Senzor Presiune Pneuri
besti
dezactiveaza optiunea de pe CAN - tu ai montat TPMS pe ABS/ESP.... nu ai pus modulul suplimentar.... asa ca nu ai de ce sa codezi CAN-ul si lista cu instalari.
  • Replies 259
  • F l o r i n
    39
  • Al Bundy
    38
  • WooZie
    17
  • micuzzu_marius
    13
Am debifat din CAN, acum se stinge, totul pare Ok, insa revine "CAN Gateweay Incorrectly Coded" , cred ca am sa ignor eroarea , avand in vedere ca nu se aprinde nici un martor in bord, si totul functioneaza perfect.
Eu cred ca in IC ai activat ceva gresit si se transmite catre CAN.
Probabil, dar nu-mi dau seama, interesant ca daca bifez 65 TPMS din CAN, nu mai apare eroarea "CAN Gateweay Incorrectly Coded", dar atunci nu mai functioneaza TPMS, pentru ca nu am senzori.Cand o sa mai am laptop la mine, mai butonez, poate imi dau seama.
Ti-am zis ca ai gresit cand ai bifat pe CAN....
Cauta tot ce ai modificat - ai il folderul debug al VCDS-ului, toate modificarile facute.
Important e ca iti functioneaza acum.....
1k0927121b reh?? butonul
4d0971636b mufa
000979009ea 2buc kit reparatie fire mufa
000979025 kit fir abs
Salutari
Dupa ce am citit tot topicul am ajuns la concluzia ca si eu as putea sa imi pun ''senzorul'' acesta, asadar din replay'ul pe care la-am dat sa inteleg ca imi vor fi bune si mie:
- motor BLS
- echipare Gt Sport
exista cum si un DIY?
Va rog, daca se poate sa imi confirme sau infirme si mie cele de mai sus .
Modificat de spydy
da, acelea sunt codurile cu ce iti trebuie.
Spor la traba !
Salut.
Pentru 000 979 025 kit fir abs exista ceva de genul cum este la 000 979 009 caruia-i corespunde conectorul N 907 647 01? Vreau sa imi trag acel fir din mufa de ABS dar vreau sa il fac dintr-o bucata, nu sa il lipesc cu firul de reparatie. Si dopul acela care il scot din mufa, pot sa il bag pe fir?
Este dar nu stiu codul. Nu poti baga dopul, iti trebuie unul cu gaura. Sambata sau duminica poti trece pe la mine si iti dau pin si garnitura.
Am si eu eroarea asta pe tester si nu stiu care din senzorii din roata are probleme ...
2 Faults Found:
01521 - Sensor for Tire Pressure
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter:172
                    Time Indication:0
                    Date: 2013.02.01
                    Time: 15:35:52
01477 - System Switched Off
            000 -  -  -Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter:220
                    Time Indication:0
                    Date: 2013.02.12
                    Time: 14:00:02
PAi intra in blocurile de masura si vezi care nu mai transmite.
Am intrat in blocurile de masurare si pe 3 am valori cu toate ca nu scrie nimic de cat o sa mai tina bateria si pe WEEL 4 nu am valori, deci asta ar fi defect. Intrebarea este care este a 4-a roata si un cod de senzor daca s-ar putea ... Multumesc.
salut,
m-ar interesa si pe mine sistemul de monitorizare al presiunii dar varianta cu senzori in roti.
stiti cumva care sunt componentele sistemului, si daca merge cu maxidot rosu pe masina din semnatura?
multumesc.
O sa ma uit daca la Golf 5 s-a montat asa ceva.
Iti pot spune la B6 - trebuie valvele cu senzori - peste 400 lei bucata, butonul - iar restul - receptorul - este incorporat in modulul confort.
acum, daca imi aduci aminte pe seara - ma uit si verific si la G5 cum sta treaba.
In rest, am montat din cele pe baza senzorilor ABS.
Pe G5 nu s-a montat sistemul cu senzori in roti, ci doar cel care functioneaza pe baza senzorilor de la ABS.
Am montat si cu valve in roti si doar pe ABs, cele cu senzori in roti sunt muuuult mai exacti.
Cristi, poti sa-mi dataliezi putin necesarul de piese pentru varianta cu senzori in roti?
Am gasit pe un forum rusesc, si zicea tipul ca merge doar cu bord alb sau color. ca sa pot sa-mi pun bord alb sau color imi trebuie neaparat un modul mai nou de ABS ca cica al meu ( 1K0 907 379 P ) nu ar fi compatibil.
Am inteles ca exista si un modul receptor pentru senzori 3AA907273, si nu mai inteleg daca trebuie schimbat modulul comfort cu unul care are si receptor pentru senzori, sau se foloseste acest modul sau trebuie ambele :).
mersi.
Cum nu s-a montat acest sistem pe g5 nu am cum sa-ti dau un necesar de piese.
Sorry. am inteles din postul tau ca ai mai montat si cu valve, si ma gandeam ca stii ce piese sunt necesare.
Probabil am inteles gresit. mersi oricum.
Nu ai inteles gresit. Am montat. Dar nu pe g5. Pe passat b6. Si pe A 4 B7. Si nu cred ca merg pe G5.
de mers, cred ca merg, intrebarea e doar efortul ...
Pe B6 - controlerul este in modulul confort - cel putin la mine -
la G5/jetta5 - modulul confort nu suporta asa ceva.
Trebuie butonat un pic la scheme - nu am avut timp de asta..... nici macar pt a mea - ca eu mi-am luat componentele sa-mi fac cu senzori.... dar nu e timp.
parca citisem pe forumul ala rusesc, ca modulul receptor se conecteaza la ceva pini de can extended, dar nu prea stiu ce sunt aia :(...
extern e la audi.
salut,
intrebare...
daca schimb anvelopele stock de pe un Jetta 1.4 TSI 170cp motor BLG cu unele noi CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT5 FR SSR
( http://www.conti-online.com/www/anvelope_ro_ro/sectiuni/pcar/ssr_reifen_ro.html ) o sa fie ok TPMS'ul? adica o sa functioneze ok sistemul de detectare a presiunii chiar daca am alte anvelope cu runflat...fara alte modificari?
mentionez ca am si butonul respectiv http://www.iamgap.com/images/100_0766.jpg
si becul din bord http://my.vw.com/wp-content/uploads/2011/10/Jetta_SEL_IMG_0431_max-size.jpg
multumesc anticipat
F l o r i n
da. Dupa ce le pui, faci presiunea - apesi SET pana se reseteaza valorile si cam atat.
