Injectoare CR 1.6TDI
RkD
3 hours ago, powershot said:
Poate vrei să zici .. downgrade dieselgate.
Cauta meseriași care fac tuning..  Asa rezolvi.
Injectoarele se pot si reconditiona.
Am softul original de fabrica,9050.
Nu vor sa faca update de soft la alta versiune inafara de dieselgate.
Si la partea cu reconditionatul...600 lei/buc la buzau si otopeni,1100 lei/buc nou.
Unde este afacerea cu reconditionatul,mai ales ca in topicul asta au fost useri care au dat bani la reconditionat si tot la noi au ajuns.
Sint care au pus noi si nu au rezolvat nimic.
Dacă ti le reconditioneaza corect e ok.
Dar trăim în Ro si e după noroc.
Posibil sa iti meargă un update la 9970 sau 71.
La mine,injectoarele pot spune ca"s praf.
Dimineata la pornire fluctueaza relantiul,in mers bat fier pe fier de se uita lumea pe strada..in sarcina,merge inecat motorul,parca ar merge in 3 pistoane,la regenerare,tremura si da suturi in mers,bine macar ca isi face regenerarea la 4-500 km,ca altfel...era criminala. ?
Am citit topicul cap coada si nu a fost unul sa spuna ca a pus 4 noi si a avut probleme.
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
Va salut colegi, de valorile astea ce spuneti?
Mentionez ca are sof diezelgate facut, motor 1,6.
Modificat de Grijincu67
E bine.
Suna ok injectia.. auzi rontait la plecare de pe loc sau in acceleratie la 60..70 la ora ?
ciprian_nicolae
On 10/23/2019 at 3:00 PM, bob7 said:
categoric nu! e o prostie sa crezi ca poti avea pompa bosch pe sistem siemens.
-in legatura cu anuntul de pe olx eu as incadra fapta la abuz de incredere si inselaciune.
injectoarele sunt Siemens -  sa inteleg ca pompa in acest caz este tot Siemens..Aveti informatii care sa sustina ideea ca in general doar/preponderent pompele Bosch ar genera acel span?
Exista sanse cat de mici ca acele particule metalice sa fi ajuns (in timp) in circuitul de alimentare cu combustibil de la pompele din benzinarii? Sunt ingrijorat de faptul ca vor reaparea in filtru.
Da .. pompele siemens ..nu fac asa des pilitura ca bosch.
Sch filtrul la 10000km. Tre sch cu mare atentie. Spala bine cu spray discuri carcasa filtrului. Usuca perfect.. sufla cu aer sa nu ramana pilitura.
Amorseaza corect cu vcds.
Dar cele continental cum stau cu spanul ? sunt mai problematice decat restul?
Am inteles, tot am zis ca vreific senzorul de pe rampa sa vad daca e cu span dar nu am avut timp... acum mai nou imi si merge inecat intre 1900 si 2000 de ture in timpul mersului...
Nu mai dati banii degeaba pe injectoare, incercati o adaptare mai intai, dar o adaptare la cine stie sa faca. Va las o poza cu valorile de la injectoarele mele cu versiunea de soft dieselgate 9979 care este ultima pentru calculatoarele cu FS la final.
Cand am luat masina in martie aveam versiunea de soft 9978 si injectoru unu avea valoarea 1.4
Modificat de Iulyan13
Asta e cam singurul lucru bun ce il are un soft DG.
Valori bune la injectoare si zgomot f scazut de injectie.
Am avut si versiunile 9970 si 9973 care sunt nondieselgate si valorile au fost la fel. Cu versiunile acestea rareori invarte putin mai mult la prima pornire la rece undeva intre 13°C si 20°C si daca plecam imediat imi oscila turometru intre 1000 si 1500 rpm cam 2-3 secunde.
Va salut,
Vin si eu cu problema mea la injectoare la Octavia 2 FL 2013 CAYC 1.6 tdi.
Aveam robleme la injectoare, consum crescut, pornire mai violenta mai ales la rece, rontait, cloncanit la turatii reduse, si momente cand dadea in nas masina in primele trepte.
Am fost la reconditionat, 2000 lei distractia.
Mi a completat elementul piezo si le a reglat cat sa fie intr-o anumita raza ce imi explica el ceva intre 5-6.5cc...
M-am intors la montaj, le-au pus aleatoriu si le-au scris codurile corespunzator.
Insa masina nu mai merge bine, la relantii sta la 0.2 consum real si balbaie, la acceleratie maxima pe loc trepideaza si masina dar si turatia.
M-au trimis la rescris softul, fost si facut, nu se rezolva.
Simt ca innebunesc dupa cati bani am dat sa mearga mai prost masina...
Ceva sfaturi?
Problema se rezolva cu injectoare noi ,astea nu prea se repara.
(cu cat ai cheltuit inutil puneai doua injectoare noi)
Modificat de EEXCALADE
Ideea este ca masina in privinta mersului merge bine, pleaca frumos de pe loc, e mai fasneata, insa e problema aceea acum.
Mi-au recomandat sa merg cateva sute de km sa le recunoasca sau ceva ...
Adaptarea cu vcds ai incercat-o? Ce versiune de soft ai?
Doua persoane s-au conectat cu laptopul care teoretic stiu ce fac, dar degeaba.
Cum aflu versiunea de soft?
Pai nu stiu ca nu ma pricep, ce stiu este ca masina balbaie si da sa moara, si ca cei cu laptopul au zis ca ei nu au ce sa mai faca.
Modificat de alexbvb
Nu inteleg, a fost facuta cu succes sau nu?
Poti verifica cu vcds veriunea de soft.
Ai o poza cu valorile de la injectoare?
Nu am poze.
Conteaza ca au pus injectoarele aleatoriu?
M-a intrbat ultimul baiat daca s-a verificat de pilitura sistemul, regulatorul si mai stiu eu ce. Nu s-a verificat si nu inteleg de ce ar fi o problema asta din moment ce einainte mergea normal masina in sensul relanti.
Dar sfatul "mergi un drum mai lung sa le recunoasca calculatorul" e ok ?
Atat timp cat le-au codat din nou, nu cred ca ar conta
Am citit pe acest topic că injectoarele se comportă mult mai bine după ce se merge în frână de motor.
Da .. conteaza si asta.
Trebuie facuta adapt cantitati minime injectate.
O scot maine pana la Pitesti sa vad.
Revin cu impresii, multumesc.
