Probleme pornire la cald/rece
Sebi77
problema si la mine la 9900km
are pornire cu un trepidat de cateva secunde gen ca ar tinde motorul sa moara
posibil sa fie de la benzina sa de la injectoare?
mentionez ca am alimentat de la LUKOIL si am inteles dupa ca am facut cea mai mare greseala posibila
va rog sa imi spuneti si mie parerile voastre
despre ce sa fie vb
benzina proasta?
a prins ceva filtrul de benzina?
injector blocat?
merge in 2 pistoane?
ETC
va multumesc si astept raspunsuri de la voi
:icon_thumright:
  • Replies 758
  • dan 48
    41
  • ionel.d.2007
    40
  • SergiuD
    22
  • lupo_bv
    18
Intr-adevar, Lukoil e o alegere destul de proasta chiar si pe masini mai iertatoare. Cred ca ar trebui sa incepi cu o diagnoza ca sa stii exact de unde e problema. Altfel se teoretizeaza degeaba.
daca sunt al 2 lea proprietar si masina este inca in garantie si ma duc cu ea la garantie pe tema asta are sa imi perceapa vreo taxa ceva?
in cazul asta mai este valabila garantia?
sa intalnit cineva cu aceasta situatie?
In mod normal garantia este valabila.
AdyMarius, eEu nu cred numic. Era o sugestie ... nu am dat cu parul :(
La motorul meu, 1.2 12v - AZQ senzorul de turatie - G28 parca - este undeva sub galeria de admisie, in spatele motorului.
Am atasat un print screen cu el. Daca te ajuta tot manualul da-mi un pm si ti-l dau pe mail. Are 11 mb.
Insa .. ca si Aditu, iti recomand o scanare. Poti face mai mult rau daca incerci "pe ureche".
Nefunctionarea unui senzor/device poate duce la interpretarea gresita a ECU, iar manifestarile pot fi destul de inselatoare.
Nu ai de unde sa stii daca este ceva defect sau asa comanda ECU pentru ca asa crede el.
Sunt doar sugestii, fara a avea pretentia ca este 100% corect.
Bafta
Klauss78 de unde ai poza cu schita asta frumoasa? Imi trimiti si mie....daca ai mai multe...despre motor...macar e pe engleza nu ruseste. Merci
cum sa nu arce
am date de contact la profil
da-mi un buzz pe YM ca-s mai mari de 10 M si pe mail e mai greu
numai bine
Va salut,
De vreo luna incoace, pornirea la rece imi creeza mari probleme! Pun cheia, astept sa se stinga martorii si pornesc motorul... Motorul se balbaie, masina vibreaza, turometrul oscileaza o vreme pe la 500 rot dupa care urca rapid la 1100 rot cum este si normal, apasarea pedalei de acceleratie nu are niciun efect asupra turometrului. Mentionez ca aceste simptome se intampla doar la prima pornire, cu motorul cald masina porneste si merge frumos.
Ultima problema pe care am avut-o: preincalzirea sondei lambda.
De asemenea mentionez ca am facut de curand revizia iar, in plus, am schimbat bujiile si am curatat si clapeta de acceleratie.
Ce poate fi? Sonda? A mai intalnit cineva problema asta?
Bogdan
Masina este un POLO 9N, 1.4 benzina
Ceau
eu am patit ceva asemenator dar a fost pompa de benzina
la tine se aude cand pui contactul?
Ceau
La mine se aude pompa cand intra in presiune.... Dar de ce face numai la rece? Eu as crede ca este mai degraba de la sonda lambda.
O sa merg la un service sa vad ce naiba are, m-am saturat!
Bogdan
Va salut!
Va povesteam de problema mea cu pornirea la rece, nu i-am dat de cap! Am schimbat bujiile, am pus benzina
buna(OMV 100), am pus tester-ul pe ea si, surpriza, nicio eroare. Ce mai poate fi? O sa-i fac si o curatare de injectoare sa
vedem ce iese...
B.
Nu stiam ca si 1,4 face figuri cu pornirea la rece. Stiam ca e problema generala la 12 HTP atat pe POLO cat si pe Fabia. Mie tot la fel imi facea probleme pe timpul verii cu pornirea la rece. Parca eram Dacie 1300 care pornea cu socul tras. Am fost la service si am primit raspunsul ca este o varianta de soft mai noua (masina fiind fabricatie 2008) si ca Valcea arfi in frunte cu aceste plangeri. Cei de la Valcea "cica" au trimis o masina in germania sa isi dea aia seama ce are. Nici pana acum nu am primit nici un raspuns. In fine.........inainte alimentam de la OMV si apoi Petrom si aveam pornirea proasta. Am schimbat peco si am trecut la ROMPETROL. O mare diferenta. Masina a inceput sa porneasca mult mai bine si nu am mai avut probleme. Nu dau vina pe succesul benzinei. Poate ca sunt si alti factori care au influentat imbunatatirea pornirii. Acum ..... am trecut la Petrom V ....sa vedem daca iar face probleme.
Ah...si inca astept softul. Ca cica din soft ar fi problema (cel putin la mine) ca la tine vad ca e mai veche masina.
Mentionez ca masina nu a vazut niciodata 99+ sau 100. A papat numai 95.
Mai mentionez ca pe la 15000 km a vazut si un curatator de injectoare.
Apropo de auzitul pompei de benzina la rece...........pai isi pierde din presiune si normal ca trebuie sa o faca la loc.
Si FUBAR...........cand deschizi usa soferului (la rece) nu se aude pompa de benzina? La mine, dimineatza cand deschid usa soferului incepe sa bage pompa. Cand e calda nu se mai aude. Face presiune doar cand pui contactul.
Va salut,
Am reusit sa ajung la un service si am facut urmatoarele: curatat injectoare, testare si reglare. Cu toate acestea problema mea cu pornirea la rece nu s-a rezolvat. Mecanicul a verificat valorile sondei de temperatura, sondei lambda si toate OK, nicio eroare.
Nu stiu ce sa mai zic...:( Ce naiba poate fi?
La intrebarea de mai sus, raspunsul este da, pompa de benzina se aude cand deschid portiera iar, in plus, am incercat si smecheria cu punerea contactului de mai multe ori inainte de pornire.
Multumesc si astept parerile voastre.
Bogdan
buna !
azi am patit si eu o chestie dubioasa cu masina ... mi s-a aprins lampa de avertizare gaze de evacuare... a inceput sa tremure motorul, se tureaza foarte putin singura ( este 1.2 benzina ) ....am oprit-o / pornit-o de mai multe ori , insa aceeasi problema... Aseara am bagat beniza de la rompetrol - efix 95 ( mereu pun benzina asta) ... oare sa fie de la benzina ?? desi de dimineata nu a avut nici o reactie de genul asta.. doar acum seara , cand este destul de frig si ploua. Am lasat-o prin oras... sa o duc maine la un service. Am tot citit ce ati postat voi , insa nu mi-e clar cum ati rezolvat daca au fost probleme cu benzina ? Ati golit rezervoru' ce naiba ? ;) .... in fine , astept pana maine cand speeeer sa se rezolve .. si sa nu fie cine stie ce mari probleme ;)
voiam sa va zic ca am rezolvat. diagnosticul : bobina de la unul din cei 3 cilindrii, mai exact de la cilindrul 3 ... au schimbat-o si e ca noua :) poate va ajuta
voiam sa va zic ca am rezolvat. diagnosticul : bobina de la unul din cei 3 cilindrii, mai exact de la cilindrul 3 ... au schimbat-o si e ca noua ;) poate va ajuta
eu deja am schimbat doua bobine, una cand am adus masina de afara, si alta acu' 3 luni..o fi o boala a lor chestia asta cu bobinele de inductie?
ca tot suntem la partea de probleme la pornire... Nu neaparat o problema, cat mai mult o chestie care ma deranjeaza: Polo 1.2 65CP 2002, in posesie actuala din aprilie 08, la prima cheie scoate un carait de parca strangi un cocos de c$%ie. Vreo idee?
Ms.
Bobina de inductie am schimbat si eu una prin septembrie.
Cei care au masinile in garantie, in speta POLO 1.2 benzina, si au acea problema la pornire de dimineata, il sfatuiesc sa se adreseze dealer-ului pentru upgrade de soft. Fabrica a scos un nou soft care rezolva problemele cu pornirea..! Cica asa zic ei! :)
@Ionutslatina este programat sambata la Serpico Craiova, pentru upgrade soft.
O sa postezte si el impresii dupa operatiune! :D
Salut! Am si eu problema cu pornirea la POLO 9N. Mai exact acum cateva saptamani era sigur bateria, dupa ce stationa 2-3 nopti nu mai aveam baterie deloc, deci nu pornea; in sfarsit, am schimbat bateria cu una noua, toate bune si frumoase, doar ca weekendul trecut am fost plecat, a stat 2 nopti si surpriza, de data asta am baterie, functioneaza luminile radio etc, se aude pana si pompa de benzina cand invart cheia in contact, dar nu vrea sa porneasca, in cel mai bun caz s-a auzit ca si cum ar invarti motorul, dar nimic, nu porneste, banuiesc ca o fi de la aprindere. Astept un sfat, Multumesc.
Este undeva un scurt care iti consuma toata bateria...!
Bobina de inductie...sau aprinderea electronica cu totul! Ai incercat un scan sa vezi de eventuale erori?
Mai mult ca sigur de acolo este...!
Modificat de claudiusnc
Sa revin si eu cu impresii despre UPDATE SOFT.
Am facut sambata UPDATE, a durat cca 1 ora (timp in care am butonat toate masinile din reprezentanta) deoarece totul se face online si se trimit niste fisiere de la mamica fabrica din Germania (bine ... masina mea e facuta in cehia). UPDATE-ul este gratuit.
Am luat-o si am mers cca 2 km cu ea dupa care a stat 1 noapte in parcare si nu am avut cum sa imi dau seama de vreo schimbare.
- Ieri...am plecat de la Craiova spre casa (Slatina) si observ ca la prima pornire este ca la carte. Ba mai mult....ca sa testez si sa accentuez problema.... am bagat benzina care imi facea inainte probleme. Prima pornire...OK. Nu mai tremura la relanti, ca inainte avea o mica intrerupere.
- Pe drum.....parca are si mai multa viata in ea....si surpriza surprizelor....consumul. A scazut considerabil. Daca sambata am facut drumul Slatina - Craiova cu consum de 6,9 (100-110 km/h).....apoi ieri m-am uitat pe BC si am avut 5,5 media. In mers imi arata pe la 100-110 un consum de 4,8 - 5 %. Mentionez ca am si cauciucuri de iarna pe ea.
Oare mi-au pus soft de DIESEL :)):D:D Glumeam.
Deci ca o prima impresie....s-a schimbat comportamentul motorului.
Recomand atat posesorilor de POLO cat si FABIA sa faca acest update de soft.
Modificat de ionut_slatina
intrebare : chestia asta cu upgrade soft merge si la 1.2 12V din 2003?
pai daca ai probleme cu pornirea....atunci da. ca practic este acelasi motor doar ca cele de 70 CP sunt din calculator ridicate.
nu am nici o problema, dar daca se poate mai bine (la consum si nu numai) de ce sa nu incerc?
Ciocanel....nu stiu ce sa zic daca nu ai probleme cu ea.
Mai bine o lasi asa. La mine probabil daca avea probleme cu pornirea si cu intreruperile alea mici nu isi facea corect amestecul de imi consuma mai mult.
Acum e opinia ta daca sa il schimbi sau nu.
Bafta!
  • Vizitator a închis acest topic
