL III - SAE 5W-30 - credeti ca merge?
Salut, am inteles ca a aparut un ulei nou castrol edge 5w30 PD care indeplineste si norma 505.01 stiti ceva despre el ?
Intreb deoarece trebuie sa fac schimbul, am vorbit la bredy si mi-au zis ca ei pe acesta il folosesc in ultima perioada
fiind foarte bun!
E mare diferenta intre 5w40 si 5w30 ? sa merg pe acest tip de ulei pentru motorul meu ?!
@dascosmin te uiti in carte. daca nu ai la indemana m-am uitat eu acuma in a mea de Golf 4 si zice la 1.9 TDI 110 CP zice norma VW 505.00, deci nu e PD.
@RJT 1.9 TDI 2007 mai mult ca sigur e Pumpe Duse. cel mai bine. te uiti in carte si acolo iti zice norma de ulei.
sunt posesor de golf 5, 1.9 bxe 105cp. am o intrebare, va rog, a auzit cineva de uleiul Q8? tre sa-i fac schimbul si am luat de la un prieten ulei Q8 5w30, 507.00. corespunde specificatia, da o fi bun?
Salut ,
Pentru motorul ALH 5w40 este grupa de folosit , la preturi acceptabile si de calitate f buna . [mobil , castrol , aral etc]. In preajma 200.000 km de recomandat niste lucrari de curatare pentru rezultate bune si in viitor ale motorului si anexe.
Succes !
Ce cod de motor ai la masina ? Sau mai bine zis cand a fost facuta masina ? daca este pana in 2006 este pe injectie clasica daca depaseste anul de mai devreme pompe duze .Atentie mare la grupa de ulei folosita .
Succes!
e din 2007, pompe duse cu filtru de particule
Din cate stiu eu Q8 este o firma din Kuweit care proceseaza in Europa, Belgia parca era un centru
Prea multe informatii nu vei gasi aici, eu unul nu stiu f multa lume (0 de fapt :icon_thumright: ) care sa foloseasca acest ulei
Sfatul meu: mergi pe uleiurile recomandate de VAG - Castrol, Mobil - nu scoate din discutie si alte branduri cunoscute gen Valvoline, Aral, samd - cu precizarea ca trebuie sa respecte norma producatorului, 505.01 daca nu ma insel... Eu nu as face experimente pe masina
ok. mersi. da spune-mi te rog ca nu ma prea pricep cu 50501 sau 50700? cand i-am facut ultimul schimb i-am pus castrol 50700 5w30 ca asa mi-a zis vanzatorul dupa ce s-a uitat in talon. (a zis ca are filtru de particule si imi trebuie 50601 dar acesta a fost inlocuit de 50700). in concluzie trebuie sa iau 50501 sau 50700? va rog sa ma scoateti din incurcatura. :icon_thumleft:
