Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Nici VCDS 10.6 nu acceseaza 09 Centrala Electrica /
Am testat pe masina unui coleg cu G6 GTI din CT si acceseaza 46 ( Confort ) . [sunt incorporate]
Bord acceseaza si are LC :huh:
FRatiorule, poate invers.
NU !
Exact cum zic eu .
Uite o sa iti arat cand ajunge la mine o asemenea masina / iti fac un screenshot si ti-l pun ca poza pe desktop :icon_cool:
Octavia FL, G6 si Superb 2 au aceeasi platforma electrica. Am FL si stiu ce spun.
Ia uite unde sunt legate usile din spate la G6. Vezi tu maine ! :icon_cool:
Modificat de Al Bundy
Am vazut azi - ai dreptate ...
Berea rece va sosi la tine ! :)
Nu stiu de ce ramasesem cu impresia ca este invers .
A folosit cineva VAG K+CAN Commander (v1.4) pe masini MY <2005? Eu nu reusesc nicicum sa vad km pe Audi-urile mele (B6 2002, C5 2002). Pe o Octavia 2 2005 am reusit chiar sa modific odometrul (nu ca as fi interesat de asa ceva, mai mult de vizualizarea km reali), in schimb ale mele nu vrea nicicum. Iar pe K-line nu ma lasa nici macar sa vad erorile, care ar fi functionalitatea acestei interfete pe masini non-CAN? Practic pe masinile mele nu pot face aproape nimic cu interfata... Driverele, softul, portul de comunicatie sunt instalate corect (drept dovada ca functioneaza perfect pe Octavia2).
Unele masini TDI nu te lasa sa vezi Km din ECU !
Altele merg.
OK, dar macar diagnoza nu pot face cu ea decat pe CAN? Pe K-line imi sunt dezactivate toate optiunile (de citire DTC, adaptari, etc).
Cat ce priveste odometrul, la Skoda2 am intrat pe Instrument/Immobilizer cand i-am modificat km, pe Engine Control Unit nu am reusit. La Audi arata total altceva cand intru pe Instrument/Immobilizer, de ce oare? Pot folosi o versiune mai noua de soft sau risc sa defectez interfata? Si daca da, are rost sa folosesc versiunea mai noua, sunt imbunatatiri? Multumesc.
Pe K line poti citi eeprom , bord , ecu ....
Am si eu o nelamurire cam mare, am un cablu OBD II (vag-com 409.1)si dupa ce instalez driverele pt cablu, softul (vag-com 409.1 sau VCDS-Lite-1.002), cu greu reusesc sa fac sa imi recunoasca interfata (trebuie sa tot instalez driverele pt cablu de cateva ori una peste alta) dau auto-scan si ori imi da o eroare in care imi zice " Excessive Comm Errors ", ori pur si simplu daca pornesc motorul nu imi mai recunoaste cablul, sau daca vreau sa accesez unele module imi da o eroare in care imi zice ca trebuie sa cumpar programul.
Este normal ca dupa ce imi recunoaste cablul sa imi zica asta ? Ma intriga Opto/iso : No
Ross-tech design : No este normal?
Cablul este folosit pe un Golf 3, (1.6 benzina airbag, abs) mufa obd II (16 pini)
Ma poate lamuri careva si pe mine :blah_:
Foloseste varianta 311 !
Am reusit cu versiunea 311 (ms Turbocip) doar ca vreau sa scot imobilizatorul si nu stiu cum aflu codul de login
Cred ca doar cu un VAG Commander poti face asta.
Am o problema cu o interfata 908. Imi zice License status: Revoked. E de la program sau de la interfata? Daca e de la interfata, trebuie rescrisa? Am folosit doar softul ei original, calculatorul nu era legat la internet, din ce cauza s-ar fi putut intampla asta?
salutare!
am un vag-com 311 si am incercat sa-mi schimb nivelul asistarii directiei, am urmat procedura gasita aici pe forum dar pe canalul 01 imi da eroarea "not available". ce sa inteleg din asta? vag-com-ul meu 311 nu poate accesa acel canal, dar ar merge cu alt vag-com mai nou sau ca la masinuta mea nu pot seta servodirectia?
multam!
Dupa ce am facut cateva scanari am obtinut urmatoarele . poate cineva sa imi "traduca" rezultatele, in special sonda lambda (valoarea 128 din grupul 000 campul 5 ramane neschimbata chiar daca o accelerez ) daca o masor cu multimetrul am intre 12 si 14 v (nu mai tin minte exact) de la ecu la mufa(deci partea de incalzire a sondei functioneaza ok) iar sonda imi da ceva valori intre 0.09 si 0.14 v oscileaza (ceva de genul asta) la relanti, ar trebui sa imi fac probleme in legatura cu sonda?
Daca exista cumva un manual/link de unde ma pot documenta despre cam ce inseamna fiecare grup, camp si alte cele pt vag-com 311 mi-ar fi de mare folos (parametrii optimi pt golful meu sper sa ii gasesc in manual)
Rog mult pe cineva sa-mi zica din ce cauza ari fi putut apare problema asta, sa stiu cum sa o evit pe viitor. Repet ce am zis mai sus, am folosit doar softul ei si calculatorul nu era legat la internet. Multumesc!
Modificat de Eminence
Isi face update chiar si atunci cand nu lucrezi cu ea - fara sa te anunte .
deci cel mai sigur e sa dezactivez netul cand lucrez cu ea, nu?
Chiar daca lucrezi cu interfata sau nu lucrezi cu ea, pe calculator softul ruleaza automat in background si in momentul in care te-ai conectat cu PC`ul la internet, software`ul isi face update singur la baza de date, ai conectat dupa aceea interfata si surpriza... :D
Eu sunt cel mai patit.Am ars 4 interfete asa, noroc ca mi-a reparat cniky ultimele 2.De la ultima folosesc un windows nou instalat fara sa ma conectez la net doar pentru interfata.Daca in cateva luni nu crapa sa-i ascultati pe baietii astia ca se pricep.Sa va invete cum e cu firewallul neaparat.
Daca nu va pricepeti la mprog si ept-uri si alte minuni mai bine platiti niste consultatii la meseriasi.
Bafta
Modificat de divinewind
Chiar daca lucrezi cu interfata sau nu lucrezi cu ea, pe calculator softul ruleaza automat in background si in momentul in care te-ai conectat cu PC`ul la internet, software`ul isi face update singur la baza de date, ai conectat dupa aceea interfata si surpriza... :icon_thumright:
pai da, dar 908 are o optiune sa nu-si faca "never" update, si in acest caz mai e valabil ce ai zis?
LE: mai exact: Options -> User Interface and Identification -> Do not check for updates.
  • Ex member a deschis acest topic
