Passat CC R-Line
lambda_dryver
lambda_dryver
He he ce misto pusa in practica ideea :D. Lasa-mi si mie un PM cam la cat te-a dus totul ca stii doar ca asta urmeaza :))... Merci si sa le stapanesti sanatos!
400 lei - grilele cu cablajul complet.
lambda_dryver
Pana la urma a ajuns cablajul pana la switch-ul de lumini sau te-ai legat in alta parte?
nu ajunge cablajul si oricum, nu ai mai departe conectorul original, pe instalatie.
Cablul se prelungeste, matiseaza, conecteaza...
lambda_dryver
Dar stii daca conectorul original e tip clips sau e integrat in switch-ul de lumini si trebuie schimbat switch-ul?
Cat de curand asta urmeaza sa-mi fac si d-asta intreb... :D.
Nu, nu e integrat in switch-ul de lumini, nu e tip clips... ci e un conector cu 12 pini, din care sunt populati doar doi... si se conecteaza in centrala electrica - ai de gand, sa schimbi centrala, pentru asta ? :icon_cheesygrin:
eu zic sa facem rost de grile si cablaj - daca le gasim fara, cumparam doar housing-ul (carcasele la mufe), pini avem, cablajul il confectionam... deci, nu sunt grijile tale astea.
lambda_dryver
Ok. Atunci ma bazez pe tine :D. Oricum la faza cu montajul tu te pricepi, deci merg pe mana ta. Grilele sa le avem intai :))...
lambda_dryver
Si o poza de pe A2, in timp ce se faceau teste la soft. Multumiri lui Kostas! :D
post-106153-0-87642100-1343300743_thumb.
un pic de photoshop, ca sa dispara gardul din spate.... si devine wallpaper....
lambda_dryver
Din pacate, nu le am eu cu Photoshop-ul ca as fi facut si asta :D ...
Foarte frumoasa masina! Daca nu gaseam GTD , CC-ul era urmatoarea varianta pentru mine! Pachetul R si dotarile optionale sunt de vis! Un big LIKE din partea mea! :)
Multumesc pentru aprecieri! Momentan, inca mai gasesc cate ceva de facut la ea, dar cred ca nu voi termina niciodata, in acest sens :D.
Saptamana trecuta i-am facut cadou niste footwell lights fata-spate, cu lumina alba. Pozele vin la noapte ca pe intuneric se vede senzational. Am gasit si setarea pentru a le face sa ramana aprinse si in timpul mersului, ca lumini de ambianta :icon_thumleft:.
Aseara am facut poze la footwell lights, cu masina oprita, la intensitate de 100%. In timpul mersului, intensitatea scade la ~30%...
post-106153-0-42277600-1347111133_thumb.
post-106153-0-90179600-1347111144_thumb.
Zilele trecute, ne-am schimbat nitel si la fata. Parca aratam mai bine acum, atat ziua cat si noaptea :D. Eu inca ma uit la ele si-mi plac la nebunie, de fiecare data cand ma urc in masina...
Este vorba de lampi drl-uri si semnal cu led, integrate in lampile de semnal oem, facute cu maiestrie de catre colegul iuly1209. Cu putina rabdare, am reusit sa gasim si o solutie de a le face sa functioneze asemenea celor de pe Audi / VW, si anume, ziua -100% si noaptea - 50%.
post-106153-0-70710700-1348840411_thumb.
post-106153-0-35638600-1348840416_thumb.
post-106153-0-92100900-1348840420_thumb.
Aveam in far, dar imi plac mult mai mult astea. Parca completea masina cu un aer mai high-tech asa :D. Si noaptea se vad genial in combinatie cu pozitiile si xenon-ul care sunt albe. Si semnalul arata deosebit pe led, fata de becul normal. Acum totul se rezuma la gusturi, dar eu am preferat-o p-asta pentru ca arata oem.
Foarte misto :D. Renunta la DRL-urile din far ca sa arate si mai bine, sa nu aiba concurenta :))
Modificat de The_Ego
Cochetez cu ideea de a le pune si p-alea pe led :D. De renuntat nu renunt ca am auzit o gramada de probleme cu politia la noi... In plus, astea cu led sunt legate la alea din far ca sa nu renunt la senzorul de lumina. Toata aprinderea instalatiei de lumini se afce automat, exact ca-n fabrica :D.
Bravos !
Deci nu te ai lasat pagubas pana la urma :))
Arata foarte tare - acum va trebuii sa completezi si pe cele din far cu LED
Toate bune M.
Nuuuu :D. Doar stii cat ma mancau palmele! Treptat se micsoreaza lista mea To-Do...
Inca sunt indecis daca sa pun drl-urile din far pe led sau nu. Nu ma incanta ideea de a avea o rezistenta d-aia de 55W (care se incinge nu gluma), undeva pe masina, pe la motor. Am inteles ca asta ar cam fi singura solutie, becurile de drl fiind cu can-bus.
Mhm, mhm, mhm :D. Au venit, s-au montat, arata bestial. Ma refer la grilele luminate, care schimba total aspectul bordului, atat noaptea, cat si ziua.
Poze poze poze... Pareri?
post-106153-0-14131900-1349719401_thumb.
post-106153-0-10322900-1349719412_thumb.
post-106153-0-04738400-1349719423_thumb.
Banui ca au costat ceva dar meita! Completeaza toata partea superioara a plansei de bord! Bv!
Da, chiar o completeaza. DUpa ce le-am montat, am ajuns la concluzia ca plansa parea cam "goala" :D. De costat, au costat mai putin ca unele simple, fara led, la Porche, deci oricum le-am luat la un pret, zic eu, ok!
