AC/Climatronic - probleme
Claudiu.Cristea
1 hour ago, Myaghi said:
Multumesc, asa am facut, am reusit sa montez motorasul nou acolo dar am aceleasi doua erori 🤯
Sa incerc sa ii fac basic settings cu altceva decat VCDS? Sau exista alt tip de adaptare?
cu placere.... !
nu, nu ai alta varianta... daca lucreaza, aia este
On 1/23/2021 at 10:32 AM, F l o r i n said:
Nu e problema,  se deduce.....
Mai postam o poza cu locatiile servomotoarelor, pt utilizatorii care nu le stiu
Salut! Stii cumva si pozitia motorasului Rear Temperature Flap la Tiguan 2017? Ms frumos!
Da. Pe partea soferului, pe tunelul central. Nu seamana cu schema pusa de tine, de la B6. O sa iti caut eu sa iti postez locatia
Cu mult respect tuturor!Am aceeasi problema la un passat b8 2015! o schema pentru pozitia motorasului,modul de acces,eventual producator motoras in functie de serie sasiu? wvwzzz3czfp403204.Va multumesc!
A venit frigul.. Tot or sa apară Actuator Stuck 😀.. La mine l-am bocanit puțin... S-a rezolvat pt 2 zile.
Detin un Golf 6 anul 2009 și am probleme cu ventilația la picioare. Nu baga deloc aer. La început când am observat problema o rezolvam prin recalibrare și era ok pentru o perioada scurta de timp (pana opream mașina). Acum nu mai funcționează nici așa. Pe interfața Delphi nu apare nici un cod de eroare. Îmi puteți spune care este motorașul care trebuie înlocuit (v159?).
Cu un tester VCDS se vede exact ce nu functioneaza. Si nu, V159 nu are legatura cu aerul de la picioare.
Salut!
Ma poate ajuta cineva va rog cu codurile pentru motorasele defecte VIN WVWZZZ3CZGE010638.
Totodata mi s-a defectat si pompa de webasto. Poate aveti un cod si pentru ea.
Va multumesc!
Modificat de andreitc
Este vorba despre un Passat B8 cu clima automata si webasto din fabrica.
Este un alt topic in care poti cere coduri piese.
Se pare ca intru si eu in clubul celor cu probleme la motorase clima daca poate un coleg #F l o r i n
sa imi spuna un cod si care ii V426 cel de sus stanga sofer , mulțumesc  . (mai jos seria sasiu si eroarea )
   VIN: WVWZZZ3CZGE074078     Mașină: Volkswagen Passat     An: 2016     Tipul caroseriei: Variant     Motor: CRLB     Kilometraj: 145565 KM --------------------------------------------------------------- 08 Bloc electronic instalaţie de climatizare/încălzire     Descriere sistem: Climatronic     Număr software: 5G0907044BG     Versiune software: 1202     Număr hardware: 5G0907044BG     Versiune hardware: H04     Nume ODX: EV_ACClimaBHBVW37X     Versiune ODX: 005137     Codare lungă: 12020104202400011115504200101802
Coduri de eroare:         B109171 - Servomotorul clapetei de distribuţie aer faţă Element de execuţie blocat             static                 Date: 2023-01-03 15:07:11                 Mileage: 145550 km                 Prioritate: 2                 Contor de frecvență erori: 1                 Contor ștergere: 184                 Date dinamice mediu: 02869226090926130059262E00EAC8262F0050
Salut.
La mine piesa e Denso 5q0907511a.
Da acuma voi de unde il cumparati? ... ca nu prea se gaseste (nou ma refer).
Il gasesti la orice reprezentanta.
2 hours ago, andreitc said:
Salut.
Nu se mai gaseste codul respectiv,cauta 5WA907511C   motoras clapeta aer V425
Bună seara!
Am nevoie de ajutorul vostru in descifrarea unor erori la un passat b8 GTE, 2016.Screenshot_20230116-192745_OBDeleven.thumb.jpg.d1b85772f3ad65b157c0e3f700295dcd.jpgScreenshot_20230116-131500_OBDeleven.thumb.jpg.876698679c97a190dfe1bb55e5df7e89.jpg
Precizez ca nu am remarcat o funcționare defectuoasă a caldurii sau a AC-ului de cand am cumparat masina.
Erorile persista si dupa stergerea lor si nu apar amândouă odata ci separat.
Va mulțumesc!
Se schimbă motorașele... Fără dat bord jos... Caută un meseriaș in zona ta...
Mulțumesc pentru răspuns!
Imi poti spune care motorase?
Ce coduri au si unde sunt poziționate?
On 8/23/2022 at 4:09 PM, F l o r i n said:
Calibarea manuala se comanda din butonele de pe panoul climatronic
la al meu Passat am observat ca a inceput sa cam bage la greu la picioare in zona din fata iar pe spate, prin conola deloc.
Cum se face aceasta calibrare manuala, mie nu imi este clar.
Fa intai o diagnoza,  sa vedem ce erori ai, sa nu fie servomotor cu probleme
Salutare tuturor, posesor de passat B8 - 2015, serie VIN      WVWZZZ3CZGE003742     , va rog sa ma ajutati cu un cod producator ca am inteles ca sunt 2 tipuri de producatori la acest model,  si care ar fi zona unde se afla acest servomotor. Mentionez ca nu mai baga aer la parbriz. Multumesc aticipat !
On 06.03.2022 at 22:10, acidone77 a scris:
B109071 - defroster flap motor - actuator jammed.
De cateva zile nu mi da pace. Am incercat sa i dau ventilatia pe dezaburire parbriz si parca nu sufla nimic, desi se aude cum sufla, dar nu iese nimic pe gurile de ventilatie dezaburire parbriz...
Care motoras e cu probleme? Ma puteti ajuta cu un cod?
Salutare, in ce zona este servomotorul  care trebuie inlocuit ?
Fix cand n-ai nevoie de probleme... atunci apar... maruntisuri, dar penibil pentru grupul VAG sincer.
Deja cred ca am schimbat vreo 2 motorase din astea de clima ( corect, nu V137 )
Azi, pe drum spre ski, cu sotia si fetita in spate, bag seama ca nu mai baga cald deloc in spate, doar rece. Da foarte rece. Si cu gurile de ventilate oprite Cumva aerul de sub consola centrala/cotiera scapa si pe langa, de mi-am ramolit si eu mana dreapta si piciorul drept de frig.
Din ce am mai citit ar fi vestitul V137. Problema mea e ca ma intorc doar Marti, si ma asteapta inca cateva sute de km de frig in spate, chiar daca am dat drumul la caldura la maxim in fata, disconfortul e foarte mare.
08 Air Conditioning
System description: Climatronic
Software number: 5G1907044J
Software version: 1202
Hardware number: 5G1907044J
Hardware version: H04
ODX name: EV_ACClimaBHBVW37X
ODX version: 005137
Long coding: 12020124204101011115500C0010190A
Subsystems:
System description: E265KlimaHeck
Software version: 0201
Hardware version: H02
Serial number: 00000000000000000000
Long coding: 000000
Trouble codes:
B108E71 - Rear temperature flap positioning motor Actuator jammed
static
Date: 2023-01-16 08:25:49
Mileage: 179409 km
Priority: 2
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 204
Dynamic environmental data: 02869126090D261300E4264200160026430066
Servomotor temp spate blocat. Incearca sa faci o setare de baza, poate isi revine. Nu cred, dar poti incerca
    • RazvanCS
