Iulian M
On 11/23/2019 at 7:44 PM, sorin.m said:
Off topic: pentru cine are in intentie achizitia unui t-roc, il sfatuiesc sa stea linistit, vehiculul are un comportament rutier mai putin reusit, zgomot semnificativ la rulare ce provine in special de la montantii A si de la anvelope, plastic tare peste tot in interior.
Nu vreau sa facem offtopic aici, am putea sa mutam discutia in topicul de achizitie T-Roc.
Cred ca are mare importanta cu ce il compari. Daca o faci cu Passat, atunci clar este sub la multe capitole. Daca in schimbi il compari cu masini asemanatoare de la concurenta (Arona, Captur, CHR sau cine mai este in aceeasi clasa) atunci poate ca merita sa discutam :)
Spun asta pt ca in viitor si eu vreau sa achizitionez un astfel de crossover, T-Cross sau T-Roc si sunt interesat de acestea.
ce distributie are 1.5 tsi cu 150 cp ? lant sau curea?
Motorul 1.5 tsi are filtru de particule?
Cutia dsg 7 de la 1.5 tsi ce tip de ambreiaje are?
Da
Uscate pentru 2wd sau in baie de ulei pentru 4wd.
Da, are filtru de particule dar nu trebuie sa te ingrijorezi ca la diesel. A mea are putin peste 10mii si nu a facut inca regenerare.
Da, filtrul de particule de la motoarele pe benzina este mult mai simplu decat cel de la motoarele diesel. Bog49, eu zic sa nu iti faci probleme din cauza filtrului de particule, in caz ca mergi pe 1.5 TSI
passat b8,5 cu motor 1.5 tsi si dsg.
cam asta ar fi optiunea mea
sper sa fie ok
Modificat de bog49
Si nici nu o sa si faca vreodata...
Gpf functioneaza pasiv, ca un al doilea catalizator...
Nu ar strica putin studiu pe subiect..
Are cineva passat b8 cu motorul 1.5 tsi si dsg?
As dorii cateva info despre cum se misca masina la drum.
In zona "Masinea Mea" cred ca am vazut cateva modele prezentate.. arunca o privire pe acolo.
Am găsit doar o masina. Buna si asta ....?
On 12/30/2019 at 3:49 AM, tetea said:
La 1.5 vine cu DQ200.
Multumesc... Incerc sa iau una de pe stock, am tot avut discutii si speram sa nu fie dq200. Din ce inteleg cutia este limitata la 250nm si este cea mai problematica dintre ele, nu?
Din cate stiu 1.5 pe octavia 3 vine doar cu DQ200, slabe sanse sa fie altceva.
Nu iti face probleme, este ok, este noua, ai garantie... Sunt mai multi colegi pe forum care au cutia asta si nu au avut probleme.
Ciudat. In manualul pentru 1.0 tsi se precizeaza urmatoarele:
"Particulate filter. The particulate filter eliminates most of the soot from the exhaust gas system. Under normal driving conditions, the filter cleans itself. The particulate filter is cleaned automatically without need for indication by the warning lamp.
This may be noticed because the engine idle speed increases and an odour may be detected. If automatic filter purification cannot be carried out (because only short trips are taken, for example), soot will accumulate on the filter and the particulate filter warning lamp will  switch on.
Facilitate the automatic filter cleaning process by driving in the following manner: ● Drive for approximately 15 minutes at a minimum speed of 60 km/h (37 mph) in 4th or 5th gear.
Deci se poate umple. Regenerare isi face automat, cand se umple cere un anumit stil de condus! Unde sa studiem in afara de manual ?
Sau asa, la 1.5TSI, dar sa nu facem offtopic despre filtre desi se refera strict la 1.5 TSI.
Modificat de BeciAcustic
Eu am 03 FL 1.5 Tsi Dsg.
Nu stiam ca am filtru de particule. Am spre 39000km in 1 an si 8 luni, si nu am avut nimic care sa ma faca sa ma gandesc la el.
Ce mai face, e ca smuceste cand e frig si plec la drum, in general dimineața. Nu stiu daca e motorul, cutia, sau benzina... Dar isi revine repede si nu pare sa aiba vreo problema.
In rest e super 1.5 tsi cu dsg.
@Aditu, citeste cateva pagini mai in urma despre smuciri. Mergi la reprezentanta pentru update de soft si se rezolva.
In iulie, la revizie am intrebat de ceva update-uri la Brady si au zis ca nu sunt.
Nu ma stresez deocamdata. Face cand si cand iarna, si cand vad asa o dau in S si gata. Oricum, iarna cand e rece o tin in S ca sa se incalzeasca mai repde.
Merci de sfat, nu vazusem discutiile anterioare legate de TPI.
Pana la urma s-a dus ce ma interesa asa ca ma gandesc sa fac comanda sa iau un passat cu motorul asta. Ma gandesc si putin in perspectiva daca il iau cu dsg si vine cu dq200 nu o sa pot face ciptunning la el? Din ce am citit cutia este limitata la 250nm iar stock motorul fix atat are.
Nu ma intereseaza pentru liniute si alte aiureli, doar pentru depasiri din cand in cand (uneori cel depasit acceleseaza).
Modificat de geopsi
Nu stiu cat de greu este passat-ul fata de octavia dar cand am facut test cu octavia 1.5 exact asta am simulat pe autostrada: 80kmh-> ... kmh si se misca foarte bine, acelasi lucru am mai facut si in situatii reale de cand am masina si nu am simtit ca lipseste ceva de sub capota. Pentru depasiri decente este ok, pentru liniute exista RS sau 2.0 TSI :)
Citeste si respecta prevederile regulamentului forumului!
Modificat de ForceTurbo
Am facut upgrade de soft in octombrie, la un Passat 1.5TSI cu cutie manuala fabricat in martie 2019. Dupa upgrade sunt foarte multumit. Nu mai smuceste iar trecerea de la viteza 1 la 2 este foarte lina. Parca raspunde mai prompt la accelerare.
Ai idee ce update a fost instalat? Din ce luna? Eu am update facut in august si ma gandesc ca poate a aparut unul mai nou, din luna octombrie. Ms.
    • EEXCALADE
    • tzuicomicina
