Seat Cordoba
thunder
Mie mi se pare mult mai inestetic decat e la Ibiza mea. Capacul ala care acopera scrumiera si bricheta arata altfel.
  • Replies 307
  • Cristian
    33
  • s_sorin
    27
  • Cornel.B
    15
  • X-Ecutor
    9
Capacul rotund e ok insa bricheta ce e drept nu da foarte bine asa singurica ;)
Ce conteaza pana la urma este ca masina e noua si dintr-o marca fiabila. Detaliile conteaza si ele insa mult prea putin.
Pai da, dar normal un lucru ar trebui sa evolueze estetic in timp nu sa involueze. Nici mie nu-mi place cum arata capacul ala. Felicitari pentru masina! Pe langa aceste mici detalii e un bolid super ;)
Adevarul ca arata ciudat cu scrumiera aia rotunda (parca e de logan). Daca mergeti pe site la seat romania la vedere 360 grade interior scrumiera se vede ca cea de la Ibiza. Oricum felicitari pt. masina. Imi vine si mie una neagra in cateva zile
Leonul nou are acelasi tip de scrumiera. Scrumiera clasica costa mai mult. Are si iluminare etc.
Mi-a venit si mie masina in cele din urma. Am acelasi tip de scrumiera ca sandryn89, lucru care nu m-a incantat initial caci arata destul de urat. Insa am gasit solutia: se scoate scrumiera (nu sunt fumator si nici sotia) si ramane un loc de pahar excelent, mult mai "primitor" decat cel din spatele franei de mana. Banuiesc ca asa a fost gandit-sa fie folosit si ca suport pahar. Oricum o sa-mi cumpar si suportul de pahar din bord. Si ca tot e rubrica de Cordoba sa va impartasesc o impresie: mi se pare super motorul, e foarte placuta acceleratia in zona 1900-2400 rpm. Am doar 800 km pana acum (facuti in 2 zile) si impresia care mi-a lasat-o e ca motorul pare foarte potrivit pt. greutatea masinii, nu se chinuie deloc sa traga. Ce nu-mi place e faptul ca-mi scrie TDI (i cu rosu) si pe aripa din stanga si pe cea din dreapta, preferam sa nu scrie nimic. Dar asta nu e asa grav. Mai grav e ca mi s-a terminat concediul :rolleyes:
Numai bine
Cand am testat masina la reprezentanta, scrumiera se rotea si era mult mai practica, si ca design. Intr-adevar, scrumiera este un pic demodata pentru anul fabricatiei, dar sincer pe mine nu ma deranjeaza, nu i-am dat importanta, ptr ca nu sunt fumator :D.
Vreau sa imi cumpar si eu cit mai repede o cordoba 1,9 tdi dar am insa niste nelamuriri: in primul rand consumul la motorizarea asta.In carte extern este dat 4%. Este cit de cit realist? Vorbesc de un mers normal...sa zicem pana in 120 km/h fara reprize puternice etc. In alta ordine de idei alte intrebari ar mai fi...la modelele mai noi s-a rezolvat problema cu macaralele geamurilor electrice ? Are indicator de temperatura externa (pt ca eu nu am vazut..) Exista la acest model probleme cu pompa de motorina din rezervor?
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Consumul de 4% extern (mai ales la 120 la ora) este f realist. Am condus 1,9 TDI-ul asta si am scos 5,5 in conditiile in care am omorat masina.
Are display pt temperatura externa.
Eu am scos 6.5% primul consum (primii 800km, mai mult exterior dar aglomerat, 4 persoane in masina, AC pornit, anvelope 205/45 R16). Mai vedem dupa rodaj ce se intampla.
Autonomia cu un plin sa inteleg ca este cam 800 km? Sau in 800 km ai alimentat de mai multe ori?.Eu trec de la un renault clio 1.5 de 65 de cai. De aceea nu vreau sa am un soc :) prea mare. De partea cu geamurile ce parere aveti? Mai cedeaza si la cordobele produse in ultima vreme?
Macaralele de la geamuri sunt aproape identice in tot grupul VAG. Da, mai cedeaza. Mai ales in timpul iernii. Nu deschizi geamul cand el are zapada pe el sau e inghetat. Chiar si asa vor trece ceva ani pana sa cedeze. Daca le folosesti cu responsabilitate nu cred ca o sa ai probleme.
Prima alimentare 48 litri si am mers 740km, deci un consum de ~ 6.5%. Cum spuneam sunt in rodaj asa ca nu te speria. Eu te cred ca la 1.5 dci 65 cai aveai un consum super multumitor insa daca vrei sa ai o masina mult mai sportiva trebuie sa accepti si un consum ceva mai mare. Soc nu o sa ai, cu siguranta.
Salut!
Cum se scoate filtru' de benzina la un Seat Cordoba 1,4 / 100CP??
Schimbat ulei,filtru ulei,filtru aer si habitaclu, la garaj (terminat cu garantia, terminat si cu reviziile la ei...)....eee!!!, dar filtru de benzina nu vrea...., nu reusesc sa scot conductele (furtunasele) care vin la filtru..., trag, imping, rasucesc...si nimic (poate le rup si nu as vrea), au o chestie albastra... ca o siguranta zic eu, am incercat si acolo ceva cu o surubelnita si nici-un rezultat..., nu reusesc si pace...
Daca nu ti-a raspuns nimeni inseamna ca nu stie nimeni. Nu e nevoie sa mai postezi inca o data intrebarea. Citeste regulamentul cu atentie si incearca sa-l respecti.
Am si eu o problema la bricheta , nu se mai incalzeste si nu mai merge nimik din ce bag in priza...Am scapat 1 moneda in suport acolo si m-am chinuit putin pana am scos`o ..oi fi strambat lamelele alea si nu mai fac contact>>?
Imi cer scuze daca am incurcat pe cineva cu reply asta.Multumesc
ingrijireauto.ro
verifica si siguranta, e in stanga volanului jos, ai acolo schita si iti dai seama oricum daca e arsa. Poate cand ai scapat moneda a facut scurt si s-a ars
Am citit niste articole despre succesul modelelor seat pe diverse piete. De acolo reiese ca nu prea are succes cordoba si de aceea se intentioneaza scoaterea lui de pe piata. De asemenea am remarcat ca in germania si italia nu mai este in oferta. Credeti ca cine mai doreste modelul asta ar trebui sa se grabeasca pt ca e pe duca sau prognozati un viitor a 'la Octavia 1?
Pana acum nu exista informatii despre o noua generatie Cordoba... si nu cred ca modelul actual va fi mentinut in productie prea mult timp dupa incetarea productiei pentru Ibiza 6L.
recent am facut un drum la mare cu masina ( are la bord 3500 km) si am constatat ca are consumul 4.8 litri /100km in conditiile in care am mers numai cu clima pornita si cu viteze pana la 120 km/h.Dupa trecerea de la skoda fabia 1,9 sdi 65 cp cred eu ca am facut alegerea buna deci sunt multumit de masina.
Diferenta dintre cele doua motoare, adica turbina, te ajuta mult si e posibil chiar ca in cazul motorului turbo de pe cordoba consumul sa fie mai mic decat la fabia cu motorul diesel aspirat natural. Cu motorul ala masina are chiar ceva valente sportive.
In plus parerea mea este ca in afara de motor, ai facut o alegere buna si din punct de vedere al designului. Mie personal imi place mult mai mult cum arata Ibiza/Cordoba fata de Fabia/Fabia Sedan. Diferenta fiind mult mai accentuata la Cordoba vs Fabia Sedan. Parerea mea...
Mark, felicitari pt. alegere.
Sa inteleg ca ai trecut de 1000km cu un plin din moment ce ai scos 4.8%. Eu cu al doilea plin al masinii am facut 850km (din care ~120km in oras). Cei drept eu am mers ceva mai tare
salut, am primit de ziua mea de la prieteni niste boxe helix dark blue de 16... ei mi le-au luat cu gandul sa le pun pe spate la clio numai ca sunt boxe de fata si nu merita sa pun pe spate pt ca sunt pe 3 cai, au un bas slabut :)
Tata are cordoba model 2007 cu 4 boxe doar pe fata in usa si oglinzi (tweeter) pe spare in usi am vazut ca este o sita ca pt boxe... intrebarea mea este daca intra astea de 16 pe spate si daca trebuie sa ma duc la dealer sa le monteze, masina fiind in garantie.
banuiesc ca mai mult de 1h manopera nu ar trebui sa coste\dureze!
numai bine!
Boxele de 16 se pot monta linistit in usile din spate, iar daca nu vrei sa nu pierzi garantia trebuie sa mergi la dealer sa-ti realizeze montajul. Ca durata, intr-o ora sunt gata, depinde acum cum se misca si baietii de acolo. Pretul informativ ar fi pentru manopera in jur de 100 ron, eu mi-am montat boxele la Dona, in Valcea.
