Conectivitate Bluetooth OEM
porky
3 minutes ago, z e n i t h said:
Citeste posturile mele anterioare si raspunde la intrebari daca vrei sa fii ajutat. Tot in topicul asta vei gasi si codurile modulelor premium (stiu ca asta va fi urmatoarea intrebare)
Scuze, am uitat de intrebarea cu volanul. Momentan am volanul fara comenzi, in 4 spițe. In cateva zile o sa montez modelul cu 12 butoane, complet cu spira, calculator de coloana AJ, si manete.
AI 3 variante:
1. folosesti modulul standard 1K8 dupa ce il codezi corespunzator
2. montezi un modul premium fara AVRCP
3. montezi un modul premium cu AVRCP dar ai nevoie de soft minim 3xxx pe navigatie
Ce inseamna AVRCP, care sunt modulele care au acest protocol, cum se afla softul navigatiei si cum se face update gasesti pe acest topic si pe cel dedicat RNS510
Spor la citit!
Salutare! Am o skoda octavia 2 facelift 2010 cu RNS 510 Columbus, am cumparat un modul bluetooth 3c8-035-730B functioneaza tot la el dar nu imi arata piesa si nu pot sa dau next sau back, softul navigatiei este din 2009
Ce pot sa fac?
Modulul stie de AVRCP dar trebuie update de soft la navigatie. Pune softul 5238 (gasesti informatii pe Google)
3c8xxxxxxB stie sigur. 3c8xxxxxxA nu are AVRCP
Problema lui @18GSG este la softul RNS-ului
Salutare.
VW Tiguan 2013. un RNS 315 model: 3c0035279n, cu versiunea de soft 0319. Cand apas pe Phone imi apare "Phone starting", iar dupa 10 secunde,, Telephone operation is currently not suported", la fel si pe computerul de bord. Mentionez ca nu am nici "Bluetooth settings" in Setup. Am debifat din VCDS optiunea  de la modul 37Navigation-Byte 03-bit5, dar nu merge nicicum. Aveti idee ar putea avea? Am scos mufele, le-am pus la loc, cam tot ce stiam sa fac, dar nimic :))..
Am atasat si cateva poze. Orice sfat e binevenit. Multumesc frumos
Navigatie defecta. Am si eu una care se comporta identic
Verifica totusi daca ai modul bluetooth sub scaunul din dreapta. Daca ai inseamna ca acela este defect
Va salut colegi!
Am un passat B6 din 2008, am montat un RCD510 si modulul bluetooth 7P6, acum cateva zile am tras cele 2 fire pentru muzica stereo.
Mai trebuie tras vreun fir sa imi apare numele melodiei pe display sau macar sa pot folosi butoanele Play,Next sau Back?
Am atasat poze cu modului si seria de RCD poate ajuta
Din pacate, mai departe nu tine de cablat....
23 hours ago, paulalex9987 said:
Va salut colegi!
citeste postul meu de aici
La tine problema este la punctul 2 (softul RCD-ului nu stie AVRCP)
On 23.10.2022 at 19:10, paulalex9987 a scris:
Va salut colegi!
Ai niste poze ceva cu cele 2 fire pe care le.ai tras...sunt in aceeasi situatie si nu stiu de unde sa incep... mersi
Incepi mai de la inceputul topicului. E scrisa solutia de multe ori. E aceeasi...nu s-a modificat.4/5 BT se duc la 11/5 radio.
Salut! Am un passat b6 din 2006 cu Rns 300 si modulul 3C0 035 729 E, exista posibilitatea sa redau muzica prin BT ?
Cineva din Iași care ma poate ajuta cu microfonul la rns 315 cu modul sub scaun.masina în cauza un Passat din 2008.contracost.ms.
Modificat de horodea eugen
Salut, am un Golf variant 5 2009 am bluetooth, comenzi pe volan, dar îmi zice la majoritatea telefoanelor că nu sunt compatibile, am RCD310, as dori sa conectez telefonul și să pot vorbi in boxe, ce modul îmi trebuie și dacă necesită o codare specială
Ce cod are modulul actual?  Este sub scaun pasager.
Salut! Îmi puteți recomanda un modul care sa suporte conectare la iphone și redare muzica prin bt și apeluri
Am un Passat b6 din 2006 cu RNS 510
On 06.05.2022 at 9:27, DragosNN a scris:
Salut!
VW passat b6, 2009;
Mi-am instalat un nou modul (poza de jos),
Telefonul (iPhone x) se conectează fără probleme, automat, când pun contactul, pot pune și muzica de pe el,…
Nu am cablul de mai jos…
Ce face? unde duce și cum arată componenta/antena respectiva???
Masina a venit echipată cu un car kit de genul
Problema mea apare atunci când folosesc Waze-ul (apare un bâzâit atunci când vorbește ghidul din aplicație)
Nu am facut nici o modificate/ codare in urma modificărilor, era necesară???
Cât a costat modulul?
Nu te complica cu 5N0035730D. Sunt cele mai stricacioase modele
Cauta 3C8035730 B C D E
Dacă interesează pe cineva eu am pe un tiguan rns 510 și funcționează fără probleme ( telefon, media , video, aux, navi) dar vreau sa pun un android
    • Bebilakner
