Sfaturi achizitie Kodiaq
rempha
Este parbriz climatic fara fire ci cu foiță de argint invizibilă ochiului uman si care transformă energia electrica in caldura. Avantajul lui nu este doar incalzirea iarna ci si faptul ca vara se comporta ca un scut termic impotriva razelor soarelui. De asemenea previne aburirea si protejeaza stergatoarele impotriva inghetului si lipirii de parbriz.
Volanul incalzit ofera un confort sporit iarna intrucat incalzirea stationara nu ridica temperatura foarte mult. E realmente placut sa simti si scaunele si volanul incalzite in diminetile geroase.
Eu am volan incalzit la passat si vad ca, in doi ani inca nu m am electrocutat ... nici sotia ...  :)
Modificat de cascadoru
La Ateca, dupa 30 min de functionare a incalzirii stationare, in interior sunt minim 23 gr. O fi Kodiak mai mare, dar mi'e greu sa cred ca se incalzeste atat de putin incat sa mai fie nevoie de incalzirea in scaune/ volan. Dar fiecare cu limitele lui la frig/ cald ...
Mersi de lamuriri despre parbrizul incalzit, daca e fara fire, atunci nu va deranja, iar daca ajuta si vara, cu atat mai bine!
Senzatia de cald o percepi mai bine cand intri in contact direct cu obiectele ce degaja caldura. E ca atunci cand esti in casa si e cald si cu toate astea simti nevoia sa pui mainile si pe calorifer. Asa e si cu volanul incalzit. Plus de asta sunt multe momente cand trebuie sa pleci cu masina fara sa fi avut timp sa o incalzesti stationar.
Am optat pentru parbriz incalzit in principal pentru ca la masina actuala am avut probleme cu unul din motorasele care directiona fluxul de aer si in permanenta aveam parbrizul aburit. Evident ca pentru ca sa fie treaba treaba acesasta problema am avut-o iarna.
In manualaul Kodiak 0ului scrie ca daca sistemul climatronic simte umezeala sau conden in masina porneste automat incalzirea in parbria.
Volanul nu a fost cel incalzit pentru simplu motiv ca ne a placut, ssotiei si mie, cel sport cu care era dotata masina de drive test. Avand si incalzire staionara ced ca este o decizie corecta.
Modificat de Mef
Asa este. La fel are si senzor de "miros" si porneste automat recircularea. Oricum daca tii Clima tot timpul pornita (eu nu o opresc nici iarna) nu o sa ai probleme niciodata cu aburirea.
Volanul sport e mai practic cand intri in masina. Eu avand picioare lungi ating mereu de volan (sau de scaun daca ma chinui sa nu ating volanul) cu toate ca am activat si easy entry ?
Modificat de yanq
eu in manual am gasit singura referire legata de easy entry referitoare la locurile din spate. sa inteleg ca exista aceasta functie si pentru fata? presupun ca iti da scaunul mai in spate si eventual il si coboara, Corect?
Am omis sa mentionez ca nu este o functie disponibila oficial dar se poate activa foarte usor. Scaunul electric va culisa automat inainte/inapoi cand comutatorul de lumini e pe Auto
Are cineva jante de 20' pe kodiaq? Am comandat Sportline, vine standard cu jante Triglav de 19. Dar Vega de 20' arată senzational. Ar avea mult de suferit confortul? Review-urile cu Sportline nu spun ca ar fi vreun disconfort, dar daca testele sunt facute pe drumuri impecabile e puțin relevant.
Ținând cont ca este diferență sesizabilă și intre 17" si 18, nici nu vreau să ma gandesc cum este cu 20". Ai configurat-o cu DCC?
Da, am pus DCC. Dar nu știu dacă poate compensa jantele mari.
@Dnest Ai ales bine cu DCC, compensează ce simti in mașină. La allspace: intre 18 (iarna) si 19(vara) este diferenta cam de o treapta si ceva in setările DCC. 18 pe sport e cam intre confort si normal cu 19. Singurul lucru pe care nu il poti reduce la 19 inch este riscul de indoire a jantei pe drumuri cu gropi. Acolo trebuie atenție si viteza redusă.
La 19 inch + confort este ok, nu tremura masina, iar cand vrei zdrăngăneală muți pe sport. 19 inch si sport merită doar daca asfaltul e foarte bun.
Just my 2 cents.
Modificat de ct_act
Buna ziua,
Are cineva Trapa plafon panoramica pe Kodiaq? Sunt foarte tentat de aceasta optiune care are si avantaje si din pacate si ceva dezavantaje (baga cladura vara, frig iarna si posibilitatea peste ani de zile sa intre apa). Ce parere aveti?
Personal sunt complet impotriva :))
Avand in vedere experienta lui Dragos, dar si a altor proprietari de crossover-e cu trapa panoramica, eu nu as lua asa ceva. Daca era vorba de plafon din sticla, fix, ar fi fost ok.
Ai uitat sa adaugi doua inconveniente majore: necesitatea unei intretineri constante a garniturilor si chederelor, dar si zgomote generate de torsionarea structurala a masinii.
Pe langa ce a mentionat Cristian, ar mai fi si tubulatura de scurgere a apei, care, daca se infunda toata apa intra in interior.
Ok, mutumesc pentru raspunsuri!
Legat de Incalzire stationara cu telecomanda, aveti idee daca se poate seta temperatura maxima pana la care se poate face incalzirea si pasrtarea ei in mod automat? Gen ca la tir, camion etc.
Am citit in A_SUV_Kodiaq_OwnersManual ca se poate seta automat ziua, ora  cand doresti sa porneasca automat si perioada de functionare, dar despre modul de pastrare a temperaturii nimic. Ce ma intereseaza pe mine este ca in momentul in care sta in masina cu orele pe timp de iarna acest sistem de incalzire continua sa functioneze pastrand temperaturile setate?
3 hours ago, mmm13 said:
Buna ziua,
Mi se pare nefolositoare prin prisma faptului ca nu poți pune magneti pt suport schiuri / placa snowboard
In meniul de setare a incalzirii stationare nu exista optiunea pentru setare temperatura, dar exista optiunea pentru setarea timpului cat sa fie activa incalzirea stationare. Eu banuiesc ca inainte ( de activare) setezi temperatura tu manual, apoi sistemul porneste si functioneaza si incearca sa ajunga la temperatura dorita si sa o mentina pe durata timpului de functionare. Exista multe motive pentru care nu se seteaza o anumita temperatura, afara e foarte frig, timpul de functionare e mic, poti ramane fara combustibil pana ajunge la o anumita temperatura sau o mentine.
@mmm13 eu am riscat și am comandat trapa. Pentru copii e singurul lucru care nu poate lipsi de la mașină.  Si, oricum, avem in dotare umbrelele din portiere. ?‍♀️. Dar poate voi avea noroc.
La Seat Webasto nu are reglare a temperaturii, ci doar timpul de functionare (pornirea o fac doar din telecomanda, nu am folosit pre'setarea). Eu il am de la inceput lasat pe 30 minute si indiferent de temperatura de'afara, la interior era f bine, niciodata prea cald, dar nici rece
Am eu plafon de sticla la 307 SW. E super tare, am masina de 5 ani de zile, sa ma fi tot uitat la el de vreo 6-7 ori cred (in primii 2 ani) :))
Senzatia de spatiu, cu parasolarul deschis, va exista oricum. Insa cheltuiala ptr optional poate fi insotita in timp si de cheltuieli de intretinere sau, mai grav, de inlocuire si atunci, desi pe masina mea (SH) am trapa semipanoramica (asa s'a nimerit), pe masina cumparata de noua nu am ales aceasta optiune
Modificat de andrei0241
@bbv1976 Imi poti spune care este timpul maxim care poate fi setat pentru incalzirea auxiliara?
Legat de panoramic, probabil ca am sa renunt la idee. Multumesc tuturor pt feedback!
Durata maxima de functionare a incalzirii stationare este de 60 minute.
