Jante si anvelope Polo 9N
Luc BGN
s-ar putea sa aibe efectul dorit, si dc nu incearca cu cele de pe stanga
ideea e sa nu fie diferenta de greutate intre rotile fata dupa spusele unui vulcanizator
eu am avut problema asta la o masina unde aveam cauciuri de noi pe fata fara sens de rotatie, tragea bine dreapta, le-am inversat si a inceput sa traga stanga dar mai putin spre deloc in functie de gradul de inclinare al soselei
  • Replies 749
  • Adrian_S
    59
  • cosmin1012
    48
  • Snake_CMC23
    30
  • Aditu
    28
petrisorionut86
Salut pentru baietii noi care nu stiu sa citeasca o anvelopa va pun un link foarte util si scurt care pe mine ma ajutat sa-mi inteleg pe deplin "rotitele" sper sa va ajute si voi. http://www.anveloshop.ro/article--utile--2142.html
Caut si eu anvelope si jante de 15 ca am pe 14 acum OEM W, o sa pun si poze dar mai intai sa le fac. Am citit acest topic de la pagina 1 pana acum si am aflat multe lucruri interesante asa ca, decat sa puneti o intrebare la care exista deja raspuns mai intai cititi, si daca nu gasiti raspunsul atunci postati. Drumuri bune si revin cu poze  de la rotitele mele. img0660x.jpg      img0659aj.jpg
Jantele va rog sa-mi spuneti cum se numeste modelul ca vreau de 15 sau 16 de vara sa-mi iau. Momentan inca am cauciucuri de iarna Michelin Alpin 185/60 R14 82T. Mentionez ca pe capac scrie asa: img0667ko.jpg
Astept sugestii referitoare la raportul utilizarii masinii zi de zi, ce renteaza din ce am vazut in tot topicul, rezolnabil ar fi doar pe 15 day by day use. Dar as vrea sa stiu si ce anvelope recomandati producator/pret. Va multumesc anticipat si sper ca v-au folosit la ceva pozele si postul meu. Fotografii puteam sa le pun la dimensiune foarte mare dar am zis sa nu consum mb aiurea pe forum si sa las loc de ajutor, de altfel exact pentru ceea ce a fost creeat acest forum.
Modificat de petrisorionut86
Am si eu un Polo 9N3 din 2008, motor de 1,2 , am pus jante de 15"  si cu cauciucuri 195/50 , dar de multe ori cand virez, merge cam greu volanul.Puteti sa ma lamuriti si pe mine care ar fi cauza, cu toate ca in talonul masinii, scrie ca pot pune jante de 15" si cu latine de 195.
Daca inainte sa le montezi pe acestea ai avut 165 70 14,cred ca e normal sa ai aceasta impresie,in sensul ca erai obisnuit cu acelea mai inguste.Si eu am avut acelasi feeling cand am trecut acum in primavara la anvelopele de vara,directia s-a intarit considerabil si automat merge mai greu volanul.Am sesizat o mica diferenta si la trecerea de la 185 60 14 la 195 55 15.Automat,cu cat e mai mare suprafata de contact ( 165->185->195->205) cu atat va merge mai greu volanul.
Da cele de iarna le am pe 165/70/14. Si acum cand le-am pus pe cele de vara( mai mari 195/50/15) se simte mai greu in volan la virat.
Multumesc mult pt lamurire.
O sa te obisnuiesti.Directia e mai ferma,stabilitate mai buna pe curbe si tinuta de drum,nu cine stie ce(ca n-avem unde sa alergam un 1.2),dar fata de cele de iarna se observa.Singurul dezavantaj ar fi ca ,,scutura" o idee mai tare,datorita talonului mic.
Bafta!
sebastian stefan
eu am mers cam 5 ani cu 185/60 /14 pe jante 5j singurul inconvenient e ca dau impresia ca sunt  mai dezumflate in rest totul e ok.
salut am gasit niste jante la un prieten ... dar nu stiu daca sunt bune pe Polo-ul meu 1.2 12v 2007
Caracteristici: prindere 5x100
                     dimensiune 7Jx15
                     etalon ET 38
am inteles ca merg cu cauciucuri 195/50/15. astept raspuns ms anticipat
Sunt chiar foarte bune jantele, se potrivesc. Anvelope poti sa pui 195/50r15 sau 195/55r15, eu le am trecute pe amandoua in CIV; dar mi-am pus 195/55r15 pe avus2 de golf4
Da,sunt ok jantele ca specificatii.Sunt originale?Vezi sa nu fie nevoie de prezoane mai lungi.
Bafta!
Modificat de Adrian_S
Salut, urmeaza sa incalt masinuta complet (1.2 12v) si am tot ascultat sfaturi, ma arunca dintr-o parte in alta... nu stiu ce sa mai cred. In momentul de fata am pe masina 185/60/14" si urmeaza (ce vreau eu) sa pun 205/50/16" cu 7" sau (preferabil dar greu de gasit) 7,5" pe janta. Stiu ca va face putin mai multi km decat cei indicati pe bord (undeva la 6-7 km diferenta), dar nu ma deranjeaza. As vrea un offset de 33 sau 35 ca sa le aduca la linia caroseriei.
Acum, multa lume imi zice ca: o sa strici bucsele cu 50... o sa "rupi" directia cu 205.... o sa ma manance politia cu decalajul din bord... etc.. etc... Dar nu cumva merita?! Ca aspect cel putin...
O sa imi puna mai multa greutate pe motor? (si asa nu face fata saracu)
O sa am demaraj mai subtirel?
Va multumesc anticipat!
De asemenea, o sa aibe vreun efect pentru amortizoare? O sa imi ridice masina banuiesc, nu? Sau o sa se contracte ele ca sa mentina masina la nivel (ar fi grozav!)?
Modificat de marin.titus
Esti constient ca indiferent ce ti-ar zice cineva, daca ti s-a pus pata si le vrei, o sa le pui pe masina...Tine de prioritatile fiecaruia: aspect, functionalitate, etc...
Eu nu as merge pe 16", as trece pe 15". De asemenea, as alege ceva cu talon cat mai gros, sa nu schimb roti toata ziua buna ziua. Dar este doar opinia mea, posesorul unui polo de 54 de cai putere. :)
Modificat de mihaibzgica
Eu am avut jante pe 14 cu anvelope 165/70/14 si acum am jante pe 15 cu anvelope 185/55/15 . Putin se simte diferenta la virajul rotilor pe loc , dar in rest se comporta ca si inainte .In cartea de identitate a masinii sunt trecute anv. optionale ce nu afecteaza performantele si caracteristicele de folosinta a masinii .(vw polo 1,2 an 2008)  ; 195/55/15 85T ;195/50/15  82H  ; 185/55/15 82QM+S ;  si v. max. 160km/h ; 205/45/16  83T .post-49317-0-27167400-1374252620_thumb.j
post-49317-0-81258400-1374252663_thumb.j
Modificat de jan_75che
Salut! Ai schimbat amortizoare sau arcuri? Sau din cauza jantelor a scazut distanta dintre aripa si anvelopa? Pare o distanta mai mica decat la mine si daca te gandesti, mare diferenta de diametru nu este de la 14" cu 60 la 15" cu 55.
Nu am schimbat nimic . Dar  in a doua poza aveam anvelope de 195/65/15 si le-am dat jos ca atingeau in aparatorile de noroi in viraje ! In prima poza sunt anvelope de 185/55/15 !
Salutare vreau sa stiu si eu ce e mai bine sa cumpar 195/55/15 sau 195/50/15? In prezent am 195/65/15 si mi se pare mult prea inalta dar ma rog pe astea de le am acum au venit impruna cu jantele.
Cu 195/65/15 o sa-ti atinga in aparatorile de sub aripi , cand intrii in curbe cu viteza ! Eu le-am schimbat cu 185/55/15 !
post-49317-0-68368300-1374945139_thumb.j (sunt trecute in C.I.)
Colegu marin titus,am eu 205/55/R16 si nu am si nici nu am avut probleme de nici un fel,nici la viraje nici la ...sarit santuri.Demarajul e insesizabil de la alea de 185/60/R14 la astea.Diferenta de viteza e vreo 4-5 km la 100km/h.Pe spate daca incarci mult in portbagaj,iti intra cauciucurile cuminti sub aripi.Jantele mele sint Montreal,originale VW,pe 16,echipate cu runflat Continental,si nu am rupt nimic din suspensie sau amortizoare,cum zic unii ca s-ar intimpla.Nu am greieri in masina si drumurile la mine nu sint tocmai calitative.Mai ales daca pui pe 50,nu cred ca ai avea de ce sa iti faci griji.Cit despre trecere in talon te duci la rar si le treci.Ce nu fac aia pentru bani,asta e problema?!?
Modificat de dan 48
:icon_thumleft: Sar'mana de raspuns. Inca ceva, daca stii - offsetul cat il ai la jante? Cu 205 si cu offset cu tot vin la nivelul aripei (adica sa fie fix in buza aripei, nu cum e la mine acum, zici ca sta masina pe niste piloni de sustinere :( ).
MS!
Am impresia ca ET este 42.Ma uit exact zilele astea si iti spun,ca scrie pe jante da' e cam murdara masina.
De atins nu ating ca am schimbat si arcurile si amortizoarele dar simt cum trage greu pompa de de servo de ele, plus ca nu imi place cum ii sta cu ele singurul motiv pentru care le am pe ea este ca au venit impreuna cu jantele. Si era sa uit de cand le am mi-a crescut consumul destul de multicel plus ca nu mai imi arata corect kilometrajul si vitezometrul. Singurul lucru bun la ele e ca o fac mai inalta si nu mai imi atinge pe jos cand ma duc la :lol:  peste  :P
Modificat de Nemo_08
  • 6 months later...
Gata, am pus 195/50/15, arata ft bine si mai pot si cobora din amortizoare pe viitor :D ca bonus se simte si mai stabila masina in viraje :D o sa revin cu poze in cursul zilei :D
post-134040-13960989135699_thumb.jpgpost-134040-13960989270665_thumb.jpgpost-134040-13960989397074_thumb.jpgpost-134040-13960989546264_thumb.jpgpost-134040-13960989670452_thumb.jpg
Asa cum am promis, am revenit cu imaginile :D
petrisorionut86
Marin Titus imi poti da mai multe detalii despre jantele dezent sunt cumva dezent V sau ceva de genul, trebuie sa incalt si eu polo meu si vad ca arata foarte bine spitele tale, ma gandeam la ele de mult dar nu stiam ca arata asa de bine pe 15 , nu au et 35 sau 38 ale tale? Apropo cat te-a ostat tot jante + anvelope si de unde, ca eu innebunesc cautand.
Sa le stapanesti sanatos si drumuri bune.
PS: Eu pe astea le vroiam, dau un aer mai sportiv buburuzei, zic eu..si pentru 30 de lei in plus /janta...
http://www.anvelope-janteauto.ro/products/dezent-v-dark-6-5x15-5-100-38-60-1_6168_68928_11262.aspx?filter=189,185|190,55|191,15
