Jante si anvelope Polo 9N
Luc BGN
popa alexandru liviu
este vreo problema daca pe Jante de 14 toli (INCH) Latime/diametru janta 6 J Parametri numar prezoane 5 distanta intre prezoane (mm) 100 diametru gaura centrala (mm) 57 ET (dezaxare) 43
anvelope corespunzatoare 185/60R14 , montez anvelope 165/70R14 ?
  • Replies 749
  • Adrian_S
    59
  • cosmin1012
    48
  • Snake_CMC23
    30
  • Aditu
    28
Se pot monta si 165 70 14 dar din moment ce sunt mai inguste,o sa stea mai tapan cauciucul,mai intins,nu stiu cum sa-ti spun..
Modificat de Adrian_S
175/65/R14 sunt cele mai potrivite pentru iarna si 185/60/R14 pentru vara!
Salut !!! aveti idee cum se numesc jantele originale (aliaj) pentru polo 9n ...2003...cele in 5 spite ..????
Sunt mai multe modele, ai o poza sa vedem despre care vrei sa stii?
Se numesc MELBOURNE. Dimensiuni: 6Jx15, ET 43. Cod: 6Q0 601 025 L.
Modificat de hazin
mersi mult !!! aveti idee cam care ar fi un pret corect second hand cu cauciucuri de vara ??
pe polo 9n am avut jate pe 15 model mai rar original de polo9n sau vandut anul trecut cu 200 de euro cu un set de cauciucuri mai slabute sunt pe pozele de la profil
O intrebare catre cunoscatori.. Am un polo 9n din 2002, urmeaza sa-mi achizitionez o pereche de jante avus 2 originale de golf 4. Intrebarea este: pot pune anvelope 195/50/15 ? Sau 195/55/15 ? Va multumesc.
Merg puse atat cu talon 50 cat si 55, insa pentru niste jante pe 15 talonul 50 e cam putin iar daca nu ai suspensie sport o sa fie o distanta enorma intre pneu si aripi care arata urat rau, sa nu mai spun ca simti mult mai bine gropile.
Pune macar 55 dar merge si 65.
oare ? sa fie asa de vizibila diferenta de 5 mm ?
La 5 mm nu e foarte mare dar eu stiu diferenta intre 45 si 55, cel de 55 e cu 30% mai confortabil in mers la mine la polo. Intre 50 si 65 acolo e diferenta mai mare.
Ai putea pune cu talon de 65 dar cred ca o sa-ti atinga si sigur nu le ai in talon(deci nu sunt legale)Sunt prea inalte.Eu am avut pe fata si atingeau la viraj maxim.
Mergi pe 195 55 15,e cam mare diferenta de pret fata de 195 50 15,dar asta e....
Se poate monta pe un Polo 9n3 din 2008 Caucuicuri de 185/65/14?
Se pot monta bineinteles, singura problema este ca nu le aveti specificate in ci. Va recomand totusi 185/60/r14 si 175/65/r14 pentru anvelopele de iarna.
Astazi am vazut la cineva chiar 185/70 14. Sunt cele mai mici care se puneau pe Golf 4.
Arata binisor si nu pareau nici mari, doar ca e problema cu CI-ul.
Salutare tuturor,
As avea nevoie de parerea vostra in legatura cu modul de montare a 4 anvelope noi , cumparate de la o vulcanizare de renume la noi in oras.
Este vorba de 4 buc Dunlop Fast response, 195/50/15, fara sageata care sa indice sensul rotatiei, doar inscriptionate Outside/inside.
Ce ziceti sunt montate ok, ma refer la profil, teoretic ar trebui sa fie in acelasi mod dar invers ...
post-27774-0-86014500-1333981982_thumb.j
Modificat de microb
Daca inscriptia:"Outside" este spre exterior, este OK.
Mie mi se par ok,stanga e intr-un fel iar dreapta in altul ( adica fata stanga cu spate stanga si dreapta fata cu dreapta spate).
Chiar asta mi sa parut aiurea, teoretic trebuiau sa fie la fel toate patru, doar sa fie in oglinda, sau nu?
As dori sa cumpar niste jante din aliaj pentru anvelopele 185/55 R14. Stiti cumva ce ET este potrivit?
Modificat de vladimir13
Merci mult.
am si eu o intrebare:
rezerva la polo e pe 14 " cu prindere 5x100 ? exista si rezerva ingusta de polo?
