Borg warner nu e wahler, din cate stiu. E o firma respectabila totusi.
Probleme inchidere centralizata (usi blocate, switch-uri nefunctionale, etc.)
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Adi64 din Polo 9N si 9N3
DA, pare a fi switch broasca defect. -
lucext s-a abonat la Rechemări (Tiguan III) şi Review-uri si impresii de la proprietari (Tiguan III)
lucext a postat în topic iniţiat de Andrei_72 din Tiguan III
Da, merita. Problemele cu asistenții s-au rezolvat cu varianta 4 de soft și curând va apărea 5 cu viteză îmbunătățită. Mai există bug-uri punctuale de afișare a unor opțiuni de meniu, nu încerca să le rezolvi, ignoră-le și vei fi mulțumit! -
Grijă mare la update-uri! Am avut mașina imobilizată 30 zile fără succes! Dacă merge, las-o așa…
Nu am montat si nu montez AM-uri deoarece le-am demontat la scurt timp dupa inlocuire.
Mihai6810 şi-a înregistrat cont de membru
sdR+ s-a abonat la EGR - probleme
Neata, cum un filet de la conducta egr, cel de jos, este stricat, intreb daca ar merge un egr cu acelasi cod, model de pe passat b6 sub 2009.Mentionez ca il cumpar doar pentru carcasa de aluminiu, restul pieselor vreau sa le transfer in cel donator.Am marit filetul la m10 cu succes, pentru reparatie la m8, dar pe zona la mine nu gasesc helicoil, si am zis ca ar fi mai bine sa cumpar o carcasa cu filete bune.Modelul este 03l131501g, forma fizica este la fel, dar mai are un cod sub care difera, oare sa nu pot face transferul?Al meu are rotile dintate de plastic in stare foarte buna, nu am erori pe el de 30 k km, si se adapteaza ok.
sasalucy s-a abonat la EGR - probleme
Buna ziua 2.0 CFFB 204.000 2014 Am și eu ceva probleme cu EGR cred De la 1800-2100 rpm am câteodată ceva întreruperi/ezitări/bâlbâieli/ nu știu cum să le zic doar pe accelerare ușoară ...daca accelerez ceva mai tare in reprize nu face . Nu am martori in bord și in rest e ok Am avut o eroare stocata P0403 pe egr doar cu chec aprins, fara spira , fara limp ....ștearsă și de 1000 km nu a mai apărut. Regenerari la 700 km Pe VAGdpf la EGR am văzut la un drum de 50 km că egrul a stat la 100% deși după ce am repornit a început să lucreze și să oscileze . Să mă aștept la un EGR nou ? De ce sta la 100% ? Și la 1800-2100 când face figuri la EGR fluctuează instant valorile între 16-32-60 % PS in prima poza era oprit motorul de unde și valoarea la presiune .....la relanti am 4-6 diferența
Andreeas1978 şi-a înregistrat cont de membru
BR38FLY a postat în topic iniţiat de Adi64 din Polo 9N si 9N3
Salutare ! La Polo 6r 2012, nu se mai aprinde in bord martorul de usa deschisa, plafoniera si nu mai beep.ăie cand ai farurle aprinse si deschizi usa cu motorul oprit. Celelalte usi inclusiv haionul apar in bord, se aprinde plafoniera...sunt ok. Doar usa de la sofer are ceva probleme. Închiderea functionează pe toate ușile. A mai patit cineva? Multumesc pentru raspunsuri, anticipat! -
Salutare! In pozitia 0 a comutatorului pt lumini se aprind doar acele, turatie si viteza. Cadranele si toate butoanele se aprind doar cu luminile de pozitie sau faruri. Se poate seta ca la punerea contactului odata cu aprinderea drl (faza mica in cazul meu) sa se aprinda si lumina in cadrane si butoane? Intrucat se aprind lampile spate+numar+faza scurta la punerea contactului. daca reusesc sa aprind si cadranele+butoane ar fi mai comod, nu mai rasucesc nimic, tot automat. Multumesc!
cascadoru a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
iti multumesc -
Nu sunt un om comod, dar chiar îmi pierd timpul făcând ce îmi sugerezi tu cu bună intenție, deoarece nu am probele necesare ca să câștig. Cu acel mecanic auto am avut doar o înțelegere verbală. Iată ce ar fi trebuit să facă acel mecanic auto: Să fotografieze seria și numărul de înregistrare ale DPF-ului meu și să menționeze în documentul de curierat acele date. După remontarea DPF-ului și efectuarea tuturor setărilor necesare, să fi făcut o regenerare forțată pentru a vedea dacă totul funcționează corespunzător. În caz contrar, văzând că nu crește suficient temperatura de intrare în DPF pentru a se putea realiza cu succes regenerarea, să mă fi anunțat atât pe mine, cât și pe cei de la Odorheiu Secuiesc, și să retrimită DPF-ul imediat la acea firmă. Mecanicul auto, în schimb, mi-a predat mașina, a spus că totul este în regulă, iar eu am circulat câteva săptămâni până când a trebuit să se facă regenerarea. Când l-am apelat telefonic pe mecanic, acesta a spus că problema a apărut ulterior, în timp ce eu foloseam mașina, și că el nu are nicio responsabilitate. Tipul a servit gratuit, în trecut, niște oameni influenți din zona mea care, la o adică, ar interveni pentru el acolo unde trebuie. Să recurg la fapte cu violență fizică și distrugeri împotriva acelui mecanic doar îmi complică mie existența. Dacă se făcea cum am spus eu, aș fi apelat la autoritățile statului imediat, însă după șase luni de zile este mult prea târziu. Am analizat juridic concret ce pot să fac și am ajuns la această concluzie. Nu vreau să îmi pierd timpul și banii cu expertize tehnice care să prezinte cauza probabilă a distrugerii DPF-ului sau cu alte expertize tehnice la autoturism cu care să combat direcțiile false spre care am fost ghidat de cei de la Odorheiu Secuiesc: injectoare, catalizator etc., susținând că ei au făcut exact doar ce trebuie și nu au nicio responsabilitate. Mi-a trecut prin minte ideea că poate DPF-ul a fost înlocuit inițial, atât de cei de la Odorheiu Secuiesc, cât și de mecanicul auto, însă neavând nicio dovadă (fotografie sau document cu seria și numărul DPF-ului), nu pot proba absolut nimic, iar justiția nu se face pe speculații și bănuieli. Un DPF original nou costă 3500 euro, iar Grupul VAG, la fel ca Toyota, este printre puținii producători auto care și-au calibrat ECU în așa fel încât acesta acceptă doar DPF-uri originale; la celelalte mărci aftermarket dă erori și declanșează regenerări foarte dese, cineva zicea că undeva tot la 100 km. Apreciez mult dorința ta de a mă ajuta și îți mulțumesc frumos. Pentru că nu am fost suficient de bine informat în acel moment, deși DPF-ul nu era înfundat, am vrut să fac o mentenanță preventivă, considerând că, dacă îl curăț înainte să se înfunde, îi lungesc durata de viață. Deci, când am trimis DPF-ul la curățat, acesta nu era înfundat total, ci avea doar un anumit grad de impurificare. Din păcate pentru mine, rezultatul a fost exact opusul și am obținut, pe lângă foarte mult stres și bani cheltuiți, exact ceea ce am vrut să previn. Habar nu am avut că un DPF trimis la curățat, deși este funcțional, poate fi distrus în procesul de curățare, indiferent că aceasta este realizată prin ardere la cuptor sau spălare hidrolitică; am crezut că este doar o activitate de rutină, fără consecințe negative. Am aflat situația reală abia ulterior. Cunosc persoane care au trimis DPF-ul la curățat, atât la Odorheiu Secuiesc, cât și la spălat, tot ca mentenanță preventivă, și nu au avut probleme; totuși, filtrul lor se regenerează exact la același interval de kilometri parcurși în aceleași condiții (urban și extraurban) ca înainte de a fi trimis la curățat.
Multumesc la fel ! Am vrut neaparat cu omologare Porsche (NO ,NEO …) si an fabricatie recent ,in cazul asta posibilitatile devin limitate. Consumul nu conteaza ,confortul e prioritar si “piticii” sa fie linistiti 😀
K117A au A cu A. Loz ceva mai subtire pe Hankook (care a avansat remarcabil in ultimii ani) dar Michelin intr-adevar rulz. Ma tot uit si eu daca pot schimba 235/50/19 cu 235/55 pe un J modest de 7 sau 7.5. Drumuri bune!
Paul Pitica şi-a înregistrat cont de membru
Am luat pingele noi de vara ,100% pe specificatii. Am vrut neaparat cu omlogare Porsche (NEO),datorita profilului mai deosebit.
taxishop şi-a înregistrat cont de membru
GABIVVX a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
5Q0199555BG tampon motor stanga (cutie viteza) -
adrian_borbel s-a abonat la Link-uri Utile
cascadoru a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
iti multumesc mult. - Săptămâna asta
Sistemul de răcire - Probleme & Discuții (Touareg 7P)
Baxxon a postat în topic iniţiat de FakeTaxi din Touareg 7P
Am schimbat: OE -senzor temperatura -supapa reglaj circuit lichid -termostat racire -pompa apa AM -radiator racire -antigel Total cu manopera 6028 lei. Testat, nu mai misca acul de la 90 grade . Urmeaza un trip cu rulota in spate -
Baloo avea chef de plimbari, asa ca nu l-am putut refuza. Explorând Coasta de Azur, am descoperit „VENEȚIA RIVIEREI FRANCEZE”, o „bijuterie” remarcabilă a sudului Franței, unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, un oraș pitoresc de pe litoral, cunoscut pentru canalele sale fermecătoare, clădirile colorate și atmosfera mediteraneană. Numele i-a fost dat de arhitectul său, François Spoerry, care s-a inspirat dupa canalele Veneției și a dorit să creeze o experiență similară pe malul apei, cu docuri private pentru fiecare casă. Spoerry, un marinar fanatic, a proiectat orașul în anii 1960 cu canale șerpuitoare și case colorate, în stil provensal, conferind locului o estetică venețiană. Situat în apropiere de Saint-Tropez, Port Grimaud oferă o experiență aparte, cladirile si casele sale de pe malul apei sunt deosebite, portul animat merita explorat, ai unde sa "gusti" niste fructe de mare proaspete prinse in "balta" de peste drum, existand destule terase/restaurante, frumusetea locului pare desprinsa dintr-o vedere de la "altfel" de MARE care merita lipita pe orice frigider. Noi 2 si Baloo: Cand palmierii "cresc" in sensuri giratorii, stii ca esti unde trebuie: L-am parcat pe Baloo la umbra si am plecat la pas in explorare, nu m-a mirat sa-i vad pe verisorii lui englezi aristocrati la tot pasu'! In trafic era plin de Bentley, n-am stat sa fac poze, va dati seama, insa am surprins unul cu nr de Swiss: Inca unu' cu numere de UK, cu "volan pe sant", model mai nou: Vorba aia, ai iesire la mare, o barcuta e necesara: "Umbla" astia si cu vechituri: VW Broasca: E frumos sa ai vila la Snagov...da' parca..: Eu verificand cat ma costa parcarea pana la ora in curs: Desi "cartierul" este asemanat cu Venetia, mie mi-a adus aminte de MIAMI, m-am plimbat cu jetski-ul pe canale si nu arata cu mult diferit, doar ca atunci cand ieseai mai "in larg", treceai printre piloni care sustineau autostrazile suspendate: Astia n-au termopane...mai pe "sarakie": Fiecare vila avea pontonul propriu, parcarea privata aferenta...pe apa: In fata, parcarea pe uscat: Tot felu' de d-astea: Toate canalele aveau iesire la Mediterana, o fi rau? Eu: -Mitzi, hai sa facem o pauza, mergem deja de 2 ore, am obosit! Sotia: -Bine, hai fa-mi o poza pe banca asta! Ea: "Bine, hai sa mergem da' fa-mi o poza si cu felinarul asta!" Eu: "🙄"... Toata lumea avea barcute..era necesar, ce sa zic: Sotia: "Opreste-te sa-ti fac o poza!": Hai sa ne mai odihnim mitzu....ok, fa-mi o poza: Vegetatia din sud: Pinii de Alep sau "conopidele verzi" cum le-am denumit eu....seamana cu niste broccoli: Am ajuns si la niste baieti mai GREI, cu "barcute" mai mari, nu puteau fi parcate pe canale, erau la iesire spre Mediterana: Pe iahtul asta se vorbea romaneste. Am salutat respectuos conationalii, am primit inapoi un..."frumos paicea, nu?" "Baietii" ar fi vrut sa intram in vorba, erau foarte "curiosi"..insa noi ne-am vazut mai departe de plimbare...nu stiu daca cei care vorbeau romaneste faceau parte din "staf", angajati ai ambarcatiunii sau proprietari, pentru mine nu era nici o diferenta.... "Da, frumos p-aicea, Doamne-ajuta!" i-am raspuns conationalului 🥱:
davidut5 s-a abonat la 1.6 ALZ nu porneste la rece şi Sunet/suierat ciudat la motor 2.0 tdi CR CFFB/CFGB ?
davidut5 a postat în topic iniţiat de cascadoru din Passat B7
Suna a curea, accesorii sau distributie. Posibil accesorii, daca e lucioasa pe spate pune una care nu este lucioasa. Ca sa vezi daca e de la ea, arunca niste apa pe ea si vezi daca se opreste sau se modifica. -
nu e din reglaje si gata, discutam despre motor Din constructie, MQ281 are putin ulei ca sa fie mai economica si e mai ... seaca la interior.. De asta are si zgomote , intra si putin mai greu in 1 si R
Am incercat sa-i dau de cap la unul dar cam fara rezultat, tot motor ALZ. Porneste putin mai greu si apoi da rateuri puternice in admisie merge cam prost insa dupa cateva secunde isi revine singura si merge ceas. Face asa la mai multe porniri, chiar se aud ceva rateuri inca de cand dau la automat pana sa porneasca. Am facut test cu fum, am schimbat cuplele de la galerie admisie si ceva oringuri pe la pcv, remediat mici pierderi dupa debitmetru care l-am si curatat(5-7 idle). Temperatura verificata la rece comparativ intre senzori era ok. Are bobina/fise/bujii noi, clapeta acceleratie curatata. Pare ca avansul aprinderii nu e cel corect, sau poate supape nu etanseaza dar apoi merge bine. Cunost multe probleme la pornire cu benzinarele VAG de la vremea aia, gen la prima cheie merge prost si se opreste dar a doua cheie merge ok. A facut asa si asta de cateva ori. Inainte de a face ceva la masina avea 3 erori: pompa secundara, rateu cil 3 si amestec sarac. Am verificat long term trim +22, short term trim -18 nu inteleg cum se contrazic acestea. Avea incomplete monitoarele la eficienta catalizator si sonde lamnda. Am vazut insa ca nu le pot seta cu diagnoza, trebuie mers la drum. Am pus si pompa secundara ca era blocata/siguranta arsa dar asta nu are treaba cu pornirea.
Teo Alex şi-a înregistrat cont de membru
catalin_loc a postat în topic iniţiat de cascadoru din Passat B8
Salut. Am facut si eu retrofit la passat b8.5 de la mib2 gp cu ecran mic de 6.5 si am trecut la mib3Ol am sos functional verde. Pe tableta scrie drum bun (fara erori ) , nu merge gps , dar daca ii fac testare cu vcds am erori pe data bus , ethernet , svm . Pe OCU am semnal gps , am vazut pe vcds , iar pe mib 3 nu am semnal deloc , ma poate ajuta cineva daca merge sa fac macar gps ? Sa functioneza ? Cod ocu 5wA035282 cod unitate mib3 3g5 035 820 H. (Cod unitate veche mib2 gp : 3g0035869 ) macar gps sa rezolv sa mearga . Sau trebuie inlocuit Ocu al meu este ocu gen3 Low h14 0092. Trebuie ocu high ? -
@Liviu1000 Nu plec cu ea în sport după prima cheie că mi se pare că schimbă turat și tocmai asta vreau să evit.
