Cat costa reviziile la octavia II?
arkan
unde ai facut revizia? si de unde esti? completeaza locatia.
  • Replies 1,3k
  • RRS
    78
  • garfield
    34
  • raekwon1
    34
  • audi_fan
    31
sunt din galati si am facut revizia la reprezentanta skoda din galati adica la "ivas skoda"
Revizie 45000 km, a mai facut cineva sa am un termen de comparatie?
Service Mobel Auto Ploiesti.
Schimbat filtru de ulei, aer si polen + ulei Mobil - total 530 ron.
Placutele de frana sunt ok chiar daca am schimbat un rand de cauciucuri deja.
Singura problema a aparut cand i-am rugat sa verifice si unghiurile de la directie in cadrul garantiei(am masina de 14 luni), am primit explicatii ca directia este garantata doar 30.000 km iar pt. unghiuri trebuia sa ma prezint in primii 10.000 de km.
Revizie 7500 Km la Autec Autotehnik in Pitesti. Am schimat ulei Castrol Edge 5w 40 si filtru ulei si a costat 378,23 RON cu TVA si manopera. M-au chemat mai devreme ca cica primul schimb de ulei e bine sa-l faci la jumatatea perioadei de revizie deoarece masina vine cu un ulei mai fin din fabrica, si apoi voi veni din 15k in 15k. eu m-a conformat lor.
prima revizie la bradytrade 532.35 ron schimbat filtru aer, habitaclu,filtru ulei
ulei aral 4 litri tronic 431 completat antigel
curatat plasticele de la motor cel de pe motor ,baterie si cel de pe sigurante atasej comanda
si preturile pt fiecare
:D au uitat sa resetaze computerul cu intervalul de service si doar i-am intrebat daca lau resetat si au spus ca da
si ca intrebare resetarea se face numai cu ajutorul vag-com-ulu
Modificat de nicureddogsflo
A facut cineva revizia la O2 RS TDi (170 cp) ?
Sunt curios cat o costa oare ...
am efectuat revizia de 2 ani la avia pantelimon
costuri (in lei cu reducere de membru si tva):
filtru aer motor 1 buc 69.31
filtru praf habitaclu (carbune activ) 1 buc 48.30
castrol txt 5w40 4 l 180.88
lichid frina 1 l 55.98
filtru ulei 1 buc 30.50
materiale mici 22.49
revizie 205.63
inlocuit lichid frina 68.54
stand de frina 25.70
total: 708 lei
durata 2.5 ore
M-a costat 760 lei. Ulei Texaco. Altceva n-aveau.
Dovada RS TDI
daca e vorba de RS .....atunci te costa cam 920 lei !!! schimbat toate filtrele plus ulei 5W30 Castrol Perf. 3 ...si te mai costa si 2 ore de asteptat pe acolo:))....la PBV !
Normal ca difera.. Si destul de semnificativ se pare. Eu daca ma duc la PBN sa imi fac o revizie de 30k km nu scap fara 10 mil. Ma duc la Alto Syncro si ie mai bine. Sub 8 mil cred. Procentual vorbind chiar e o mare diferenta.
Modificat de kasius
6.5 milioane, revizia la 30 000 km, facuta la Auto Best, Targoviste.
730 lei revizie la 30000 km facuta la Autec Craiova
@stofaris & LAURENTE: se poate sa expuneti si o detaliere a devizului de lucrari/facturii?!? ... ca sa ne facem o mica idee despre normarea manoperei si costul ei, ca pretul la piese e acelasi la dealeri.
Multumesc anticipat.
Manopera... platesti cat nu face! :( Norme date de fabrica cica... la mine nu s-a stat la nici o revizie mai mult de 30-40min. si de fiecare data mi-au facturat cel putin 1h-1h30...
Am fost la Brady acum cateva zile pentru revizia de 45K si nu inteleg de ce dupa schimbarea filtrului de polen inca se mai simte mirosul ala greu in masina cand pornesc aerul fara A/C.
O alta problema e felul in care fac verificarile... Scria acolo ca au verificat cauciucurile si nu sunt probleme. Ei bine cauciul dreapta spate era slick ala formula unu din cauza meseriasilor de la Auto Soft care l-au montat invers (dupa 3000Km l-am aruncat, dar o sa revin in alt post). Intrebarea e daca restul de verificari de pe hartia aia au fost facute la fel ca treaba cu rotile.
Oricum chestia cu aerul care miroase o gasesc deranjanta. Mai trebuie facut ceva? curatata instalatia de tuburi, sprays antibacteriene ceva nebunii?
Pretul reviziei de 45K a fost undeva pe la 450ron.
Si inca o chestie, pana acum la fiecare revizie din 5 litri imi ramanea 0.5 la Avia Pantelimon. La Brady au pus doar 4 litri...
Treaba cu mirosul nu cred ca e de la filtrul de polen ci mai degraba de la instalatia in sine.. incearca sa o cureti cu spray-uri speciale pt. asa ceva...
Legat de ulei... doar 4l intra, d-aia au pus atat..
E destul de subiectiva treaba cu uleiul. Normal, in documentatia tehnica spune ca in 1,9 TDI/77kW intra 4,3litri dar nu specifica nicaieri daca astia 4,3litri s-au masurat cu motorul fara ulei. Normal, la un schimb nu se scurge tot uleiul, o oarecare parte mai ramane si prin motor pentru ca pe traseele de ungere sunt o gramada de supape unisens, deci e discutabil. Metal, bine-ar fi sa verifici si tu odata nivelul de ulei, asa cum scrie in manualul de utilizare. Cheers.
Luca_cel_nebun
Tocmai am fost la revizia de 15.000 km. Am facut-o la Ivas in Galati, cost total 403,02 lei cu tot cu reducerea de 25%la manopera :soare:. Pe deviz erau 3 pozitii, fara tva, manopera...vreo 65 lei, ulei...5 litri - 50 lei litru, si fltru de ulei...cred ca tot vreo 50 lei. Ce sa mai, n-am devizul la mine, insa suma totala a fost de 403,02 RON.
revizia de 15.000 km la Brady: 142,8 RON Revizie tip la 15.000; FiltruUlei 29.69 RON; Filtru aer 66.7 RON; Filtru Polen 36.65 RON; Ulei Valvoline 5w-40 170.07 RON; set huse 5.18 RON; Spray 1.95;garnitura buson baie 1.18 RON; antigel 3 RON
Total 467.93 RON
..aaa...uitasem...cu ocazia asta am beneficita de o "actiune" ..."ACTIUNE 91C5"......consta intr-un upgrade pentru "softul casetofonului"....bug-ul se manifesta printr-o pocnitura in boxe din cate mi-a explicat consilierul de service......
Modificat de maistru
SERVICE SCHIMB ULEI KM 48000
Ulei CASTROL TXT SOFTEC 5W-40 (VW502.00) 5 litri = 159 lei (fara TVA)
Filtru ulei = 24,95 lei (fara TVA)
TOTAL: 183,95 lei (fara TVA)
TVA = 34,95 lei
TOTAL cu TVA = 218,90 lei
Manopera a fost evaluata la 1/2 ore (80 lei/ora) dar nu s-a aplicat fiindca am cumparat uleiul de la service.
Eu am furat-o cel mai tare azi.Ajuns la Mobel Ploiesti la 8:30 si plecat la 12:30.Revizia de 2 ani.
Am cerut sa mi se puna ulei Castrol si mi-au tras-o, ulei castrol slx 5 w 40, 50 RON litrul, 5l=250RON.
Merg cam 10 000 pe an deci chiar nu-mi trebuia un ulei asa scump (apropo ce inseamna slx ?).
V-as ruga daca stiti la 1,6 MPI cat ulei se pune, la prima revizie mi-au pus 4,5 l, acum au
facturat 5l, bineinteles ca le-am zis, ma asteptam sa mai gasesc ceva in porbagaj .Am vazut pe
aici ca s-au facturat si 4 l si 5l la acelasi motor.Care-i adevarul, mai ales ca uleiul a fos la
butoi si chiar m-am uitat cand la pus , scotea joja, se uita la nivel, mai punea un pic si tot
asa, cum naiba si-a dat seama de cantitate numai el stie (s-au au vre-un normativ ?).
Mi-au mai luat 50 RON de repozitionat farurile (am avut un accident mai de mult si acum am
observat ca nu erau asezate cum trebuie, s-au chinuit 4 insi 1 1/2 h sa le puna).
Manopera a fost 3 mil.Totalul a fost de 8,5 mil.
Modificat de snaemih
Nu e asa mult cum crezi stai linistit :offtopic: Ora de manopera la Mobel e cu cel putin 20-30 RON sub TVA fata de Bucuresti. De cand se vinde f bine masina au cam saltat toti preturile Citeam aici pe forum mai de mult preturi de 300-400 RON
Parerea mea:
- prima revizie atat e intre 400-500RON fara TVA
- restul sunt undevaa la 750-850 RON in medie
Octi II 1.6MPI - revizie la 12500km (ulei, filtre, manopera, cosntatare CC - nu se activa / se decupla in mers >> eroare sporadica pe VAS, s-a sters, a functionat perfect apoi la test drum): 460RON, TVA si manopera incluse.
la 1.6 mpi intra 4.5 litri cind se schimba si filtrul de ulei.
celor care cumpara la bidon le factureaza 5 litri (5 bidoane) , dar tb sa le dea 0.5 litri inapoi.
la tine la butoi trebuia sa-ti factureze exact 4.5 litri.
grig
Eu am facut revizia de 15k la Autec in Pitesti si a fost 676 RON. Mi se pare cam mult vazand cam cat spuneti voi ca a costat aceasta revizie in alte parti. Oricum as vrea sa vin pe viitor sa fac revizia in Buc dar unde ar fi mai bine sa ma duc, la Avia sau Brady?
