VW TYPE3 BOXER
notchman
da si tu documentatia aia baietilor te rog
bafta cu masina
simbata am si eu de pornit un motor de type3 pe care l-am facut pt un coleg
  • Replies 995
  • notchman
    338
  • lexxus
    160
  • MishuL
    137
  • RaduI
    104
Merci pentru energiile pozitive.
Documentul cu pricina, il am listat, o sa incerc sa'l mai listez o data si sa'i dau lui Mihai, 2 exemplare, sau sa fac un cd'u?
Apropo daca il vrea cineva pe mail, l'am facut bucatzi de 1,2 megi, si il pot trimite pe volume, iar dezarhivarea o fatcetzi cu rar'u
De acord cu mailu' - da-mi-l si mie, te rog
Gata va las, ca trebuie sa ma duc la gara sa'l astept pe Mihaiachi si sa ne apucam de surubarit.
Ne recitim luni.
AAAAAA bafta la totzi cei care isi fac motoarele zob maine. :scratch:
Se pare ca pana la urma este axa cu came, din cauza ca ar avea unele imperfectziuni, tijele nu mai calca lin, ci cu mici hopuri, asta deoarece exista se pare o mica zona de "escavatzie".
Parerea generala de la fatza locului a fost ca mai pot merge cu mashinutza ceva, asa cum este ia acuma, macar sa'i fac acte si rar'u.
Acum vin cu seria de ghinioane.
Sambata, a pornit, etx.
Duminica cand sa o iau acas, ii dau cheie, si ce sa vezi nimic, papucu de la electromotor era rupt, si nimeni nu isi inchipuie cum dracu de s-a rupt asa stand pe loc, totzi am dat vina pe cainele din dotare, care am zis noi ca l-a zmuls cu dintzii.
Ma sui in ia ii dau cheie , porneshte, bag in marshalier, apas o data abreiaju, ies cu ia din curte, cand apas a doua oara abreiaju, pokkkk, s-a rupt cablu de ambreiaj..........., si am venit acas tras la shtanga.........
Am terminat motorul de type3.
E pe masina si merge!
Colegul a revenit la viata.
Notchman, ma bucur ca ai avut timp sa micsorezi pdf-ul, poate asa ajunge pe forum.
Notch! Cum dracu' sa rupa catzelul cablul de la demaror, ca e legat cu lantzu' :scratch: , si e maricel, nu incape acolo?
Regretabila faza cu cablul. Auzi, tu cand / la ce ora treci prin Bucuresti, in drum spre Sinaia? Eu zic sa scoti cablul si sa mi-l aduci, si pana te intorci sa caut eu prin troace un cablu. Sa aduci ambele bucatzi, ca sa vad lungimea, poate difera de cel de broasca. notch-ul de la ADP avea cablul nasol (ciufulit).
Cablul se scoate asa :study: : desfaci de la cutia de viteze (te bagi pe sub masina, undeva in partea stanga-sus-spre motor a cutiei). Pe urma, te bagi la pedalier. Desfaci cablul de acceleratie de unde e el agatzat de pedalier, scotzi si tija care actzioneaza pompa de frana (are un boltz si o clema elastica) si pe urma desfaci suruburile de 10 care prind pedalierul de tunel. Scotzi pedalierul si pe gaurica rezultata vari 2 degetzele, apuci cablul si-l tragi afara. Cablul trece printr-o tzeava aflata in interiorul tunelului. Vezi ca e de presupus ca are o tona de vaselina pe el. Cand remontezi, va trebui sa vari tija filetata de la capatul dinspre cutie prin orificiul pedalierului si sa nimeresti pe tzeava. Impingi cablul pe tzeava si pe urma pui pedalierul, avand grija sa agatzi gaica de la capatul cablului de carligelul de pe pedalier. Treaba e un pic migaloasa, s-ar putea sa te chinui un pic pana sa pui totul la loc fara sa scape gaica de pe carlig :scratch: . Ar trebui sa te ajute cineva, care sa se bage sub bord, la pedalier, in timp ce tu te bagi la cutie.
Nu uita sa fixezi la ambele capete furtunurile de frana si sa aranjezi furtunul de benzina de deasupra motorului.
Domnule Lucian, se pare ca matale te prishepi la type3-uri, ti se pare corecta parerea ca mot meu clantzane de la axa cu came, si crezi ca mai pot merje cu iel asa o perioada.(nu se supraincalzeste, merje destul de bine numai ca clantzane)
Si nu cumva stii pe cineva care are o axa?
A fost o sambata cu ghinion - si la mine a fost un mare rahat, am sa fac un topic nou cu chestia asta
Bai copii! Care are o axa cu came de 1600, pt. Notch? La el bat taricel culbutorii. Are urmatoarea chestie: camele sunt uzate si chiar inainte sa atace cama tachetul, jocul creste f. mult- adica daca reglezi jocul la 0,1 mm., in zona aia se face f'o 0,3.
Bai, da' axa sa fie buna (o punem pe prisme si o verificam cu comparatorul) si la un pretz proletarel.
A, Notch! Desi o sa faca galagie, eu zic sa-i refaci reglajul la 0,1 mm. pe "fundul" camei, nu in zona aia uzata, cum am facut eu acum, pentru ca, mai ales dupa ce se incalzeste motorul, supapele o sa stea tot timpul (mai putin zona uzata) f. putin intredeschise, scapa gaze fierbintzi pe langa ele si nu-i bine. Acum stii ce-ti trebuie si cum se face- inelara de 13, surubelnitza, lera.
HELP...
Anunt umanitar.
Va rugam sa ajutati cu informatii despre, sau cu o axa cu came, un biet NOTCH , batran si bolnav , care vrea sa se faca bine si sa scape de suferintele ce le are de mult timp.
In numele lui va multzumesc, si sper sa nu zic "sa-i fie tzarana usoara"
De VOI, depinde salvarea lui...........
E, hai, nociule, n-o lua chiar asa de in tragic... :scratch:
Mei' eu va salut pana lunea viitoare, asta pentru ca ma trimit ashtia de la serviciu la Sinaia, la cursuri.
Asta daca nu gasesc pe acolo un internet-caffe ceva, vedem noi.
Va pup :ok:
Salut..
Legat de axa mea cu came cea uzata.
Am auzit ca pe la o unitate de pompieri de prin Ciulnitza, Calarasi, sa-r putea reconditziona axa cu came (o incarca si dupa aia, o reface)
Voi atzi auzit de asa ceva?
Mai exista asa ceva , adicatele un centru de reconditzionat si axe cu came?
Ca nu stiu de pe unde sa gasesc o axa pentru notch'ul meu , type3 de 1600cc , si poate pot sa o reconditzionez pasta cat de cat.
De ce nu faci o intrebare la Hoffmann-speedster ?
poate gasesc pe aicea ceva nu neaparat scos din tzipla, dar fara uzura foarte mare.
ca momentan stau foarte prost cu banii.
Bineintzeles ca va spun.
Iar cu banii, va inchipuitzi, ca aia nu fac pentru oricine, ci numai pentru ei, ca daia au fost dotatzi , dar trebuie sa gasesc pe cineva pe acolo care sa reconditzioneze daca nu cu stirea 'sefului' macar fara stirea lui, si ii dam si lui ceva acolo sa'l indulceasca (poate o punga de zahar :scratch: ),.
Totusi sunt o unitate militara.
Daca ashtia au poate au si la voi in Buc, pe la vreo unit milit de pompieri?
Auzitzi , am o noua intrebare:
Cand o sa-mi termin motoru, si toate chestiile, as dori sa-mi pun o instalatzie de gaz pe masina ca mi se pare mai eftin.
Are cineva o astfel de instalatzie montata?
Si care ar fi dezavantajele unei astfel de instalatii?
Ca de fituit butelia pe undeva gasesc io unde.
Hai ma Notch ca ti-am spus deja. Am io pe Ford, da' ala e pe apa, nu pe aer. Daca rezolvi cu incalzirea plamanului (o rez. electrica, ulei cald etc.) e OK.
A! era sa uit! TZARA ARDE!... si babele se piaptanaaaa-aaaaa-aaaaa-aaaa!
Deh, vreau si io mai multe pareri.
Ca acuma oricum nu pot sa fac nimica'-nimicutza', pentru ca am axa bulit'a, si se vede treaba ca nu o sa fac curand rost de una.
A era sa uit, don Mihaiachi, dupa patzania de la Sinaia, ma intorc acas intr'un sfarsit si ce sa vezi?, boii m'iau lasat mashina pe janta, si uite asa ia caucioacele in manutza si fugi cu iele la vulcanizare, dar asta nu ieste tot, cricu il am la socru' si am inprumutat un cric de la un preten cu Dacie, ridic io masina , scot roata, si ce sa vezi?, cricul fatce trosc, si scapa mashina............noroc ca bagase'm roata de rezerva sub mashina ca altfel......................
Da' ce i-au facut, au furat ventilele sau au varat acu'? Pt. prima varianta, solutia e sa strangi capacelul cu patentu'. Pt. a 2-a varianta- vii matalutza la mine la moshie, stai o saptamana, iti construiesti un garaj (adica ma ajuti sa construim 2, am materiale cacalau) si ti-o tzii acolo. Si vii frumushel in vichenduri cu consoarta, io vin cu familionul meu si trebaluim la masini :ok: .
Nici una nici alta, au taiat supapa mecanica de la baza cu cutzitu.....
Iar cu garaju' te ajut cum am spus , numai sa ma anuntzi din timp cand te hotarasti, si o fatcem.
Mashinutza mea acuma nu mai are electric de loc, ca vreau sa'i fac altu, ca ala vechi cand am vazut ca firele erau topite in proportzie de 50%, am hotatrat sa'i fac alta parte electrica.
In cateva zile ii fac electricu.
Acu' dracu' te-a pus sa batzi ciorile alea mici atuncia?
