Valva EGR
zonkkk
Am facut test de actuatoare cu VagCom insa nu am auzit niciun tacanit la EGR.Se auzea la pompa de benzina insa la EGR liniste totala...
Schema componenta a EGR pentru motorul 1,2i AZQ/BME:post-10189-1257102346_thumb.png
:icon_thumright:
Modificat de ionel.d.2007
Am codul de eroare 16555 adica amestec prea sarac. Se poate sa fie in vag com adaptarea ok si EGR sa fie defect? am incercat adaptari multiple ii da run iar apoi ok dar de eroare tot nu scap. Daca e bun EGR in situatia asta sa stiu sa trec mai departe. Eroarea poate aparea si din cauza bujilor? Sunt noi si ceea ce da cartea numai ca mecanicul a zis ca are o culoare ciudata cand le-a verificat.
Modificat de sp0nsoru
17811/P1403/005123 - EGR System: Regulation Deviation
de vreo luna imi tot apare acest cod pe care il sterg si totusi continua sa se inregistreze, de vina cica ar fi EGR-ul sau valva N18, conform Ross-Tech trebuie facut Output Test, lucru pe care l-am facut, intrebarea este: in urma acestui Output Test daca N18 ar fi defect ar trebui sa ma atentioneze cumva ? pentru ca in urma testarii se aud doar niste bazaieli pe la motor si atat, lucru care ma face sa cred ca N18 functioneaza si cauza erorii nu poate fi decat EGR-UL defect. Furtunasele de vacuum sunt toate noi fiind schimbate de mine.
In urma testului, nu; daca ar fi fost vreo problema d.p.d.v. electric, atunci ai fi gasit o alta eroare.
Deci, chiar daca, d.p.d.v. electric totul este OK, asta nu inseamna ca este OK si d.p.d.v. mecanic. Daca esxista un blocaj mecanic, pozitia potentiometrului nu va corespunde cerintelor ECU. O alta cauza ar putea fi chiar o problema a potentiometrului.
Modificat de xxnelu
acest model de EGR se mai poate curata sau necesita schimbare? unul nou costa 480 ron dar inainte de a da banii as vrea sa incerc si o curatare.
Vezi si tu ce au scris ceilalti colegi (paginile anterioare) si trage o concluzie :icon_cool: . Inainte de schimbare, poti incerca si o curatare...mai rau decat este, nu ai ce sa-i faci :Driver: .
Se poate de la valva asta daca e defecta sau infundata sa emane noxe peste limitele admise euro 4?Deaceea nu am luat RAR-ul...cica are noxe mai mari decat limitele admise...
Da se poate, fa o scanare si vezi daca lucreaza valva EGR
:somnmare:
Modificat de xxnelu
are cineva o poza cu furtunul acela in Y care duce de la carter la egr ?????? l motor 1,8 t
am cautat 2 ore pe forum si nu am dat de ea, si stiu sigur ca am vazut poza aceea acum vreo 2 saptamani
Modificat de mihai20
Am si eu o intrebare:
Daca se curata valva EGR fara a deconecta mufa, mai este nevoie de adaptare?
nu stiu in ce masura reusesti sa o cureti fara sa dai jos mufa, dar in mod normal daca nu o deconectezi nu ai avea nevoie de readaptare
Valva si clapeta nu se reseteaza daca dai jos mufa de pe ele. Problema e ca ele se regleaza dupa cum ai calamina pe ele. Cel putin teoretic ca practic ma cam indoiesc, deci faza e ca ele au un reglaj cand sunt murdare si apoi sunt curatate si ar trebui sa aibe alt reglaj. Deci de aceea se face adaptarea dupa curatare. nu e nici o legatura daca dai sau nu jos mufa. Conditia la cele spuse de mine mai sus este sa nu pui contactul in timpul operatiunii, atunci poti sa dai jos mufele linistit.
Modificat de Aerofan
eu am avut o curatare de egr si cind am vrut sa adaptez nu a fost nevoie, asa ca am impresia ca sint egheree si egheree... :D
adevarul este ca nici la mine nu a fost nevoie de readaptare cu toate ca a fost luata jos mufa
salut
Am o Bora 1.6 16v. Am schimbat EGR-ul cu un alt secund-hand. Se pare ca functioneaza in afara faptului ca imi da eroare ca nu-i adaptat. Am intrat in Basic Settings la 074 si imi da asa:
Group 074
1.11 V Voltage
3.61 V Voltage
1.110 V Voltage
ERROR
Imi apare pt. 2 sec "Run OK" dar dupa aia imi da Error. La fel si daca comut pe Meas.Blocks. Cei de facut? Imi tot apare ceva de genu : "perform in Basic Settings"
incearca de mai multe ori sa faci adaptarea...
vezi ca adaptarea se face cu motorul oprit (doar contactul pus) si la temperatura apei de 90 de grade.
Am si eu o problema cu EGR-ul.
Acum o luna mi-a murit motorul de tot, nu mai pornea. A venit un prieten, l-a curatat. Masina a pornit si eroarea nu a mai aparut.
Acum 2 sapt am facut o segmentare de motor(consuma ulei enorm si de aceea s-a si murdarit rau de tot EGR-ul). Dupa segmentare, test drive din service sa vedem ca totul e ok. Cand m-am intors la service, EGR eroare again. Benzina era pe rosu.
Am facut plinul, urma sa ma duc la alta recuratare. S-a stins becul, nu a mai fost nevoie. Totodata mi-a zis tipu de la service ca a curatat si EGR-ul si Clapeta de acc cat timp masina a fost in service.(aici nu stiu ce sa cred)
Saptamana asta s-a aprins iar check engine, sterg eroarea cu motorul pornit turatia la relanti o ia razna.
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-00 - -
La un moment dat dupa ce se calmeaza turatia merge totul ok vreo 5 km dupa care apare din nou check engine. Am facut readaptare, tot degeaba.
Intrebarea mea este: trebuie sa il schimb sau se mai poate face ceva?
Citisem si cum sa schimbi valorile EGR-ului pt recirculare mai putina. Are rost?
Cu check engine aprins motorul merge ok. Ma gandesc sa schimb EGR-ul dar peste vreo luna sau cand raman cu masina iar pe dreapta. Pana atunci mai pot face ceva?
Multumesc si scuze pt un post asa lung.
http://www.teilesuche24.de/ersatzteile/ven...483540?c=100545
Aceasta este valva N18? sau ma rog ceva asemanator? sau valva N18 este chiar bobina de pe EGR
daca aceea este valva N18 inseamna ca furtunasul de vacuum din ea trebuie sa intre in EGR?
sunt sigur ca intrebarile par prostesti insa m-ar ajuta mult lamurirea acestui aspect.
multumesc anticipat.
AURELIANAGACHE
Salut. Azi am curatat si eu valva EGR si lcapeta de acceleratie. Vroiam sa va intreb daca valva EGR se poate verifica daca functioneaza fara a fi pusa la locul ei, adica alimentata, cumva, la o anumita tensiune, pentru a vedea daca pistonasul acela functioneaza.
In Vag com la 01-engine ai o optiune de output test. Acolo dai next si la un moment dat dupa cateva "pagini" a sa ai si valva N si nu mai stiu cat e numarul. Acolo o sa o auzi la motor cum deschide si inchide.
AURELIANAGACHE
Mersi mult de raspuns.
Salut!!!
Eroarea este 16785 EGR inssufficient flow.
Am schimbat egr-ul cu totul, am facut adaptarea, la adaptare se auzeau niste pocnituri , am verificat conducta aceea care intra in EGR si tot s-a aprins Check Engine. Nu mai stiu ce sa-i mai fac. Are cineva vreo idee?
E ciudat rau EGR-u asta. Mie mi s-a aprins acum vreo 2-3 ani prima data, tot am resetat eroarea care zicea Excesive Flow sau Insuficient Flow nu mai stiu exact... si nimic apoi am dat jos valva, clapeta si am dat cu spray degresant in ele am pus la loc, am fost si am resetat eroarea si 2 ani nu s-a mai aprins. Acum vreo cateva luni bucurie s-a aprins iar Implausible Signal la EGR si duap ce o sterg si repornesc motoru se aprinde instant inapoi check engine-u.... sfaturi? sa-l duc la service sa mi-l curete iar sau sa cumpar unu de la dezmembrari si sa-l schimb? La urma urmei merg si asa cu masina ca nu ma incomodeaza cu nimic ....
Modificat de cezarsv
eu sunt cu 3 coduri de mai mult de un an. ideea e ca oricum n-am prea folosit masina in perioada respectiva (max 2000km) dar din august am inceput s-o folosesc din nou mai des si acum as vrea sa le rezolv. simptomele nu sunt foarte deranjante: variatie usoara de relanti, consum putin ridicat (~7 in oras) si am impresia ca si ceva scade la putere, dar la motorul asta nu prea pot sa zic c-a fost vreodata puternic :D
cele 3 coduri sunt:
17811 - EGR system regulation deviation
16785 - EGR system insufficient flow
16825 - EVAP emission control system incorrect flow
