Oglinzi Passat B6
mypassat
Gata am rezolvat toata treaba,asta multumita voua logic,treaba sta cam asa:
Daca nu are cine sa ti arate cat este de simplu la urma este foarte complicata si cea mai banala chestie la masina!Am cumparat siliconul,am dezlipit geamul oglinzii de plasticul care il tine,apoi am desprins placuta din plastic de motoras(este foarte usor pentru ca este prinsa cu cleme si mai trebuie desprinse firele de la incalzire care sunt papuci si trebuie trase),am curatat atat geamul cat si placuta iar la urma am pus siliconul pe plastic intinzand uniform peste tot si am adaugat geamul peste plastic(putina atentie aici sa nu murdariti oglinda exterioara de silicon)am astepttat 10 min sa se usuce am reconecatat firele si apoi am prins-o pe mototas si gata,punct final.Am atasat mai jos cateva poze!!!!! :icon_thumright:
P.S:poza finala nu am facuta din cauza rasnitei de telefon care nu face pozele bune cand se intuneca :D
post-83335-0-23639900-1309637726_thumb.j
post-83335-0-26323500-1309637743_thumb.j
post-83335-0-75619600-1309637758_thumb.j
post-83335-0-19180000-1309637780_thumb.j
post-83335-0-44771700-1309637795_thumb.j
Se pare ca a inceput sezonul de ...lipire oglinzi.Astazi a trebuit sa efectuez si eu operatiunea respectiva - nu a fost greu, mai ales ca sunt deja la a doua operatiune de genul acesta, prima fiind anul trecut. Solutia folosita a fost de la Bizon, ceva gen fostul prenandez. Sticla incepuse sa "falfaie" si se mai tinea doar in cateva puncte ramase de la ultima lipire. Nu am mai desfacut si partea din spate a sticlei din lipsa de timp - am aplicat numai solutia, le-am suprapus, si gata - merge ca noua smile.gif.
Este usor dar uite eu cand am vazut ca se misca oglinda am zis ca tre sa o duc la service!am crezut ca tre sa desfac tot corpul,dar daca ai pe cineva care sa ti arate de exemplu vwforum toata treaba e floare la ureche!!!!! :icon_thumright:
@parazi, @pronet: imi puteti zice va rog ce nume si cod are siliconul folosit? La mine s-a desprins oglinda si provizoriu, ca sa am vizibilitate, am dat jos suportul de plastic, ce vine montat pe motoras si am lipit oglinda cu niste scotch.
Siliconul trebuie aplicat pe intreaga suprafata? Se mai face transferul de caldura intre suport si sticla daca se pune silicon?
Cu ce se curata geamul si suportul inainte de aplicarea siliconului?
Am observat ca intre suport si oglinda, acum este un fel de foita subtire care se cojeste. Aceastra trebuie indepartata la curatire?
Mersi
Ai grija cum cureti sticla pentru ca daca insisti prea mult o sa o zgarii partea neagra de pe verso si se va observa pe fata!
Curatarea sticlei presupune mai mult o degresare!
Eu am folosit adeziv de la moment ( cel care vine in doua flacoane, lipirea facandu-se prin amestecul celor doua substante) si am aplicat in cateva puncte, nu pe toata suprafata!
Tine de mai bine de 1 an, nu au aparut probleme cu incalzirea, sticla se incalzeste perfect!
aveti grija in ce cantitati aplicati cu silicon pentru a lipi oglinda. este posibil ca la un moment dat sa nu mai functioneze incalzirea in oglinzi. aplicati in cantitati mici , si in mai multe puncte. eu unul recomand "picatura"
sa nu indepartezi folia pentru ca prin ea se face incalzirea oglinzii!!!!!!!!!cureti plasticul cat si oglinda in spate cu dergent pentru geamuri normal!dupa care aplici siliconul pe plastic(orice marca de silicon e buna doar sa fie silicon si atat) astepti 4 5 minute si apoi asezi geamul pe plastic,presezi bine pana cand vezi ca devine din ce in ce mai solid si apoi mai astepti 15 minute pana sa il fixezi pe motoras!bafta
salut, a reusit cineva sa schimbe becu ala de sub oglinda? mie mi s-a ars si nu stiu cum se da jos. se poate da doar daca demontezi toata oglinda??
mersi
Ai avut si tu bunavointa sa citesti macar o pagina in urma sau trebuie cineva sa caute si sa-ti dea raspunsul punctual? Ai aici ce te intereseaza, respectiv aici. Bafta.
am pliat oglinzile si acum dea de la sofer nu mai revine la normal! Aveti idee cum o pot rezolva fara sa ajung la service?
Cineva care a patit la fel?
E vorba de pliere electrica sau manuala? Daca e electrica, vezi ca nu cumva sa fi tras vreun binevoitor de ea. Incearca sa o ajuti usor cu mana.
Ma poate ajuta cineva cu codul lampii de semnalizare din oglinda de pe partea soferului? Eventual de unde as putea sa o cumpar (exceptand reteaua Porsche). Multumesc.
Salutare am si si eu o nelamurire , de curand am lovit masina un passat b6 si ca paguba nu am decat oglinda dupe partea dreapta rupta (nu se mai poate alege nimik din ea ) si aripa infundata , in fine am cumparat o oglinda cu totul de la dezmembrari si este dupe un passat cu volan pe dreapta , oare se potriveste ?
Modificat de viktor25
NU prea, bratul are alt unghi, si ca sa reglezi cum trebuie oglinda, o sa stea in afara.
o sa incerc sa o montez astazi si sa vad cu sta oricum si eu cred ca nu o sa se potriveasca , problema e daca ala de unde am luato o sa vrea sa isi ia oglinda inapoi si sa imi dea banutii , ceea ce nu prea cred ca daca era un om serios si corect imi zicea el ca daca am masina cu volan pe stanga nu se potriveste. acum ce o fi o fi ...... Apropo stiti cum se schimba oglinda ?
@viktor25: ca sa inlocuieste tot corpu' oglinzi (ca asta am inteles din ce-ai scris), trebuie sa dai jos fata de usa si tweeter-ul.
Tweeter-ul NU iese fara sa dai jos fata de usa :icon_idea:
daaa am dat fata jos si toate alea pacolo si nu se potriveste oglinda , am facut kktu praf.
V i c t o r
Sal.,
Codurile lampilor de semnalizare de la oglinzile retrovizoare sunt:
Stanga - 1K0-949-101
Dreapta - 1K0-949-102
De cumparat poti sa mergi la orice magazin de piese auto.
O zi buna.
Multumesc pentru precizari. Nu am mai schimbat-o si cred ca bine am facut. Vreo saptamana a mers perfect (nu mai aveam eroare nici la scanare), dar acum din nou lumineaza cu slaba intensitate. Cred ca este vorba de un contact imperfect. Cand voi avea timp si dispozitie voi demonta oglinda si voi curata bine acele contacte. Pana atunci - merge si asa.
sal. Va rog mult daca ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat cum sa schimb semnalul din oglinda de la passat b6. Va multumesc mult de tot
Modificat de R_a_z_v_a_n
Citeste acest topic unde ti-am mutat postul.
Va trebui sa desfaci carcasa oglinzii - se prinde pe baza de clipsuri, apoi scoti sticla sio sa gasesti 3 suruburi torx prin care semnalizarea e fixata pe corpul oglinzii. Vezi aici
tavi200
Sal.,
Vezi ca la pagina 3 postul 51 a pus colegul Al Bundy un atasament PDF cu montarea oglinzii.
Tu trebuie sa procedezi exact invers.
Vezi ca se scoate intai sticla de la oglinda si dupa aia carcasa din cleme.
Spor la treaba.
O seara buna.
Modificat de @DRI@N
@ ADRI@N - se poate sa scoti carcasa si fara sa desfaci sticla oglinzii - se incepe din partea de jos si din cea de langa bratul oglinzii - acolo sunt clemele de blocare, si mai ai una parca in partea opusa bratului, in zona superioara.
Salutare intervin si eu cu o problema , am comandat o oglinda cu totul (pentru un passat B6) si a venit demontata adica carcasa, oglinda si corpu oglinzi sunt demontate. Intrebarea mea este pt voi daca trebuie sa dau cu ceva pe oglinda sa se lipeasca de motoraselea alea sau nu mai trebuie sa fac nimik.
Nu trebuie facut nimic. Ele se clipseaza - oglinda in suport si carcasa pe corpul oglinzii. Spor la treaba.
