Probleme intalnite Passat B7
cat_ioan
F l o r i n
Posibil. Altfel, putem incerca si cu alta unitate de comanda a climei
Poate este de la faptul ca pe timpul zilei, batand soarele in parbriz posibil senzorul detecteaza altfel necesitatea racirii.
La AC si AC max ma refeream. Este normal ca senzorul de radiatie solara sa influenteze temperatura aerului suflat de AC. Verifica cum variaza in timp temperatura evaporatorului. Incearca sa nu mai mai modifici temperatura setata, macar pana ai certitudinea daca ceve nu merge ok.
Monitorizeaza si temperatura din interior. In nici un caz temperatura setata nu este egala cu cea din masina. Cand AC-ul functioneaza si temp setata este de 22 grade, temperatura in masina este tinuta pe undeva intre 27-30 de grade. Asadar, temperatura setata va fi diferita aproape intotdeauna de cea din masina. Logica modulului este mai complexa, se iau in calcul durata calatoriei (de cat ai pornit clima), intensitatea solara, temp de afara, etc
Ok. Multumesc pentru precizare
Geisterfahrer
In germania multi se plangeau acum vreo cateva luni pe forumuri ca Climatronicul raceste prea tare. Va ca comentariile referitoare la asta s-au rarit, dar cei care au avut probleme au fost la dealer si s-a rezolvat in 2 feluri:
- la majoritatea a fost updatat softul Climatronicului (masinile noi vin de cateva luni deja cu softul corect);
- la cativa cica era prea mult freon in sistem si a trebuit scos din el.
Modificat de dinu_s
totusi vad ca a 7-a generatie nu are probleme grave(deocamdata),iar cele specificate aici sunt minore,iar dupa cum spuneti voi majoritatea sau remediat.
deci sper sa nu fie probleme la masina care trebuie sa-mi fie livrata peste o luna.
Sal.,
Ce stiti de B7 2.0 TDI - 170 CP / DSG - 4MOTION .
Cate trepte are cutia DSG 6 sau 7 ?
Are cineva aceasta motorizare ?
Cu ce probleme v-ati intalnit pana acum, ca eu am gasit unul din 11/2010 cu aproape 10000 km la bord cu super dotari .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
La revizia de 15000 km. voi cere si resoftarea climatronicului. La Tiguan nu aveam problema asta indiferent de temperaturile exterioare. Ma bucur sa aflu ca mai este cineva care a avut Tiguan si acum are B7.
Eu am configuratia descrisa de tine. Am 15000 km. si nu am sesizat decat problema din fabrica cu climatronicul. Combinatia este fantastica. Motorul te lipeste de scaun, control excelent cu 4 motion, dsg-ul e dsg. Recomand cu caldura.
Este o optiune foarte utila (incuiatul usilor cand una mai este deschisa )pe care eu o folosesc frecvent. Cand am ceva de luat cu ambele maini din masina, incui celelalte usi, imi pun cheia in buzunar, iau ce am de luat, apoi imping si ultima usa, care se incuie automat.
Geisterfahrer
Hai sa nu reluam totusi polemica cu incuiatul usilor :D
Vineri am observat ca bara din spate (masca de plastic) a iesit nitel in afara (2mm) fix sub stopul stanga-spate. Am fost la service, au zis ca poate s-a desprins vre-un clips sau o gheara de plastic care tine masca la locul ei. Se va remedia peste vreo 2 saptamani, cand duc masina oricum sa se uite la Park-Assist. Interesant e ca ieri am mai vazut 2 masini VAG la mine pe strada - un Tiguan si un Polo, ambele ultima generatie - care aveau aceeasi problema, insa pe partea dreapta...hmmm... :huh:
ai atins-o cumva sau s-a a iesit asa pur si simplu?
Geisterfahrer
N-am atins-o deloc, si nici in parcare nu mi-a atins-o nimeni. Am mai citit despre ornamentele cromate de langa geamuri care nu stau la locul lor, sau despre capota motorului care nu e aliniata bine. Deh, asta e calitatea, noroc ca se remediaza in garantie...:(
Modificat de dinu_s
stii cum e,platesti o masina noua,si nu una ieftina tocmai sa nu ai astfel de probleme,dar dupa cum se vede...probleme minore exista.
Geisterfahrer
Eh, mie B7 mi se pare in continuare o masina urata sau cel putin stearsa. Deci nu aspectul exterior m-a facut sa o cumpar, asa ca aceste mici imperfectiuni nu ma irita prea tare.
Am 1 an si 4 luni, 20.000 km si nici o problema.
Este adevarat, nu mai am TDI deci o mare parte din potentialele probleme (vibratii, injectoare, turbine) au disparut.
Iar cutia DSG 7 este senzationala...
1.8 TSI cu DSG7.
Am o curiozitate! A fost cineva si si-a resoftat calculatorul de clima? mi se pare ca "baga" aer prea tare si ma deranjeaza chiar si la treapta 1 (adica la o [cenzurat]). Pur si simplu mi-a ametit braduletu de la oglinda :)
Am citit posturile descrise de dinu cum ca ar fi o problema semnalata in De, dar sper sa fie sesizata si de PoRo si sa fi aparut un nou soft.
La golful V al sotiei mi se pare ca merge perfect climatronicul.
Daca se face update in Germania pentru problema asta, cu certitudine se face si in Romania, la orice dealer
Buna seara dragi colegi. Detin si eu un passat b7 pe benzina. Am citit ultimele posturi aici si vreau sa va spun ca si ma confrunt cu problema racirii aerului. Ce sa fac...unii se vaita de cald eu de frig...cineva dintre voi a fost la service? Oare ce putem face? Interesant este ca, climatronicul o ia razna numai pe modul auto.
S-ar parea ca mai toti avem probleme cu functionarea climatronicului. Chiar nu a fost nimeni de pe aici sa faca resoftarea acestuia? Sa ne spuna si noua unde a rezolvat problema. Nu de alta, dar este frustrant sa stii ca ai modul auto si tu sa mergi pe setari manuale, pentru ca altfel te imbonavesti pe loc de la cat aer baga pe gurile de ventilatie centrale modul auto.
Am mai descoperit o problema. In partea din spate se aude un scartait. E ceva ca de plastic pe plastic. Se aude in spate undeva. Nu stiu unde. Portbagaj, bancheta. Oricum un zgomat il face si bagheta aceea de plastic de sus de la luneta, unde este stopul central de frana. Am demontat am bandijonat-o dar nu am rezolvat pe deplin. S-a mai confruntat cineva cu zgomotul asta? Este ceva ca de la 2 cleme care bat una de alta. Am suspecat si cele 2cabluri care folosesc la tragerea banchetei din portbagaj. Le-am rezolvat si pe astea dar se pa ca nu este suficient. Mai am un pic si demontez portbagajul. Ma enerveaza la culme.
Salut. Eu am un 1.8 TSI Cu DSG. Uneori cand am si geamul deschis (asta ca sa pot auzi) se aude un zgomot, un zdranganit, undeva i parte din fata. Am fost la service Midocar si cei de acolo mi-au zis ca se aude de la placutele de frana. Cand o sa le schimb, zgomotul va disparea. Ce credeti, asta o fi, s-a mai intalnit cineva cu asa ceva?
sa nu fie rattle noise de la DSG. Cauta pe google, sunt cateva video.
Chiar voua va functioneaza perfect masinile? Nu aveti nici un fel de scartaieli in partea din spate? Sunt singurul? Naspa pentru mine
Geisterfahrer
Mie imi zdrangane din cand in cand ochelarii de soare din cutia de ochelari, da cred ca asta nu se pune :D Bat in lemn, deocamdata nici un scartait, 13k+ km.
Modificat de dinu_s
Masina noua, 7000km, cred ca mor. Numai la dacia supernova, acum 10 ani aveam asemenea troscanituri.
