Paul_L
Bună ziua!
Pe scurt Passat CFFB setat pe tempo mat cu 140 pe autostradă aprinde spira în bord , continui deplasarea aproximativ 30 km după care opresc să verific iar pe tester aveam două erori , una referitoare la turbo(lipsa presiune) și una cu privire la DPF(bank 1 full)
Am luat mașina cu platforma iar la service s-a spălat DPF iar turbina a fost înlocuită .
In momentul de față își face regenerări repetate de câte ori se ridică temperatura motorului.
Am dus la capăt mai multe regenerări și s-a inițiat și finalizat și o regenerare forțată.
Ce ar putea fi?
Mulțumesc!
2 hours ago, Tdi13 said:
spălat DPF
Sa spalat de tot
flavius1611
Revin si eu cu stresul meu!
Ma dispera SMM care creste foarte rapid,chiar si in decelerare,cand teoretic ar trebui sa intre aer curat in admisie,nu gaze arse,poate gresesc!
sa ma apuc sa desfac galeria de admisie si sa o curat?
atasez si onpoza cu valoare injectoarelor,la cald!
ce ma sfatuiti sa fac!
masina nu are martori aprinsi,nu are nici oneroare pe diagnoza!
Las-o in pace si bucura-te de viata! 😉
De asta nici la iPhoane nu e prea bun battery health ca unii sunt obsedati de ea. Masina merge ok, este in parametrii => go on with your life!
Bună seara, am prins de câteva ori 700 km între regenerări la condus pe distanțe lungi și imediat ce atingeam 700 om, indiferent de valorile smm și smc, pornea regenerarea, dar astăzi am depășit 740 și se pare că mai merge. Nu am modificat nimic la soft ori altele. Atașez o imagine pentru confirmare.1769506616_Screenshot_20260626_181213_VAGDPF.thumb.jpg.a0c1d4efc01316ebce532b2f04f4f3cd.jpg
Presiunea diferentiala la relanti nu trebuie sa depaseasca 10 hectopascali. Tu deja aveai 20, deci dupa parerea mea  se impunea regenerarea.
Eram în deplasare. Ideea că nu am depășit 700 km niciodată, pornea regenerarea.
Salutare! Am inlocuit actuatorul la turbo(era fisurata membrana) si la sfatul mecanicului am dus dpf la spalat, tot era demontat. Cei de la ..spalatorie.. au spus ca banii ii i.au oricum dar filtrul are sanse 50% sa se curete si 50% sa se blocheze, daca sunt probleme in interior. Auzind acestea, am renuntat la spalare.
passat19tdi
Dpf-ul la masina mea, tiguan 5n 2016, motor CUVC eur6, are presiunea diferentiala dupa regenerare 5mbar cu motorul rece si 12mbar cu motorul cald. Face regenerari iarna circulat distante scurte de 3-4 km la 60km, iar vara pe autostrada la 600km. Astea sunt extremele, am avut 300 mixt, sau 150 numai in oras.
Credeti ca merita sa-l curat?
Daca a mai curatat cineva la ce costuri ati ajuns?
