Poze montaj/demontaj polo 9N si 9N3
nicuiry
Pai in primul rand trebuie sa dai jos fata de usa.
Dai jos plasticul cu butoane, are 2 suruburi torx acolo apoi pe lateralele fetei sunt clipsuri. Te sfatuiesc sa te duci la cineva care a mai desfacut si stie cum sa traga de clipsuri.
Apoi se trage usor in sus fata de usa pentru a iesi de langa geam si parghia de inchidere centralizata. Apoi vei avea (in functie de dotarea masinii) 2 mufe, una pentru butoanele de la geamuri si una pentru butonul de oglinzi. Le scoti frumos si gata.....fata de usa este libera :D.
Dupa aceste operatiuni vei da de difuzor care dupa cum vezi si in poza....este prins pe un inel de plastic acoperit de un manson de cauciuc ce se scoate usor.
Daca nu ma insel, atat inelul cat si difuzorul sunt prinse in nituri pe tabla interioara. Acolo va fi distractie daca vrei sa le scoti.
Sper ca iti este de ajutor sfatul meu si daca cumva am gresit in pasii deschisi....rog colegii care au mai desfacut usile sa ma corecteze. Bafta.
Cauti suruburile care le ai prin maner si pe jos probabil la tine....le desfaci .... scoti manerul pentru deschis geamul .... daca nu ai geamuri electrice si tragi de fata de usa.
De acolo mai vezi tu .
multumesc mult
Nu stiu daca postez unde trebuie dar am si eu nevoie de o informatie.
Spuneti-mi si mie cum schimb stergatorul/lama stergatorului de la stergatorul de pe luneta?
Cum ajung la mecanismul de inchidere al portbagajului masinii din semnatura? Nu se mai inchide. Au sarit niste piese de la locul lor (niste arcuri mici, o tija) si nu se mai inchide mecanismul.
Am vazut ca ar trebui sa scot mai intai plasticul care acopera mecanismul (cel lung de la portbagaj care se intinde la un stop la celalat), dar as vrea sa stiu cum e prins , si dupa ce il scot cum refac mecanismul din piesele alea la loc.
Modificat de silviubil
salut. am facut comanda la reprezentanta vw la suportul de plastic inferior de la oglinda din drapta pt un polo 9n din 2002. stie cineva cum demontez oglinda ca sa inlocuiesc piesa veche, rupta, cu cea noua? daca eventual trebuie sa demontez si partea interioara a portierei. va multumesc
Vreau sa va intreb daca a mai avut sau mai are cineva probleme cu greierasii de prin bord, la mine se aude foarte urat pe piatra cubica, la denivelari, la gropi.....parca sa desprins ceva in mislocul bordului, nu stit ce ar putea fi?
Pai incearca cele mai simple variante: desfa capacul ala de deasupra de pe bord si vezi ce poti observa pe acolo. Incearca si prin spatele playerului (daca poti sai l scoti afara) si vezi daca nu ating cabluri sau ceva pe acolo. Incearca de asemni si pe sub bord sa dai capacele de la picioare jos si a te uiti in sus cu o lanterna, bagand si mana si miscand sa vezi daca ai ceva care "greiereste" acolo. Incearca si in dosul torpedoului si sub volan. Apoi uita-te si prin capetele bordului dinspre usi, in spatele panourilor laterale (cel care ascunde sigurantele si omologul lui de la pasagerul dreapta). Misca si tu peste tot pe unde poti si verifica si toate suruburile care iti ies in cale si la care ai acces.
PS: eu alergam un greieras prin bord de mult timp. Puneam eu mana se muta in partea cealalta. Punea prietena mana,el venea la mijloc. Si tot asa, pana cand a pus domnisoara mana pe oglina retrovizoare si a iesit greierasul afara :D . Am gresat-o un pic si pace, desi puteam sa bag mana in foc ca bordul face zgomotul. Concluzia: greierasii nu sunt intotdeauna acolo unde ni se pare noua :blah:
LE: pt alte surse de inspiratie si colegi "iubitori de insecte" da un search pe forum si vei gasi in fiecare arie cate un topic cu ... greierasi.
Modificat de Aditu
Aditu. mersi mult.Sambata voi organiza o vanatoare de "greierasi" :D.
Imi poti spune cum se poate scoate acel capac de deasupra bordului de care ziceai?
Se tine in niste cleme. Fie bagi unghile si tragi de el in sus dar din partea dinspre parbriz...fie incerci cu ceva de plastic dar rezistent si ai grija sa nu zgarii nici capacul nici bordul. Iese destul de greu...
Imi poate spune si mie vreun coleg de pe forum cum se demonteaza ornamentele alea metalice de pe usi care vin in dreapta geamului de la usile din fata. Va multumesc anticipat.
se fereste chederul si ai 2 suruburi t 20. si se trage intr-o parte
care stie unde vine prins acest senzor de termperatura ? mersi
Modificat de brunetu
daca nu ai computer de bord asa sta el acolo, si eu aveam cablul dar nu aveam computer de bord, l`am legat bine de claxon sa nu incurce :)
:). in spatele grilei proiector stg trebuie sa ai o tabla prinsa pe bara care are o forma de cerc si se infinge acolo...
@michael.. tu cand l-ai legat bine ai inlocuit si bara nu? sau a fost inlocuita dinainte?
Modificat de jetta li
nu mai stiu ce a fost pe acolo, ideea e ca nu imi era necesar...
La torpedou e bine ca exista cateva imagini, si eu m-am chinuit pana l-am desfacut.
cum demontez volanul la polo 9n? stie cineva ?eventual scule necesare
Pe dos, in partea de jos a volanului, are un loc unde intra o surubelnita. Desfaci si scoti airbagul. Dupa aia, te descurci tu. Decuplezi mufele de pe acolo si folosesti o cheie fixa. Ca sa nimeresti gaura de pe dosul volanului, foloseste o oglinda mica. Cat e scos volanul si mufele decuplate, NU PUNE CONTACT ! Risti sa mergi la laptop cu masina, sa reactiveze airbagul.
Succesuri !
Modificat de Aditu
Salutare tuturor;
am observat ca rezervorul de apa pentru parbriz este spart, dar nu stiu unde. Daca il umplu atunci curge cate o picatura insa daca e pe jumatate atunci nu. Stie cineva cum se demonteaza acest rezervor sa vad care ii treaba acolo?
Dai jos bara,ii desfaci suruburile alea de 6 si iese.
Modificat de dan 48
  On 11.12.2010 at 17:33, alx67 a scris:
Succesuri !
am in dosul volanului 2 gauri ,m-am uitat cu oglinda dar nu e surub sunt niste agrafe adica vad ca o sarma ce trece pe acolo, si inca o problema , plasticul de deasupra coloanei unde se prinde volanul l-am scos destul de usor dar jumatatea de jos cum o scot ?am gasit acolo 2 suruburi ce tin plasticul de comenzile stergatoare-semnalizare le-am desfacut dar nimica... .puteti sa ma ajutati?
Trebuie sa bagi un varf de surubelnita plata si sa misti acea "sarma" ca sa sara de pe locul in care stau acum.
Deci:
- Rotesti de volan pana cand spitele lui orizontale sunt verticale, in asa fel incat una din acele gauri sa fie in partea de sus, in dreptul bordului.
- Reglezi coloana de directie (volanul) in pozitia cea mai iesita spre pasager si cea mai joasa posibila.
- Introdu o surubelnita dreapta de aprox. 5mm in gaura.
- Agata cu varful surubelnitei acea sarma si ridica de manerul surubelnitei in sus, in asa fel incat acea sarma sa gliseze si sa sara de pe suportul pe care sta. Se va auzi un clic si airbag-ul se va ridica un pic, impins de un arc de dedesubt.
- Repeta actiunea si pentru cealalta gaura.
Cat despre plasticul de jos, vezi ca mai este un surub dedesubt, mascat de levierul care regleaza volanul.
Modificat de alex_pescaru
  • NuCeTaNu pinned this topic
