Noul motor 1.5 TSI
Iulian M
Si eu am procedat ca la carte in primii 3000km cu 1.5 TSI, masina merge foarte mult extraurban si distante lungi, insa merge mult pe drumuri de munte, unde motorul e in sarcina pe zeci de kilometri consecutivi, ca atare sunt mai multe variabile ce influenteaza acel consum de ulei. Una e sa mergi la ses in treapta a 6-a unde poate dezactiva cilindrii la drum lung si alta e sa ajungi la 2000m de 50 de ori pe an, de exemplu, unde chiar daca nu urci in forta vei folosi treptele inferioare. Nu poti compara doua masini folosite in conditii diferite, de soferi diferiti.
Nu a fost mereu legat de rodaj. Generatia EA888 Gen 2 a papat ulei si cu rodaj bine facut.
Bottom line ar fi ca generatiile curente nu mai consuma ulei.
Eu am 9692 si vad ca au mai lucrat ceva. In Aprilie am revizia si o sa intreb.
Buna seara !
Imi poate spune cineva daca la acest motor, 1.5 tsi, filtrul de particule da la fel de multe batai de cap ca la diesel. Ma refer la frecventa la care isi face regenerarea.
Multumesc !
Am 25000km si nu si-a facut vreo regenerare pana acum. Mers predominant extraurban.
Salut, 19850km si la scanarea cu OBD de ieri arata 0g. La benzinar filtrul este activ, nu face regenerare la intervale de timp/km ca la diesel. Si eu eram ingrijirat putin cand am comandat dar acum m-am convins ca nu am de ce. Tu nu o sa sti niciodata fara un tester cand se regenereaza filtrul. Cauta pe internet procedura ca sa intelegi mai bine.
Sigur si-a facut regenerari in toti acesti km, dar nu ai simtit. Vezi distanta parcursa de la ultima regenerare sau volumul de combustibil consumat de la ultima regenerare.
Modificat de Adi_vw
Salut, poate spune cineva detalii mai amanuntite despre distributia motorului 1,5 tsi  150 cp ,evident  , este pe curea sau pe lant? sau pompa de ulei tot pe curea dintata care functioneaza in baia de ulei, de asemenea si daca are curea de distributie tot prin baia de ulei trece? Sau  hibe care nu sunt bine concepute din fabrica?
Modificat de razvan_a
exista un canal pe youtube, "atelierul de detailing". si au un review la o skoda scala in care un tip care stie bine ce inseamna un motor explica multe despre 1.5 tsi 150. deschide capota si le ia bucata cu bucata. cred ca raspunde macar la o parte din intrebarile tale.
Golumbeanu Adri
Buna ziua!Detin un passat b8 1.5 tsi 150 cp si am observat ca in timp ce se dezactiveaza  doua pistoane imi apare o vibratie la motor.Mentionez ca vibratia apare  cand motorul merge sub 2000 rot/min in orice viteza ar fi.(in mod eco apare ca  un zgomot de elicopter). Daca mai are cineva un amenea simptom sa-mi spuna si mie.
Da la mersul in 2 cilindri se schimba tonalitatea motorului și are vibrații ușoare și la mine și așa face de noua deci e ok 👍
E normal sa existe o mica diferenta intre mersul in doi, respectiv patru cilindri, motorul nu mai e la fel de bine echilibrat. Se simte daca esti atent. Eu nu folosesc modul Eco, nu aduce nicio economie de benzina fata de Comfort. Pe traseul meu de test de 35km, ce inseamna o urcare de 800m diferenta de nivel am acelasi consum in Sport sau Comfort  la mers economic.
Sa inteleg ca pe modul ECO nu se mai dezactiveaza cei 2 cilindri? Nu ar fi rau :)
E putin ilogic ca fix in modul destinat economiei maxime de combustibil sa fie dezactivata functia care este gandita special pentru a economisi combustibil si a reduce emisiile... Poate in Sport sa fie dezactivata functia ACT, in niciun caz in Eco.
Eu nu am drive mode select, in schimb am remarcat ca ACT intra si la viteze mari, pe autostrada, teren plat, la +150 km/h, cu tempomat activ.
Modificat de halamadrid
scuze, m-am exprimat eu gresit :) ce voiam sa intreb era daca DOAR in modul ECO se dezactiveaza cei doi cilindri.
Golumbeanu Adri
On 12.03.2021 at 23:35, leonard24 a scris:
Salut! Nu se simtea diferența  intre 2 si 4 cilindri  până  la vreo 10000 km. Doar vedeam in bord ,,mers in doi cilindri". Am fost la reprezentanta Nurvil si mi-au spus  dupa ce au mers  cu masina ca nu au mai întâmpinat  un asemenea caz.
Pe motor-talk sunt aproape 2000 de raspunsuri tema asta.
O posibila solutie pare sa fie TPI 2054430/5, Version 05E 906 018 G/985. Nu am alte detalii, poate are cineva acces la  TPI-ul respectiv.
E normal sa se simta mersul in doi cilindri, fata de 4 cilindri. Se simte ca o usoara vibratie, la mine facea la fel de cand era noua.
Adaug eu o intrebare, valabila pentru toti: vibratia care apare e doar o vibratie usoara sau una care seamana cu un motor subturat, cu cuplu insuficient, intr-o viteza superioara?
Se pare ca acel TPI vizeaza cazul al doilea, mai ales daca ai DSG7.
E o vibratie usoara, mai usoara decat vibratia normala a unui motor in 3 cilindri, cum e 1.0TSI.
Asa cum am zis ca motorul este zgomotos la pornire si la unele reprize din cauza pompei de combustibil de inalta presiune, adica pompa tacane ca un zgomot de tacheti(antifonarea foarte buna a G8 este facuta si din aceasta cauza, din interior se aude mult, mult mai putin decat cu capota ridicata), tot asa pot sa zic ca nu se simte nicio vibratie la mersul in 2 cilindri.
Modificat de traffictours
On 2/12/2021 at 9:45 AM, dercos said:
Toate motoarele consuma ulei. Cat consuma insa, depinde de tipul de motor, de tipul de ulei, de modul de folosire, vechime, intervalul de revizii samd.
La 1.5TSI 150CP mi s-a aprins martorul de ulei la 14000km, dupa mai mult de un an si am completat in total 1 litru in 23000km pentru a-l aduce catre maximum pe joja. Altfel daca vroiam sa fie la nivel mediu pe joja ar fi fost cca 500ml. Trebuie tinut cont de faptul ca schimbul de ulei l-am facut la doi ani, daca faceam schimbul la maximum un an nu as fi completat cu ulei si as fi avut un motor care ''nu consuma ulei''.
Acum, dupa 14700 km s-a aprins si la mine martorul de ulei.
Imi poti spune ce tip de ulei ai folosit pentru completare?
Motorul este 1.5 TSI DPCA.
    • cristi_b
