Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
Dacă las Mobil ul are ceva?, nu agata și intra ușor
foloseste doar ulei OE. Nu strica cutia de viteze. 2 litri de ulei OE nu costa o avere.
Trebuia sa intrebi pe topic înainte sa cumperi ulei .
Modificat de rafa6
Salut. Pt 1.9 tdi, cod motor BLS, va rog, ma puteti ajuta cu cod ulei. Nu mai gasesc factura de acum 4 ani era codul acolo.
Depinde ce cod are cutia.
Scrie pe ea.
Este M6 daca are relevanta. Cum pot sa vad codul fara sa ma bag pe sub ea :). Serie sasiu, eticheta portbagaj altceva...
Scrie pe ea, deasupra, undeva pe lângă motor.
Modificat de marius976
Cutia M6F JYJ dupa eticheta din portbagaj. Multumesc.
Salut, Dolfin. Eu am G7 2016 Break 1.6 Tdi 110 cp, 5 Trepte. Ce norma de ulei de CVM îmi trebui? Înțeleg ca întra maxim 2 L. Mulțumesc de info ??✌️
Pentru a-ti putea raspunde trebuie codul cutiei de viteze.
Buna ziua. Pentru o cutie de viteze cod NBX ma puteti ajuta cu norma de ulei și cantitatea necesara? Mulțumesc.
Modificat de europolis
Cutie NBX:
- G052527A2 - ulei de transmisie 1L
Capacitatea de umplere a cutiei 2,3L, dar in ELSA nu se precizeaza cat intra la schimb, probabil 2,1L.
Salut, se poate un mic ajutor si pt mine legat de ulei.
Pentru cutie JYJ:
- G052527A2 - ulei transmisie 1L
Cutie cu 6 viteze, cantitate de umplere dupa demontare partiala, 2,1L, precizeaza ELSA.
multumesc, nu mai gaseam factura sa vad codul.
hmm, ciudat sau mecanicul care a schimbat acum ceva timp nu a procedat cum trebuie... inainte sa dea jos cutia pt schimb volant a scurs uleiul din cutie iar la umplere, cutia a luat doar 1 l pana sa dea afara. La momentul respectiv stiam ca intra 1.8l si luasem 2l . Oare sunt niste pasi speciali de facut pt a scoate tot uleiul pe la buson?
Mecanicul nu a respectat procedura, rapid trebuie sa mergi la un service si sa adaugi uleiul lipsa, eventual schimba-l tot.
Umplerea cutiei de viteze cu ulei.pdf Verificarea si completarea uleiului la cutia de viteze JYJ.pdf
Modificat de Dolfin
N-am reactualizat pagina si a postat si @lupo_bv. Practic utilizatorul are acum procedura in ambele limbi.
Multumesc tuturor pt informatiile postate. Am o cutie super speciala, se pare ca daca este mai veche cu atat pretul la piese este mai mare. Acum 4 ani imi aduc aminte ca litrul a fost 120, acum peste 200 waw. Bine este posibil sa fi fost alt cod si daca ar fi asa, functioneaza f precis si fara probleme de agatat sau ceva similar. Acum vroiam sa. l schimb pt ca au trecut ceva ani.
Uleiul l. am 'actualizat' odata cu schimbarea volantei si a curs cam 1l pe la buson insa cand a umplut tot 1l a incaput pana sa dea pe afara dar nu imi aduc aminte cum a facut. Cert este ca acea jonglerie cu apasare si pozitionarea acelui pin nu s. a facut. Plus umplerea nu s. a facut pe la gaurica de senzor marsarier. Mai este ceva ce nu inteleg ca trebui pivotat si schimbat oring dupa ce s. a scos busonul.
Modificat de dumidude
Va rog, imi poate pune si mie procedura din elsa, de umplere, golire, verificare ulei cutia de viteza, tip fxq, pentru un golf 5 plus, produsa pe 29 iulie 2005.
Este procedură simplă, nu necesită nimic deosebit. Doar demontarea şi montarea buşoanelor. Ăla de golire nu apare în imagine, dar este unul asemănător cu cel de umplere
FXQ.pdf
La cutie KDN (Audi a3 2007, 2.0 TDI, BMM) este suficienta umplerea pe la buson pana da pe afara sau e vreo procedura mai speciala? Multumesc
La cutie de viteze kdn:  G052171A2 - ulei transmisie 1L.
Necesar 2,3 litri
 Nu este prevăzută vreo procedură la cutia asta, doar umplere până dă pe afară.
926110394_Screenshot_20201116-144801_YahooMail.thumb.jpg.95ec569bab760fe80fb93cdd1e85147a.jpgSalut. Masina in cauza: Audi A3 8P 2.0 TDI BKD 6 trepte ,an fabricație 02.2005, tip transmisie 6S, cod cutie HDV.
1. Ce ulei am nevoie pt cutie?
2. Procedura este aceeași? desfăcut bușon umplere, desfăcut bușon golire iar apoi umplut pe la cel de umplere pana dă pe afară?
3. Am făcut cerere ulei cutie pe autokarma si targuldepiese si imi dau uleiul cel mai scump de la VW, adică ~220 ron/litru. Ceea ce mi se pare foarte scump in ideea in care trebuie sa cumpar 3 bidoane (2.4 litri).
Ajutați-mă cu un sfat și cu un cod ulei eventual și link cei care ați schimbat la BKD, cutie HDV. Făcând cerere ofertă, nu mi-au dat multe informații decât "ulei cutie OEM VW" și prețul, atât.
Mulțumesc anticipat!
Modificat de RazvanRZN
Pentru cutie HDV:
Conform ELSA in cutie intra 2,3L, probabil ca la schimb o sa ai nevoie de 2,1L.
Procedura este simpla, cea descrisa de tine mai sus.
Foloseste doar ulei OE daca pastrezi masina!
