Senzor Presiune Pneuri
besti
bun, de activat m-am lamurit, dar cine ma poate ajuta cu codurile de buton si respectiv mufele care trebuie ? va rog mult si multumesc
  • Replies 259
  • F l o r i n
    39
  • Al Bundy
    38
  • WooZie
    17
  • micuzzu_marius
    13
Eu....maine.
astept un raspuns cand poti,am vazut ca a spus al bundy ca ar fi necesar doar butonul si mufa, restul cu fire cred ca ma descurc, merci mult
1k0927121b reh butonul
4d0971636b mufa
000979009ea 2buc kit reparatie fire mufa
000979025 kit fir abs
  On 27.07.2012 at 6:26, WooZie a scris:
si firele cum le conectezi in mufa ??? fara pini ?
Orice mufa... contine housing-ul si pinii.... si se comanda separat.
  On 27.07.2012 at 8:21, Al Bundy a scris:
4d0971636b mufa
eu am comandat 4B0 971 636 mi-au zis de la porsche ca e pt jetta 2006-2011, iar a mea e 2008. Oare sa nu fie bun ?
Codul dat de tine este pentru senzorul de ESP la masini pana in 2006 si nu pentru jetta.
pffff si oare nu se potriveste la butonul de set ? ca astia de la pbn au verificat si cica e bun....nici nu stiu ce sa fac, sa anulez comanda sau nu, ca inca n-am platit ca au zis ca e suma mica si o platesc la ridicare
Daca mufa de la butonul de SET are codul scris pe ea , pot sa te ajut eu.Desfac si ma uit.
te-as ruga, daca nu ti-e greu, in mod normal cred ca ar trebui sa fie scris, multumesc mult
Ma uit maine si-ti trimit un pm.
  On 02.05.2012 at 20:17, Al Bundy a scris:
Adica nu ai nevoie decat de astea:
1K0 927 121 C REH - TPMS Switch – 89.03 LEI
4B0 971 636 - Connector Housing Switch – 25.11 LEI
uite, eu de aia am comandat astea 2 piese, ca am vazut replay-ul tau :), totusi sper sa intre mufa
Daca citeai cu atentie, vedeai ca alea sunt pentru montare pe golf.
Modificat de Al Bundy
pe orice site am cautat, golf 5 si jetta sunt puse impreuna la acest buton, poate o diferi la passat sau altceva, dar consola de golf 5 e la fel cu jetta, cel putin asa am vazut in poze. Hai ca vine butonul si mufa si vedem, m-oi descurca cumva
M-am uitat la mufa mea de SET.are codul:4D0 971 636 B.
Mufa de la ASR are acelasi cod ,difera doar litera de la sfarsit.
Modificat de florin r.
Multumesc mult, daca nu s-o potrivi, mare discutie ce o sa am cu ei, pentru ca ala care a facut comanda a zis ca ala e codul, cu b...in fine vedem. Sa traiesti
micuzzu_marius
Ai reusit sa montezi butonul? Cum ai facut legaturile? Un fir vine in compartimentul motor la mufa de ABS , dar celelalte unde se leaga? :unsure:
unul se leaga la ABS - compartiment motor, doua butonul de control al tractiunii, unul la siguranta SC4 - 5A.
micuzzu_marius
Si daca nu e buton de dezactivaare ESP cum e la Jetta 6, nici de dezactivare ASR, sau cablajul pentru ESP e tras deja(ca sa ma leg de el) doar ca nu au mai pus butonul?
nu cred....
te legi direct in centrala electrica, siguranta, masa si ABS
  On 31.07.2012 at 11:12, F l o r i n a scris:
Sau la butonul asr sau esp ca astea tot pe siguranta 4 sunt legate.
Legarea la butonul de alaturi se face pentru masa si iluminare. Astea poti sa le iei si de la bricheta.
L-am legat aseara, 3 fire la butonul de asr, iar unul pe pinul 7 in abs, dupa cum am citit pe aici ca se face, vad ca daca tin apasat pe el face un bip in bord, cred ca merge. Multumiri
micuzzu_marius
care e pinul la jetta 6-golf 6 in modulul ABS din compartimentul motor pentru TPMS (am inteles ca ar fi 39)si care e pentru ESP(cica ar fi pinul 8) nu sunt sigur, asa e? multumesc
La Jetta 162 - 2011 - motor CAYC
La cea cu ESP - este T47/35
La cea fara ESP - este T26/7
pinul folosit pentru ABS cu 26 pini este acesta:
Pentru mufa cu 47 pini, pinul este cel din [poza 2.
post-1788-0-36905900-1343762344_thumb.jp
post-1788-0-58522200-1343762445_thumb.jp
