Ulei pentru Golf-ul meu
livium1966
  • Replies 299
  • cristianionut
    21
  • volnick1986
    20
  • iuliu m.
    12
  • hiro
    11
Da - uite la repezeala am gasit ceva pentru spalat motor (interior) la http://www.megasales.ro/detaliip.aspx?OcRxtIOi9gM=
Ca principiu, solutia de spalat se adauga in motor peste uleiul existent (motorul fiind rece) dupa care se porneste motorul si se tine mergind la ralanti 5-15 minute pina se incalzeste sau vezi mai bine cit specifica producatorul pe instructiunile de folosire. Dupa asta se face schimbul normal.
Avind in vedere situatia ta n-ar fi rau sa o faci. Eu am facut-o cind am trecut de la Mobil la LiquiMoly. Trebuie avut grija doar sa scoti tot uleiul sa nu ramina nici o picatura din cel vechi si sa folosesti o solutie de firma.
@Gaby1773
Nu e vorba de calitatea uleiului ci de faptul ca nu era norma ceruta de VW pentru motorul AXR. Nu exista Magnatec 10W40 care sa indeplineasca norma 505.01. La tine daca ai vazut specificat 502.00 pe recipient si stii ca asta se cere pentru motorul tau, e in regula.
Va multumesc mult de ajutor. Acum plec sa cumpar ulei si solutie pentru spalat.
Sper sa nu fie prea tarziu si sa am probleme la motor. Schimbul de ulei l-am facut de o luna si am 2000 Km cu el. :frigbaitata:
Magnatecul care il folosesc este acesta, iar norma 502.00 se stie ca este pentru benzinarele VAG, si este specificata si in cartea service. Vad ca de reclama nu duce lipsa Magnatecul, dar am mai vazut pe ici pe colo cateva recomandari pentru schimbarea acestui tip de ulei, fie pentru nerespectarea normei, fie ca motorul consuma cam mult ulei.
Eu nu am probleme, dar vroiam sa aflu si alte pareri...
Multumesc pentru raspuns.
Este vorba de faptul ca poate fi contrafacut.
Ce parere aveti de MOBIL 1 5W-30 ESP ??
Intreb pentru ca am in intentie inlocuirea vechiului ulei (negru si nisipos :lol: ) cu acest model de lubrifiant !
dati/mi un sfat. trebuie sa completez uleiul, in motor am castrol 0w30 norma vw 506.01
problema e ca nu mai gasesc castrol norma vw 506.01
cu ce sa completez? sa iau alta marca cu norma 506.01? sau sa iau castro 0w30, chiar daca nu respecta norma?
as putea completa pana la schimbul de ulei( in vara 2009) cu un tratament(aditiv) ulei?( e mai ieftin :) )
Trebuie sa schimb si eu uleiul pentru prima data de cand e la mine la golful din semnatura (1.9 SDI - AQM)
Masina e din 2002 si are 142.000 km. Ma gandeam sa incerc cu un 5W-40 care corespunde pentru amandoua codurile date: 505 00 si 505 01, insa cei de la magazin mi-au recomandat 10W-40 ca cica ar fi mai ok la cati kilometrii are masina. Oricum, de papat nu papa deloc ulei, e la mine de mai bine de 4000 km si inca nu a scazut deloc.
A, si inca o chestie, pe majoritate uleiurilor la care m-am uitat eu 5W-40 era trecut ca e pentru PD-uri, si aici am auzit o gramada de pareri cum ca nu ar fi foarte ok sa bag ulei de PD in dieselu' meu.
Deci, o recomadare ceva daca s-ar putea???
Am vrut sa iau un Mobil 1 sintetic 5W-40 dar era trecut ca made in Turkey..... am mai pus ochii pe ceva Liqui Molly, dar de care nu stiu mare lucru, macar era made in Germany si ar mai fi Castol sau Aral....
Oricum, o parere cat de cat avizata ar fi de mare ajutor.
da, se pare ca 5W-40 imi zice si pe Valvoline.... deci raman pe al.
Mersi :Driver:
Vezi de care valvoline alegi:
-durablend 5w 40 semisintetic,
-synpower 5w 40 fullsintetic,
pai la Valvoline DURABLEND DIESEL 5W40 m-am gandit si eu. De fapt acumma gandesc sa aleg unul dintre el si Castrol Magnatec Diesel 5W-40, Aral Hightronic 5W-40 sau Mobil 1 SYNT S 5W-40 cu un plus pentru ultimul care e singurul care corespunde la amandoua standardele VW date pentru masina mea (505 00 si 505 01). Valvoline are un plus la pret, e cel mai ieftin dintre toate. La Mobil minusul ar fi ca e produs in Turcia, insa nu cred sa mai fie asta o problema atata timp cat corespunde standardelor.
Modificat de esox
@sovietu
Mobil1 5W-30 ESP este un ulei de generatie noua - respecta 504.00 / 507.00 si este destinat motoarelor de ultima generatie (special pentru cele dotate cu DPF). Aplicat pe motorul tau, de generatie anterioara, nu stiu cit de bun ar fi.
Daca vrei Mobil1 5W30, la schimb cu ESP, iti propun Mobil1 Syst S Special V 5W-30: http://www.mobil.com/Germany-English/Lubes...0.asp?Print=yes
Este tot un ulei nou aparut si l-as lua in considerare avind in vedere ca indeplineste VW 505.01. Este unul din putinele uleiuri 5W30 care indeplinesc aceasta norma.
@hristash
Pentru completare poti lua alt ulei care indeplineste 506.01 si are aceeasi viscozitate. Uite oferta oilshop:
http://www.oilshop.ro/uleimotor/advanced_s...amp;x=7&y=9
Pentru folosirea aditivilor vezi eventual ce scrie si in cartea masinii.
Modificat de Viorel C
viorel tu crezi ca 5w 30 este bun aci in romanica?
pai iarna mai merge dar vara e piss.
Salut, am si eu o dilema,
am un golf4, 1.6, 16v, benzina, masina este adusa de 1 an din germania, si am folosit numai aral 5w40 de cand am adus-o, insa acum am o oferta de nerefuzat la elf 5w40 si nu stiu ce sa fac, pot pune acest tip de ulei, mentionez ca nu am avut nici o problema cu uleiul pana acum in ciuda faptului ca vitezele le schimb NUMAI de la 3500 rpm in sus, cu exceptia momentelor cand e motorul rece.
astept un raspuns cat ai urgent, de apropie revizia si as vrea sa stiu ce am de facut.
Anticipat va multumesc!
se recomanda utilizarea aceluiasi tip de ulei la motor daca in timp nu au suferit modificari.
Si eu impartasesc opinia lui Cristian. O chestiune care functioneaza, nu schimba pe ceva incert.
Elf e in regula, dar e recomandat mai mult pentru marci frantuzesti de masina.
Ai folosit Aral HighTronic 5W-40?
Modificat de hiro
Am pus si eu ulei Castrol SLX Professional 5W-40. Am luat bidon de 4 L. Dar ma tem ca era contrafacut, avea sigiliul care se rupe cand se desfileteaza capacul ... dar nu avea sigiliul de sub capac ... ala care se lipeste in capul bidonului.
da, aral 5w40 high-tronic am folosit, in general sunt ffff m ultumit de aral, am folosit si mineral si aceleasi rezultate multumitoare, dar la alte masini cu ceva mai multi km si cu o uzura a motorului destul de mare
ce diferenta este intre uleiul castrol 505.01 pd 5w40 si castrol edge aceeasi specificatie, stie cineva
Fii mai exact te rog la care produs te referi cind zici castrol 505.01 pd 5W40. Asta pentru ca si EDGE indeplineste 505.01, are 5W40 si este in principal pentru motoare pd.
Eventual da un link catre locul unde-ai vazut asa ceva, poate ne lamurim.
Altfel intrebarea, cel putin pentru mine, suna cam la modul care-i diferenta intre Seat 1,9TDI ARL si Toledo...
Aral HighTronic 5W-40 este ulei sintetic sau mineral?
Sintetic.
sal vad ca ai octavia 2.0 tdi 140 cp.nu-i acelasi motor azv de pe golf 5 2.0 tdi 136 cp?mi-a sp cineva ca trebuie sa-i bag ulei PD.poti sa-mi sp ceva in legatura cu asta?ce-mi recomandati?
Modificat de yoghi_videle
Am si eu un golf IV BCB 1.6 16v acum un an cand am luat masina din Germania am schimbat uleiul care nu stiu de care era (dupa schimb am vazut un carton de la service care era trecut aral supertronic G 0w-30) si am pus castrol edge full syntetic long live 5w30 vw504/00 507/00 cu care am facut 10 000 km si nu sa consumat nici un gram,este exact cum l-am pus ,acum am 100 de mii km la bord si va intreb daca sa merg tot pe acest ulei sau nu,acum mi-am dat seama ca aralul avea norma 502.00 ,505.00 sau am facut vreo prostie.
Modificat de nemet_tt
