INTRETINERE INST. FRANA
nicola
e vb de pompa de frana simplu circuit,care are supapa rupta si nu gasesc nicaeri
are cineva o supapa sau o pompa de frana sa iau de la ea supapa
pompa e pe 17,5
scuze pt majuscule am vrut sa atrag atentia,
Modificat de nyk0
  • Replies 247
  • bubu
    40
  • MikeRG
    29
  • RaduI
    26
  • MishuL
    23
  bubu a scris:
Cea mai buna solutie e sa cumperi o pompa noua.
<{POST_SNAPBACK}>
Sau o supapa noua :banghead:
Este vorba de supapa de presiune reziduala. Nu sunt prea sigur dar s-ar putea sa mearga cea de la pompa de dacia, mi se pare ca tot 17.5 are diametrul
am ajuns la faza cu aerisirea franelor dupa ce m-am chinuit o vesnicie cu montatul subansamblelor de la frane ,am pus lichid in borcanas lichid frana si m-am pus pe facut pedale
dupa vreo 2000 am constatat ca muncisem in van
nici urma de lichid pe la aeritoare
in prealabil verificasem continuitatea conductelor si nu au fost probleme
asa ca nu stiu ce sa mai fac
am auzit ceva la un moment dat ca ar trebui sa umpli pompa de frana cu lichid innainte de montare
orice sfat e bine venit
  baiatbelea a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Da, trebuie umpluta cu lichid, altfel nu se amorseaza
Niciodata nu am umplut pompa in prealabil, la nici o mashina (broashte-bus, dacea, skoda, lada, trabi, ford etc etc etc). Verifica daca ajunge lichid din rez. la pompa. Verifica daca aerisitorul nu este infundat. Eventual scoate aerisitorul de tot. verifica daca furtunele de cauciuc sau conductele nu sunt obturate. Ca idee, potzi da cateva pedale cu racordurile de la pompa slabite, pompa se va umple si va invinge mai ushor o instalatzie mai "gatuita".
Ad'o'ncoa' daca ai drum... daca nu sunt in birou B) (cazul cel mai probabil) las-o pe birou, in fatza tastaturii. Nu face valuri multe (adica nu intreba prin birou unde sunt :( )...
trebuie sa desfaci conductele de pe pompa, cele care alimenteaza cilindrii, si trebuie sa lasi sa curga lichidul, pana se umple pompa. trebuie sa ai grija ca tija pompei de frana sa nu fie atacata....adica sa nu forteze pompa.altfel nu curge. apoi strangi la loc conductele (definitiv) si desfaci pe rand conductele de la cilindri, incepand cu ce mai lunga, respectiv dreapta-spate. lichidul vine incet pe fiecare in parte, dar numai daca conducta este desfacuta.dureaza aproximativ 3-4 minute sa ajunga la capat, apoi conectezi tija la loc pe cilindru, si lasi sa iasa lichidul pe aerisitor.
asa procedezi la fiecare roata, si e cea mai buna solutie...fara pedala...fara muschi obositi... :(
dupa ce ai terminat cu toate rotile, reglezi tija pedalei, cea care ataca pompa. asta pana cand atinge usor cilindrul pompei...bafta... ;)
problema e ca eu am pus niste poxipol pe acolo asa ca asigurare pt k un baiat destept mi-a modificat cilindrii de frana mai precis mi-a pus alt fel de aerisitoare
oricum va multumesc si o sa ma apuc din nou de treaba
apropo are vre unu din voi cilindrii de frana pt 1302?
  baiatbelea a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
gasesti la Augsburg fro 300 krol /buc. ;)
[unde mai precis si cat zicei ca costa?
in lei?
:D
stiti cumva ce alta masina mai are tambure de aceeasi dimensiune cu VW 1300?
Ai nevoie de tambure spate? Eu am noi, si saboti noi(spate).
merci mult dar eu caut sa inlocuiesc tamburii cu unii fara profile si eventual cu 4 gauri (unii negauriti ar fi ideali) deoarece imi este mai usor sa gasesc apoi niste jante pe masura.
ideea cu flanse nu imi surade deoarce modifica latimea masinii si trebuie sa umblu la aripi dupaia.
Broscarul amator
  tibimakai a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Merg la 1300 cu 5 gauri?
1300 pina cel putin in 67 au tambure in 5 gauri, cu jante traforate, cum ai tu.
Solutia pe care o sugerez eu noului nostru coleg — bine ai venit! — este sa-si cumpere tambure negauriti, nu stiu insa de unde, am vazut eu pe un site, dar nu l-am retinut. Ideea e ca exista asa ceva.
Ca sa iei tambure de pe alta masina nu cred ca e posibil. Am fi aflat si noi si ne-am fi tras roti late pe scara larga. :)
Am gasit! In lista lu' Pac de la Metrotehnica se gasesc tambure 68-> negauriti la aproape 100 de ieuroi bucata. Totul e sa dai si de nenea care sa-ti execute gaurile, altfel te alegi cu cel mai scump fier vechi din lume...
Lista aia zice si de tot soiul de adaptoare, care mi se par, ca solutie, mai reliabile decit tamburii smekeri.
eu am pe cutia ei originala tambure cu 5 gauri cu suprafata exterioara cu striatiile acelea... stiti voi... dar am pus o cutie mai noua cu tot cu planetare si tamburii vechi nu mai pusca: sunt prea mari gaurile. problema e ca la cutia noua am doi tambure, dar care nu sunt pereche si unul nu intra, aceeasi problema de diametrul gaurii... daca va dau seria de pe cutie ma ajuta cineva sa fac rost de perechea tamburului bun?
10x
B)
tamburii mei au 4 gauri. poti selecta jante cu offseturi pozitive sau negative, depinde de ce ai nevoie dupa ce instalezi adaptoarele.
Broscarul amator
  tibimakai a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Pacat! :) Macar sabotii s-or potrivi? :)
  Broscarul amator a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Ntz! Anul 67 este capat de drum pentru o generatie. Din 68 incoace multe cote si solutii se schimba, de aia n-am ce face cu mai nimica din broasca mea veche, aia verde, categoric pre 67, mai putin aripile si volanul care sint de 1302 :)
Daca sabotii tai n-au uzuri in partea metalica, se pot foarte bine incalta cu ferodouri noi, prin amabilitatea domnului Mishu.
Broscarul amator
  bubu a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Asa stiam si eu dar mai am o speranta :piesele sa fie pre 67 desi nu cred ca tibimakai le-a cumparat degeaba.....Daca nu sint atunci procedez la ferodouri prin bunavointa lui Mishu si rectificat tambure.
ntz, are piese post 68
Broscarul amator
  MikeRG a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Ghinion.... :) Asta e.... :D
  bubu a scris:
asta inseamna ca dai piese de pe/din ea...?? :) :D
m-ar interesa una, alta...
B)
