Scurgeri de apa in habitaclu Fabia
saboteur
Din ciclul mici belele ( sau mari ) mostenite de la embeu...apa curge iarasi pe la usile spate dupa ploile de zilele astea !
Suspectez faptul ca am pus silicon doar pina pe la jumate si poate intra pe sus...oricum desfac numai la vara...pina atunci am pus cirpe de protectie ;)
Mai bine ningea...se pare ca de miine vine !
Ieri dupa o spalare la tunel am descoperit pe unde intra apa la usile spate si portbagaj...pe la chedere !
Deci chedere ude interior de la jumate in jos la ambele usi spate !
Se pare ca e un defect de proiectare a caroseriei caci usa stinga a fost de 100x mai putin folosita decit dreapta.
La portbagaj apa intra pe jos dar putin...
O sa incerc o rezolvare cu dublarea chedereului pe metal cu ajutorul unor benzi de cauciuc autoadezive folosite la usile de intrare apartamente.
Auzi dar nu te-ai gandit ca in timp caroseria si-a modificat dimensiunile initiale (nu mai zic din ce cauze ca ma enervez si n-am chef)? Sau ca jocurile initiale nu mai sunt alea, chair daca n-a intervenit nimeni niciodata la elementele de caroserie? (ex. usa mea sofer s-a lasat mai mult decat celelalte desi am tinut foarte mult sa nu ma sprijin in ea atunci cand e deschisa).
Cati kilometri ziceai ca ai cu masina?
Daca era defect de proiectare aparea din prima zi cu ploaie dupa ce ti-ai luat masina.
Man am doar 27k in aproape 3 ani si caroseria sta la M...
Posibil sa se fi modificat putin dupa cum zici, posibil sa fie si chedere proaste...oricum e din ciclul mari belele...
Intra apa prin usi, pe la chedere, pe la calorifer...sunt si defecte de proiectare incontestabil.
Orice proiectant trebuie sa ia in considerare si uzura aparuta in timp si altele...
Inadmisibil ca sa ai probleme de genul asta la 2-3 ani.
Si inca o chestie: dacia e cutie de conserva pe linga caroseria de skoda dar acolo nu-s pb de genul asta...( ma rog au altele )
Va salut pe toti de pe acest forum
Confrunt o problema destul de dura pentru un Golf 5 luat din germania, fabricatie germania. Problema este ca de cateva luni bune aproape 5 luni intra apa in masina ba in st fata ba in dr fata ba cateodata si prin spate, cateodata simultan fata st si dreapta, cateodata doar st sau doar dr.
Am citit o caruta de forumuri toate cu pareri si experiente diferite.
Am incercat cam toate variantele si vreau sa va explic poate a mai avut cineva aceasta problema.
Pe partea stanga sofer mocheta umezita serios. Am gasit apa pe manerul deschidere capota, pe buretele de sub volan, unde este conectorul de VAG, aceasta se scurge pe pedala de ambreiaj.
Pe partea dreapta pasager este umed dar nu se vede de unde vine apa, in spate banuiesc ca se umezesc de la cele din fata
Am desfacut grila stergatoare, am curatat cam tot pe acolo, vreau sa mentionez ca scurgerile erau destul de curate, am pus silicon si la gura de vizita de deasupra volanului, dar are o garnitura de cauciuc f buna, dar am pus preventiv.
In continuare am apa in masina.
As vrea sa o duc la service. Daca stie cineva ceva mai multe astept reply
VA multumesc
De ce nu intrebi pe aria de Golf ?
Cei de acolo au mai multa experienta cu tipul acesta...
Modificat de recxd
Salut , am cautat la sectiunea Golf5 + Jetta si nu este nimik despre aceasta problema, curios, nu cred ca sunt singurul care are aceasta problema, ideea este ca am gasit la passat dar structura masii, filtre etc sunt diferite si nu prea m-a ajutat f mult
Gata am rezolvat si eu cu apa din usile din spate .
Dupa o cautare de peste 5 luni am reusit sa gasesc pistol pentru pop-nituri de 5,9 , cele ce prinde panoul de usa.Am curatat asa zisa garnitura din burete si in locul ei am pus silicon.Panoul l-am prins cu popnituri de 5,9 de la Bricostore (cu greu le-am gasit).
Puteam sa rezolv cu holzsuruburi dar am spus ca daca fac o treaba sa o fac ca in fabrica.
Modificat de marcelkmg
Am si eu problema asta cu apa prin usile din spate. Stiu, nimic nou sub soare. Problema e ca la mine a cam inceput deja sa apara mucegai.
Acum, am schema foto postata de bebeko (foarte buna, intr-adevar). Intrebarea este, e vreo problema cu caderea geamului in gol? Am citit, e adevarat, in alte sectiuni, ca trebuie prins geamul cu ceva ca sa nu pice in gol atunci cand demontam usa.
A doua intrebare: exista vreun spray impotriva mucegaiului? WD-ul acopera si problema asta?
Multumiri anticipate!
Iata ca in sfarsit am remarcat si eu aceasta problema la mine: apa in usile spate, de unde rezulta mucegai si miros in habitaclu.
Am desfacut usa din spate stanga si am remarcat urmatoarele, buretele care separa tabla pe care se monteaza macaraua si usa era fleasca. L-am rupt si nu am pus nimic, inca, in loc.
Am vazut ca exista o solutie la problema prin care sa se izoleze cu mastic peste imbinarea dintre tabla si usa, peste buretele existent. Dar asta nu rezolva problema infiltrarii de apa si retineii ei in buretele original. Apa ramanand acolo duce la ruginirea tablei respective => alte probleme. Chiar credeti ca asta este cea mai buna solutie?
Eu as vrea sa dau tabla aia complet jos, sa inlocuiesc buretele cu un mastic/silicon orice, care sa nu mai retina apa.
Am incercat sa dau geamul jos, dar nu am inteles ce trebuie sa fac cu cele doua suruburi M5 si M10 prin care deblochez siguranta geamului. Ma poate ajuta cineva cum trebuie sa procedez? O schema mai detaliata, explicatii.
Multumesc,
Mihai
nu stiu daca e normal asa ceva!!!! ninsese intr-o seara si am zis dimineata sa pornesc si eu masina...dau zapada de pe parbriz, intru in masina, pornesc, dau drumu la caldura sa se dezabureasca parbrizu, toate bune.....am vazut eu la un moment dat ca e cam aburit geamu dar nu am bagat de seama...la un moment dat se observa niste picaturi pe parbriz. ziceam "ibine ca acu a inceput sa ploua..." cand dau cu stergatoru... nimik, nu se sterge si dau cu mana pe parbriz in interior. stropii de apa erau binenteles din interior! :screwy: e posibil sa se faca asa un condens?
Se pare ca nu ai mai folosit pina acum autoturisme...:screwy:
Nimic in neregula man...e ceva normal...iei o cirpa si stergi !
:D chestia e ca nu am mai patit asa ceva pana acu si nu am mers numai cu fabiuta :)
Sigur ca da. In conditii de vreme rece si umeda apare condensul la orice masina, indiferent de marca. Mai ales daca in masina ai multa umezeala (pe covorase se scurge apa de pe incaltaminte, pe tapiterie de pe hainele ude - te-ai urcat dupa ce te-a stropit bine ploaia). Sa vezi cum este cand dupa condens vine inghetul si ai geamurile dimineata bocna prin interior...
Am "sigilat" si eu cu silicon sanitar (din acela de sticla transparent) usile din spate. Este super. Nu mai curge nimic.
Mihai
Nu te bucura prea mult pentru ca si eu am facut la fel ca tine, am folosit silicon transparent si dupa 4-5 luni problema cu infiltratile de apa la usile din spate a revenit. Cand am dat fetele de usa jos am constatat ca siliconul se deslipise in unele zone :). Deci este o solutie provizorie si nu permanenta, cel mai bine este sa elimini buretele care etanseaza usa si sa pui silicon sau mastic .
Eu am facut aceasta operatiune in urma cu peste 1 an si de atunci nici o picatura de apa. Deci conteaza si cum se face "sigilarea".
Eu am facut in urma cu 2 saptamani operatiunea dar am scos niturile am eliminat buretele si am bagat silicon Bison.
Desigur ca am cumparat un pistol special pentru niturile de 5,9 ce le-am inlocuit .
In comert nu prea gasesti pistol pentru niturile alea .
Modificat de Evil
Intai am degresat cele doua suprafete si am aplicat siliconul. Dupa, imediat am intins cu degetul siliconul peste cele doua suprafete astfel incat sa se lipeasca foarte bine.
Mihai
Dupa secole de ezitari care au durat aproape un an, mi-am facut timp si am izolat si eu cu silicon (negru) usile din spate. Nu inteleg de ce o problema simpla si notorie la Fabia I precum proasta izolare la usile din spate a putut ramane pana la apusul productiei modelului. Asta sa fie singura problema...
Hah, tocmai am etansat si eu usile spate, nu m-a mai rabdat. Am pus adeziv de parbriz. Am facut putina mizerie pe-acolo pentru ca am incercat sa il intind cu mana acolo unde nu s-a asezat corect cordonul dar.... una peste alta e ok. Astept sa se usuce inca putin si m-apuc de pus panourile la loc. Inevitabil am rupt si 6 cleme de prindere, am luat altele la 1 leu bucata, par mai solide cele noi.
Culmea ca asa am facut insa adezivul ala de parbriz e foarte aderent. Chiar am folosit o manusa si un recipient cu apa si sapun ca sa nu adere, dar...
In fine, sper sa fie ok si sa nu mai curga.
Evident am aceeasi problema la usa din spate stanga. Am vazut filmuletul de pe you tube insa inainte de a trece la fapte vreau sa va intreb ceva.
Eu am geamuri electrice si pe spate si nu stiu cum sa demontez fata usii in acest caz ( nu vreau sa pice geamul sau ceva de genul asta).
Ma puteti ajuta cu un sfat?
