Senzor Presiune Pneuri
besti
Daca roata se dezumfla imediat, nu te avertizeaza.
  • Replies 259
  • F l o r i n
    39
  • Al Bundy
    38
  • WooZie
    17
  • micuzzu_marius
    13
Tii apasat pe buton pana se aude un bip lung.
PS Tu nu ai manual la masina?
probabil au omis sa traduca partea asta.
Nu cred ca au uitat sa traduca.
E mai usor sa intrebi aici, sa fie altii informati decat proprietarul masinii care trebuie sa citeasca o carte...asta e, de asta exista forum, nu?
• Press button ⇒ fig. 199 for more than 2 seconds. While pressing the
button, the warning light  lights up. At the same time the memory of the system
is erased and the new calibration is started, which is confirmed with an audible
signal and then the warning light  goes out.
• If the warning light  does not go out after the basic setting, there is a fault in
the system. Have the vehicle inspected by your nearest specialist garage
Primul lucru care l-am facut am luat cartea si am citit-o.
Am cartea masinii tot timpul cu mine pe unde merg.
Au mentionat despre senzor in 2 caiete, caietul 3.1 si caietul 3.2 - nicaieri nu am gasit.
Ori e informatia trecuta prin alta parte si nu am gasit-o eu ori nu e trecuta deloc.
Ideea era ca daca becul ramane aprins tot timpul exista probleme la una din roti (cauciuc defect, etc) ori sistemul este defect si trebuie sa merg la reprezentanta, fara niciun fel de explicatie in plus.
D-aia am intrat pe forumuri sa caut probleme similare, ca sa-mi fac o idee cat de cat despre ceva cand voi calca intr-un service.
Modificat de forceturbo
A facut cineva retrofit de buton TPMS (SET) ? (de pe bold-sport)
Nu-mi dau seama unde se leaga firele, am 3 fire + inca trei pe o mufa + o mufa separata.
nu are treaba, mufa in plus....
Te rog, posteaza in topicul dedicat, am discutat aici depre acest retrofit
Ale e kit retrofit. Se scot e fire din mufa de la butonul de ESP si se baga in bufa aia separata si in locul lor se baga firele cele 3 cu papuci la capete respectand pozitia lor in mufa.
pe masina maro e masa, mai ai un verde/negru 12v si inca unul de iluminare pictograma gri .
nu stiu culorile de la kitul cumparat de tine, ar trebui sa ai instructiunile.
Modificat de Al Bundy
Sal.,
Florine as vrea sa stiu daca se poate monta un astfel de buton si la masina din semnatura ?
Banuiesc ca trebuie si senzorii de monitorizare de pe janta sau nu e nevoie de asa ceva ?
Multumesc .
nu are instructiuni, am un fir verde, maro si un negru.
daca masor ordinea firelor din mufa rosie din kit, firele se introduc in butonul ESP in aceeasi ordine ? (ma gandesc ca logic asa ar fi)
Iti postez mai tarziu ordinea si numarul pinului in mufa.
Maro e masa sigur. Nustiu celelalte dar nr dumitim pe parcurs. Pana atunci spine-mi in mufa de la butonul set ce culoare corespunde cu pinul in care e bagat
la ESP nu stiu ce culori am, ca inca nu l-am scos.
pe original
Pin 3 - Gri - iluminare +12v
Pin 4 - negru/verde +12v
Pin 5 - alb/negru - la ABS
Pin 6 - maro - masa.
deci, vezi asignierea culorilor la tine - important e sa fie bine la pini.
p.S. - verifica sa fie bine pinii in mufa de la buton - am gasit cu pini montati gresit....
P.S. 2 - revin cu rugamintea - hai sa discutam in topicul de mai sus.... asa facem N topic-uri, pe aceeasi problema.
Am desfacut si butonul, si m-am uitat la pini, cred ca acum inteleg ce legaturi se fac, +12 la led, prin rezistena SMD din buton (pin 3) -iluminat, masa la katodul ledului (pin 6) ....
deci cand se apasa butonul contactul se realizeaza intre +12V(pin4) si pin35 de la modul ABS ? (am inteles bine ?)
Modificat de tuchbr
da, iti trimite un impuls catre modulul ABS
Ordinea firelor si culorile sunt ca la butonul ESp.
1k0927121b reh?? butonul
4d0971636b mufa
000979009ea 2buc kit reparatie fire mufa
000979025 kit fir abs
Salutari
Dupa ce am citit tot topicul am ajuns la concluzia ca si eu as putea sa imi pun ''senzorul'' acesta, asadar din replay'ul pe care la-am dat sa inteleg ca imi vor fi bune si mie:
- motor BLS
- echipare Gt Sport
exista cum si un DIY?
Modificat de spydy
Am montat butonul, am facut bucla intre buton ESP si SET.
Nu gasesc mufa in care trebuie conectat firul portocaliu, la pin-ul 35.
Tutorialul gasit de mine pe net arata ca mufa respectiva se afla in spatele acumulatorului, dar nu este acolo.
in partea cealalta in dreptul pasagerului din dreapta, nu la sofer
Pana la urma l-am gasit, montat fir, etc.
Daca tin butonul apasat aproximativ 2 secunde face un BING, dar martorul din bord nu se stinge :screwy:
Cand pornesc masina iconita de la TPMS palpaie aproximativ 30-40 secunde dupa care ramane aprins. :sly:
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 1K0-937-08x-65.clb
Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Component: RDK 020 0517
Coding: 000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: EDDB3810348A616
2 Faults Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 139479 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.00
Time: 11:56:26
01521 - Sensor for Tire Pressure
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Mileage: 139511 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.02
Time: 09:27:40
1. Trebuie sa fac ceva adaptare ?
2. Eroarea asta e interesanta, avand in vedere ca senzori nu am pe roti, am "indirect TPMS"
Modificat de tuchbr
ai bifat cumva pe CAN Tire Pressure Monitoring ?
da, daca nu bifez apare eroarea "CAN Gateweay Incorrectly Coded"
