Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Pe Golf4 ALH si Sharan AJM (ambele 2002, EDC15) a mers citit kilometrajul din ECU.
Ce generatie de ECU are Passat-ul B6? EDC16 cumva?
merci nervoss;
Mai astept si alte pareri legat de citirea ECU Mileage la Passat B6.
  tlc a scris:
:icon_thumleft:
...Am luat o clona de 10.6 (probabil cea mai ordinara) si ma intrebam cum pot verifica daca intr-adevar interfata e versiunea 10.6. Din moment ce merge cu VCDS 10.6, inteleg ca si interfata e 10.6.
Pai daca iti merge VCDS 10.6 cu ea , care e problema? Ca nu-ti vede kilometrajul?
Sunt 2 probleme distincte:
- vroiam sa vad daca interfata e intr-adevar 10.6, si se pare ca este din moment ce functioneaza cu vcds 10.6 (ne-original);
- nu pot citi km la passat-ul meu B6 (da o eroare, ceva de genul "functie indisponibila").
Cu prima problema m-am lamurit, cu a 2-a inca nu pe deplin (mai astept si alte pareri/sfaturi).
multumesc
Unele masini nu accepta citirea / pur si simplu ; la altele a "fost umblat" pe acolo si iarasi nu te mai lasa .
Asa cum spune si Turbocip, la unele masini nu merge citit kilometrajul nici macar cu interfata originala.
Eu la Golf (Golf IV 2002/ 101CP/ AXR) n-am reusit sa citesc niciodata kilometrajul din ECU nici macar cu interfata originala.
Nu stiu care ar fi explicatia logica pentru faptul ca nu accepta citirea, pentru ca sunt mai mult decat sigur ca nu a "umblat" nimeni pe acolo. :vaidecapulmeu:
La un moment dat cei de la RossTech chiar aveau postat pe site-ul lor acest anunt:
  Citat:
[EDC-15 Mileage]
On some (but by no means all) TDI ECUs, VAG-COM can show an independent "odometer" reading stored in the ECU. This can useful as a means of cross-checking the mileage on used car at time of purchase, particularly in Europe where odometer fraud is rampant. We plan to extend this functionality to as many ECUs as practical in the future.
@aryes13 la modelele edc15 care nu ai reusit sa vezi km stocati inseamna ca acel ecu nu are implementata functia de stocare. Un singur edc15(din experienta mea ) in care nu vede vcds , dar s-a putu vedea cu vag-comander este cel de pe motoarele 2.5tdi dupa 2001.
@tlc din semnatura reiese ca ecu tau nu este edc16 ci PPD(injectie siemens), in acest ecu se stocheaza km, dar deocamdata vcds nu stie sa citeasca valoarea stocata.
  Ratonul a scris:
la vag com v9, v10 afiseaza valorile in care trebuie sa se incadreze cand tii mausul pe casuta respectiva la motoarele pe benzina?
  didus a scris:
DA.
legat de aceasta discutie de mai sus imi permit sa intreb, daca mai sunt si alte versiuni mai vechi care sa contina aceste valori pentru motoarele pe benzina?
multumesc
am incercat cu 908 si nu arata nimic cand tii mausul pe casuta. daca stie cineva sigur care e problema ca nu as vrea sa dau o gramada de bani pe 10.6 si sa nu-mi afiseze...
L.E. se pare ca este nevoie de niste label files. http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/m-blocks.html
dar de unde le luam pt fiecare motor?
Modificat de Ratonul
  terrabyt a scris:
Daca vcds nu stie deocamdata, se poate face citirea cu alt soft/interfata? (gen vag-can commander etc)
Ce interfata recomandati pentru diagnoze, adaptari, citire km ? Adica, o diagnoza pentru acasa ..
Presupun ca cea prin care poti activa range, ridicare geamuri e altceva si e mai scumpa.
:)) Dar vezi ca vrea si sa poata citi km
cred ca se refera la cei reali
asa ca de la 704 in sus e buna
toate cele bune
Modificat de joky
  Ratonul a scris:
In VCDS este un folder "Labels" care contine toate label-urile de care ai nevoie (vorbesc aici de o interfata OEM nu AM). In functie de update-urile care le faci (noul firmware) o sa gasesti foldere gen "labels.old", "labels.older" sau "labels.oldest". Chiar daca intri in posesia acestor label-uri in mod sigur nu se vor "pupa" cu o interfata AM.
Modificat de pronet
cine are labelul asta 036-906-032-axp.lbl il caut de mult pt masina din semnatura fac cinste :D
  joky a scris:
:) Dar vezi ca vrea si sa poata citi km
toate cele bune
Evident, cei reali. Pana la urma spre ce sa ma uit? Care interfata recomandati? Repet, imi trebuie pentru mine, va fi diagnoza personala cu care voi face diagnoza la masina personala ori de cate ori va fi nevoie. Am nevoie acum si de citit kilomentri pentru a cumpara o masina. Multumesc.
Modificat de ikks
Pai daca vrei sa citesti km reali - iti trebuie interfata HEX CAN.
Am avut o interfata 409 cu eroarea Interface Status: 3 Not Found or Not Ready.A fost schimbata de vanzator insa acum am aceeasi eroare la a doua interfata.Eroarea apare si cand e conectata la masina si cand nu e conectata.Se updateaza si 409 de pe internet?Sunt unele care au firmware si altele care nu au?
Posibil sa nu fi bagat tu diverele bine.
Incearca soft 311 .
VAG 409 e cu probleme .
Cauta-ma pe PM si iti dau eu softul .
Mufa ta de pe masina e 2+2 sau OBD2 ?
Softul este de 311.Tot ce ma ingrijoreaza este daca se poate arde daca intru cu ea pe internet.Daca se poate arde atunci este clar.
Mufa este 2X2 dar nu am ajuns pana la scanarea masinii.La instalare deja am eroarea asta.Vanzatorul m-aasigurat ca nu se arde pe internet dar e deja a doua care face asa.
Modificat de sergiu calin
Fii linistit - nu se arde niciuna pe net !
Doar se face update de firmware.
A ta nu are probleme cu netul !!!
Instaleaza TeamViewer si iti fac eu instalarea corect.
  sergiu calin a scris:
Verifica in Device Manager ce port COM este alocat. Pentru vagcom trebuie sa setezi port COM intre 1 si 4. Daca nu ai laptop cu port COM nativ, acesta este generat in momentul conectarii vagcom la USB (si bineinteles daca sunt driverele corect instalate)
Va multumesc pentru ajutor!Interfata este a mea dar este imprumutata la cineva cu un vista.E a doua oara cand setez prin teamview interfata, deci prin internet, iar interfata are eroarea asta.Pare blocata pentru ca orice fac nu mai coopereaza(prima a fost schimbata de vanzatorul mirat care nu mai vazuse aceasta eroare).Pentru ca nu aveam alta posibilitate m-am riscat sa o instalez si pe a doua tot prin internet si am obtinut acelasi rezultat nemilos.Baud rate e in regula la fel si portul.
Atat vroiam sa stiu ca nu e pb de firmware si o sa mai incerc.
Un ftclean de vista nu am gasit iar cel care il am pur si simplu se inchide fara nici un mesaj dupa ce-l lansez.
Click dreapta pe VAGCOM - si ii setezi Run as administrator - asta daca foloseti Vista .
Multumesc Iulian.Daca nu e pb cu firmwareul o sa scot untul din interfata pana merge.
  • Ex member a deschis acest topic
