Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
marius1982.11
trebuie sa adaptezi noile ceasuri si sa le "inperechezi" cu cheile tale. pt asta iti trebuie codul PIN sau SKC.
Si o sa fie totusi compatibile ?
marius1982.11
mie nu mi-a mers cu ceasuri de passat in sensul ca arata valori nereale, dar la mine e un caz mai special. In teorie merge, daca pui soft de golf pe ele. Eu am pus ceasuri de pe golf si cu asta basta cu complicaiunile.
Modificat de marius1982.11
 Buna seara!Sunt membru pe forum de ceva timp si am citit multe topic-uri insa nu am gasit solutia la problema mea!Am un golf 4 1.4 16 v axp dib 2001 si am o problema cu vitezometrul!Intr-o zi am desfacut ceasurile pentru ca aveam praf acolo pe la rotitele acelea unde setez ora si resetezi km parcursi si am umblat si la acul de la vitezometru,l-am scos la pus inapoi si am observat ca acuma nu imi indica bine viteza.Am facut recalibrarea acelor cu vcds dar fara nici un rezultat,am testat la drum masina cu laptopul conectat la calculatorul masinii dar pe vitezometru imi arata o viteza iar pe laptop alta.Mentionez ca am testat si cu gps-ul si ce am observat ca dupa 50km/h minte cam cu 10 15km/h,iar pana la 50km/h imi indica ok cu o mica marja de eroare!Am incecat sa recalibrez vitezometrul si in timp ce rulam cu masina cu gpsul pornit dar fara rezultat!va rog sa ma ajutati ca nu stiu ce sa ii maj fac!sa cumpar alte ceasuri,de care sa iau si cum aflu pinul la ceasurile noi!clusterul estebcu 825 la final si ii made in hungary!asptept niste pareri de la voi!multumesc
On Thursday, August 25, 2016 at 22:13, Vlad_bt a scris:
Ma poate ajuta cineva cu un dump pt VDO V20 1J5920846C ? ideea este ca am foliile actuale care 100 km/h sunt la ora 10 si am alte folii cu crom care au 100 km/h sus in mijloc la ora 12 si vreau sa le montez pe cele cu 100km/ h la ora 12 ( sa am ca in foto)tacho7.JPG
Last Edit: Am gasit !
atasat poate are nevoie cineva vreodata 1J5920846C__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V20_XXXXXXXXXXXXXXXXX_____VWZ7Z0B6235392.bin
Modificat de kicker
Salut.
Am un golf 5, motor 1.9 TDI/ BKC, an productie 2005. Se pot schimba ceasurile vechi (atasat foto) cu unele maxidot ( tot de golf 5/atasat foto).
Vreau sa stiu:
1.Ce probleme o sa intalnesc
2.Ce imi trebuie in plus pentru montarea acestuia (module... etc)
3. Este compatibil soft-ul actual
4. Alte recomandari
1. nu o sa mai porneasca masina pana nu faci adaptarea ceasurilor cu ecu si cheile cu ceasurile.
2 nu trebuie nimic in plus.
3. codul de la radio
4 readaptarea ABS-ului
5. mergi la cineva care stie ce are de facut si mai ales care are sculele necesare. VCDS pentru codari si o alta scula pentru IMMO.
LE: ceasurile "noi: sa fie tot pana in 06.2006
Modificat de Al Bundy
Mersi mult.
Pentru pct. 3 nu am casetofonul original, am o navigatie EDOTEC I305
Pentru pct. 1,4 e posibil sa am intampin probleme
Modificat de Marius golf5
cine poate sa ma ajute putin...am 2 softuri pentru maxidot.pe primul soft singurul lucru care nu functioneaza calumea este vitezometrul,adica arata viteza mai mica(nu e de la calibrare sigur).al doilea soft viteza imi arata perfect dar nu-mi afiseaza temperatura si imi apare mesajul def la trip.daca poate cineva sa-mi combine cele doua softuri pentru a functiona ok.
mod temp catalin.bin
3B0 920 949A original 1452 171840europe.bin
Va salut. Am reusit sa montez ceasurile maxidot 3B0920949A pe Bora..dar a mai ramas sa schimb foliile . Cum am mai spus mai sus..sunt luate de pe Passat de Anglia..si as vrea sa schimb foliile cu altele care indica 100km/h la ora 12..ma poate ajuta cineva cu un soft? Din cate am inteles este mai greu de modificat softul la aceste ceasuri. Mai jos atasez ceasurile de pe care as vrea sa pun foliile.
Modificat de Vlad_bt
Salut, o schimbare de ceasuri pentru un Golf4 1.6 16v 2001 immo2(cred, nu sunt 100% sigur) unde pot face si eu in bucuresti? (daca este posibil sa aiba si ceasurile, ar fi si mai bine :D)
anul trecut in iarna mi s-au ars ceasurile minidot, am motat fara BC, iar acum vreau sa pun Maxidot. se poate?
Am pus pe masina din semnatura una bucata ceasuri IMMO3 (anterior aveam IMMO2). Totul pare in regula pana acum mai putin urmatoarele 2 lucruri:
1. Cred ca initial ceasurile aveau alte folii pe ele si anume folii cu 100km/h la ora 12. Acum sunt puse folii cu 130km/h la ora 12, deci viteza nu imi este afisata corect si din cate am vazut, am impresia ca nici consumul in mers nu ii cel real.
2. Nu pot sa schimb soft coding-ul.
Pentru prima problema, poate sa ma ajute cineva? Atasej mai jos dump-ul pe care l-am citit de pe cluster. Cluster-ul are momentan activata functia Range si iluminarea acelor pe contact.
VDO_Golf.txt
Va multumesc!
Va salut. Am schimbat ceasurile la Bora cu un maxidot de pe passat b5.5 de anglia..am reusit sa-l adaptez..am schimbat foliie cu unele de bora..cele care indica 100km/h la ora 12..am pus un soft de europa..totul bine pana cand am facut un drum mai lung..imi arata consum mai mare cam cu 1litru..si din 157 km..mi-a inregistrat doar 137km..Am facut o proba cu un passat b6..mie mi-a inregistrat 3.6km, iar la passat 4.4km..deci diferenta de 200m in minus la 1km. Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema? Se poate modifica dump ul  ca sa inregistreze valori reale?
Vreau sa schimb si eu ceasurile la masina din semnatura, eventual cu BC, pentru ca ale mele incep sa se duca: butonul de resetare nu mai merge iar la pornire se aude un zgomot ciudat, de reostat  dezechilibrat, pentru cateva minute.Se ocupa cineva in Iasi cu asa ceva?
Salut ...o sa încerc sa te ajut eu mâine deoarece acum sunt plecat și nu am acces la calculator.
Dar așa ca idee nu trebuia sa iei ceasuri cu ....9 la sfârșit.  E măi greu de lucrat cu ele .
   Cel puțin eu nu am adresele care trebuie modificate.
U în mod normal acum ar trebui sa pui soft de golf.
   Adresa pt consum carburant din câte stiu este la fel , nu stiu dacă și speedometru
Multumesc frumos. Sper sa se poata rezolva...totusi ceasurile am reusit sa le adaptez..si softul l-am pus de europa ca sa pot pune folii de bora..totul e ok pana-n acest punct
   stiu ca ai pus ....doar ca nu s a pus pe golf ceasuri vdo v503 si de acee aste un pic mai dificil. deci trebui sa copiezi adresele care se ocupa cu speedometrul din soft de vw imo 3 in dumpul care il ai acum pe ceasuri.
  ar fi mult mai usor daca a si avea ceasurile sa incerc pe ele , dar incercam maiine
mai pune o data softul ca nu il pot drescarca.
Modificat de ioanidis84
Am problema cu minidotul prăjit. Am căutat să schimb lcd ul și pana la urma am găsit unul pentru ce am eu (immo3 motometer) doar că la montare am observat că pixelii sunt împrăștiați pe ecran și din codul lcd urilor difera ultima cifră ... Lph7769-2 ce am cumpărat și al meu e lph7769-4, plus la codul de bare de pe spatele ecranului la al meu e 36 ce am cumpărat 32.
Menționez că ceasurile sunt immo3 și se termină în 6c ... Restul de cod nu l mai țin minte.
Mă poate ajuta cineva cu o rezolvare? Sincer sper sa fie de codare al ceasurilor.
Daca ai [ixeli imprastiati e de la LCD. Nu e treaba de codare. Pb e ori de la driver-ul grafic ori de la ecran. Posibil nu ai lipit corect, sau poate versiuni diferite. Nu mai bine inlocuiat cluster-ul complet ?
Banda cu pinii e dinaia cauciucata, care se fixeaza prin presare, deci e posibil sa nu o fi pus corect.
Acum sincer la cate probleme am avut, mai bine mi luam maxidot si terminam cu toata distractia asta.
O sa mai incerc sa repozitionez ecranul si revin cu impresii.
Display-ul HLM7389 se gaseste pe undeva? Dar nu la ~100E (cum am vazut pe un site din Germania), ca prefer la banii aia prefer sa-l schimb cu maxidot...
din pacate, nu.
In general, daca iti cumperi un ceas maxidot la SH, mai mult ca sigur are un display obosit, avand in vedere ca vb de ceasuri care au de la 15 la 10 ani. La caldura sigur vor face probleme.... si atunci le montezi si la acestea display nou... si iesi dublu fata de ale tale.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
