Senzor Presiune Pneuri
besti
micuzzu_marius
E mai sigur sa trag de la bricheta cele 2 fire de plus, unul pentru lumina butonului si celalalt pt dezactivare TPMS sau sa trag fir separat de la siguranta 4? SI inca ceva , cu acest cablaj(special pt dezactivare senzor pneuri) pot lega si butonul dezactivare ESP cu cel de TPMS, ca pare sa aiba 2 mufe petru butoane(sau mi ar trebui 2 cablaje din astea). In modulul ABS pinul 35 (in cazul meu) e acelasi si pentru ESP si TPMS ca as vrea sa pun si butonul dezactivare ESP daca tot umblu, multumesc mult de info :icon_thumleft:
imagini cu cablajul pt SET TPMS de pe Bold-Sport
post-97030-0-56743000-1343849049_thumb.j
post-97030-0-04415400-1343849066_thumb.j
  • Replies 259
  • F l o r i n
    39
  • Al Bundy
    38
  • WooZie
    17
  • micuzzu_marius
    13
Marius, masa e masa.... iluminarea - iluminare.... poti lua de unde vrei - iluminare, fir gri, masa - maro.
Plus - de pe siguranta SC9 - de 5A - si de acolo iti recomand sa il iei.
Pinul la ABS - pe 35.
P.S. - la modelul tau, nu apare buton de dezactivare ESP pe schemele electrice..... am verificat si la G6, 2010, motor ca al tau
- butonul TCS - ESP - trimite la modulul ABS, pe pin-ul 39 din T47
- butonul TPMS pe pin-ul 35 din T47, ca la tine.
micuzzu_marius
Multumesc mult Florine, asta eram in dubii cu butonul de ESP, dar daca nu apare pe schema electrica nu are rost sa ma bag, pun cel de presiune senzori ca sa nu merg cu laptopul dupa mine sa resetez, iluminarea butonului trag de la bricheta ca e fix langa , plusul de la sc 9, si ABS (pin 35), s a inteles, v am stresat de tot :icon_cheesygrin:
Da, nu-i bai..... stai domol.
Acum, arunca totusi un ochi si la pin-ul 39.
Daca nu a fost pus pe Jetta, nu inseamna ca nu merge... ai onoarea sa pui tu... :lol:
L.E. .... am cautat un pic... poftim aici http://www.awe-tunin...rol_mk6_gli.pdf
Pune linistit ca merge si butonul TCS - ESP. Am verificat si pinii mufei ABS - exact acolo arata si ei - in T47 - pin39 ..... numai ca explica ca la limitati.....
micuzzu_marius
super ca merge si ESP, inseamna ca pin 35 va fi TPMS si 39 ESP
exact.... hai, astept sa le pui pe masina !
Spor la treaba !
micuzzu_marius
multumesc din nou, comand piesele si cum ajung le montez :icon_thumleft:
Sal!cum pot stii daca modulul meu ABS suporta TPMS?mentionez ca am doar ASR,nu ESP...multumesc anticipat!
Orice modul suporta TPMS.
micuzzu_marius
Ieri au ajuns butoanele ESP OFF si TPMS ,azi le am montat pe masina, totul functioneaza perfect, ma declar multumit :icon_thumleft:
Am incercat in toate modurile posibile, am facut presiunea in roti numai astazi de 3 ori, am apasat pe buton si in mers si tot nimic...
Problema rezolvata:) masina saraca e in regula, eu am fost cel defect, imi cer scuze pt posturi si multumesc celor care au incercat sa ma ajute:D
Cum ai rezolvat ??Am acceasi problema. Am stat 7 saptamani cu masina in service. Cand am scoso am mers vreo 10 km si s`a aprins martorul in bord . Am tinut apasat cateva sec si s`a stins . Apoi s`a aprins din nou dupa cativa km. Am fost la un peco si am observat ca avaem 3 pe parta din drapta si 1.5 pe rotile din stanga . Am adus presiunea la 2.2 la toate cele 4 roti. Dar martorul nu se mai stinge . Am tinut apasat pe buton 5 min si nimic . \Nush ce sa mai fac.
Sal. Pe jetta din 2007 am văzut ca se poate pune, masina are doar asr, o schema sau pe ce pin tre sa mă leg la ABS? ESP se poate pune??
Ce cod motor?
Pin 7 din mufa de la ABS.
micuzzu_marius
Ai deja ABS :icon_cheesygrin: , pin 7 e pentru buton ESP OFF cum a zis Albundy, asta in cazul daca masina are ESP :icon_thumleft:
NU, pin 7 e pentru TPMS, pin 20 e pentru ASR OFF<>
La Jetta 162 - 2011 - motor CAYC
La cea cu ESP - este T47/35
La cea fara ESP - este T26/7
Si eu ce am zis ?
Oricum, se vorbea de jetta 2007
Le-am repostat.... ca nu se uita pe ele... erau cu o pagina in urma....
Multumesc pt. sugestie. Este vina mea ca nu am pomenit despre asta in postul anterior. Am facut aceasta operatie inca de la inceput. Ce ma intriga este ca a inceput sa ma avertizeze dupa ce am facut peste 100 de km. M-am gandit ca vreo anvelopa pierde aer, dar am verificat de doua ori si nu-i asa. Mentionez ca presiunea din cauciucuri este cea scrisa pe busonul de la rezervor, 2.3 atat pe fata cat si pe spate, la fel ca si in rotile de vara pe care le-am schimbat, acestea avand exact aceleasi dimensiuni. De asemenea nu am pus lanturile sau supraincarcat masina. O fi vreo eroare, dar pt. mine este enervant si stresant acest martor aprins in Bc si care ma avertizeaza si sonor de fiecare data cand pornesc, ca sa nu uit cumva de el.
Have a nice day,
Alex
Problema mea este extrem de asemanatoare. Am schimbat rotile de vara cu cele de iarna si nu am facut nicio recalibrare. Dupa o perioada (sau nr de km) becul s-a aprins.
Am sanse sa gasesc vreun raspuns pe aici? Sau e nevoie de diagnoza / reprezentanta , etc.?
3 secunde lung apasat pe butonul de langa schimbator si problema dispare.
La masina mea am rotile de iarna pe jante separate de tabla. Tocmai ce am avut o pana si nici un senzor nu m-a avertizat,
La pneurile de vara pe jante de aliaj m-a averitzat cand am avut pana,
Nu mai inteleg nimic. Ori s-a defectat senzorul respectiv ori merge doar la jantele originale,
Desi acest senzor era ca optional cu codul 7K9 si a costat in jur de 50 Eur
