Paul_L
On 06.02.2023 at 0:40, kervoort a scris:
Salutare ! E normala valoarea negativa de - 2 - 3 hpa presiunea diferentiala adaptata la relanti ? Va multumesc !!
Tu și funinginea măsurată o ai cu minus. Oare a resetat ceva dorel ”tiunerul”? Ce volum ai de cenușă ulei ai?
în urmă cu 21 ore, juventistu a scris:
Din păcate fac drumuri scurte de 14 km,dus întors la munca,masa măsurată nu creste mai mult de 8,9 grame și regenerari undeva la 150 km
Când ajungi la destinație, îți ajunge temperatura uleiului la 80*C? Eu fac 12-13 dus, iar peste 4 ceasuri, aceeași distanță întors. Uite cum a fost azi dimi cu 2 km înainte de destinație:
Ne omoară drumurile scurte cu motor nemergând în parametri. Eu, de curiozitate, m-am apucat să monitorizez cum face regenerarea la aceste temperaturi. Când o face, postez, deocamdată am 220km și nimic iar funinginea calculată e 11.4 g iar cea măsurată 6.05 g (0.19 L de cenușă ulei).
Modificat de _R_A_D_U
Presiunea diferențială (!) este diferența dintre presiunea măsurată la intrarea în DPF (dinspre galerii/turbo) și cea măsurată la ieșirea din DPF (spre evacuare) - sunt, practic, doi senzori. Cum ar putea să fie negativă?! 😕
Modificat de Oli77
Cand e gol (spart)
As vrea o părere despre acest DPF, mașina are 390k km motor cbab 140cp softata la 180cp (teoretic)
Pe scurt, povestea mașinii e cam așa:
in ultimii 100k km a început sa mâzgălească țeava, foarte isor dar totuși nu mai e cum văd la alții strălucitoare. Regenera pe la 300-400 km
De vreo 20k km am schimbat egr si am constatat ca “și-a revenit” acuma regenerează la peste 700km
Fac naveta pe naționala 5km pe sens si minim de doua ori pe săptămâna am 80-100km naționala cu oraș ( o ora de oraș)
Sa ma pregătesc de o curățare? e cam mare presiunea diferențială sau e ok?
mersi fain
Modificat de emilul
Funinginea măsurată ajunge la -11.9 grame după regenerare la mașini funcționale, nu e nimic anormal aici.
Țineți cont ca la temperaturile astea scăzute (am vazut -12 grade) motorul nu se încălzește decât după 20 de minute de mers, de aici regenerari dese la 120km de oras chiar și la o masina în parametri.
Frig => motorul nu e în regim normal de lucru => Consum mare => noxe mari și filtru încărcat mai rapid, dar câteodată nu ai ce face si mergi ca asta e. Nu moare filtrul de la doua săptămâni de ger.
Referitor la presiunile diferențiale... as tinde sa fac diferența între motorizări.
La 2.0 bitdi (este cu adblue), nu am văzut presiunea scăzând sub 15hPa după o regenerare, de regula stă la 16-18 hPa și o monitorizez de noua.
Modificat de ct_act
2 hours ago, EEXCALADE said:
Cand e gol (spart)
Mai exista si un termen diff. pressure offset pe acolo (sa ii spunem valoare de calibrare sau decalaj impus), depinde la cât a fost setat și dacă a fost in sus sau in jos, functie de asta pot apărea valori negative.
Offtopic: Una peste alta... de-aia ultima mașina am ales-o pe benzina, mai am si alte lucruri de facut decât sa urmăresc un dpf.
Modificat de ct_act
Parca si benzina are DPF, dar se umple din an in Pasti :))
GFP … ma scuzati
Asta e altceva ,offser-ul este tot timpul cu minus cand senzorul iese din plaja de lucru.
Valabil si pentru un diesel intretinut corespunzator
@EEXCALADE perfect de acord. In general lumea nu se gandeste cand cumpara o masina la "use case-urile" respective: daca merg 80% din timp in oras, drumuri scurte, etc nu are rost sa imi iau un Diesel. Isi cumpara diesel ca sa simta cuplu in cele 1-2 concedii pe an. In rest functioneaza bara-la-bara in oras si omoara DPF-ul.
La benzina totusi sunt alte temperaturi, altfel arderea carburantului, si personal mi se pare ca un DPF trebuie "sa faca fata" unor factori de stres/poluare mai mari.
Asa merg si eu (nu sunt autostrazi la Bacau ),de peste 13 ani ,cu 4 masini diferite ,toate cu dpf ,una cu 345.000 km si ghici ce ? la niciuna nu sa aprins niciodata martorul dpf .
Cea de 345.000 a fost de curand pe la mine ,a ajuns la aproape 400.000 ,nici o problema cu dpf-ul ,regenerari la oras peste 400 km.
Toate masinile care au ajuns la  mine cu probleme la dpf aveau probleme la motor ,ignorate ,ascunse,carpite….etc
Depinde de norma de poluare, dupa parerea mea. Si eu am o masina diesel cu norma de poluare euro 6 d temp, cumparata de noua, si in primii 35 000km a mers impecabil. Apoi, de la 35 000 la 50 000km am fost de 2 ori la reprezentanta cu ea, sa imi curete filtrul de particule (s-a aprins martorul dpf si nu se mai stingea, chiar daca am scos-o din oras). Concluzia lor a fost ca merg prea mult in oras si subturat (bara la bara), de aceea se colmateaza filtrul dpf.
Sunt la a2a E6  :)
Modificat de EEXCALADE
De acord cu @eexcalade. @vizitator Se aprinde martorul DPF cand ai soft mai vechi cu probleme, sau ceva nu merge bine pe partea de combustie (inclusiv erori) si durata regenerarii depaseste timpul limita acceptat de ECU, sau multiple opriri repetate inainte de finalizarea regenerarii.
Recomand urmatorul test:
Se face o regenerare completa - cand incepe regenerarea trebuie mers intr-un regim constant (pastrezi treapta de viteza si viteza fara sa o lasi la relanti) pana cand se finalizeaza singura (de obicei conditiile de finalizare din ECU sunt - valoarea funinginii calculate sub 10g si valoarea funinginii masurate se plafoneaza, nu mai scade intr-un anumit interval de timp - nu conteaza ca valoarea este cu + sau cu -).
Apoi, intr-un interval de km de mers normal (ex. 100 km) notezi vitezele de crestere (ex. grame la 100km) a funinginii masurate si calculate.
Daca funinginea calculata (g/100km) creste mai repede decat cea masurata combustia e ok iar DPF-ul ar putea fi mai putin incarcat decat valoarea de la “oil ash”.
Daca funinginea masurata creste mai repede decat cea calculata atunci combustia este cu probleme si/sau senzorul de presiune diferentiala cu probleme si/sau DPF-ul este mai incarcat decat valoarea de la “oil ash”.
1 hour ago, Xman_ghio said:
@vizitatorschimburi de ulei din 30 in 30k km, nu? Ca la reprezentanta... 🙂
Dimpotriva, schimb de ulei + schimbat filtru ulei la 10 000km la reprezentanta (cam la 6-8 luni).
Inafara de asta totul e ok
Faza e ca de cand cu egr-ul nou, a inceput sa se curete si teava. Sa fi fost de la el? injectoarele au fost verificate pe banc si cica sunt bune.
Deci filtrul mai duce, asta e semn bun
Salutare, o părere vă rog, este normal să am diferența asta de temperatura între senzor turbo și dpf în timpu regenerari? Atașez doua măsurători, prima în timpu regenerării forțate și după regenerare. Mulțumesc
Rezidurile din filtrul de particule,sint rezultatul arderii deficiente a combustibilului in primul rind,apoi a gazelor de ulei de motor si a aerului care ajung in cilindrii motorului,si cum arderea nu este completa,(suficienta) tot ce iese pe evacuare ramine in filtrul de particule.
Nu conteaza de cite ori veti verifica cu VCDS parametrii de functionare,si nici de cite ori veti scoate filtrul ca sa il curatati,PREVENIREA este mai importanta decit orice.
Motorina de calitate,ulei de motor cit mai curat si sa nu depaseasca nivelul maxim pe joja,filtrul de aer curat,tevi,furtune,egr,intercooler,curate,si un mod de conducere a masinii un pic mai turat prin oras,o treapta de viteza inferioara.
Functionarea injectoarelor este cea mai importanta,si faptul ca ,,merg bine" adica in parametrii normali de functionare,poate insemna multe,dar nu neaparat ca merg ca noi noute,probabil si din cauza asta la inceput cind masina este noua nu prea are probleme cu filtrul si regenerarile.
Asa mi-au zis si mie la reprezentanta, ca modul de conducere subturat in oras m-a dus la infundarea filtrului de particule de 2 ori in 10 000km. Ideea este ca nu au vrut sa il curete gratis pe garantie, motivand ca e vina stilului de condus.
“Povestile” clasice ca sa nu beneficiezi de garantie.
garantia e garantie, contractele le semnam sa le respectam...ameninta i cu protectia consumatorului
I-am amenintat deja dar tot mi-a incasat lucrarea de curatare DPF+resoftare DPF; acum chiar asta fac, adica reclamatie la ANPC (se incarca on-line pe site-ul ANPC). In contract scrie clar ca beneficiez de garantie la motor.
    • xfg8
    • Razvanmc
