Senzor (G2/G62)/ Indicator temperatura lichid racire motor - probleme
SSorin
cristi_xtr daca citesti cele 23 de pagini ale prezentului topic, cu siguranta gasesti ce te intereseaza.
Vezi aici si aici cateva poze.
Bafta!
Am citit pe forum si am vazut undeva ca respectivul senzor poate sa influenteze mersul motorului. La mine, cand se incalzeste motorul, la relanti am niste oscilatii de turatie, dar f mici, credeti ca poate sa fie din cauza acelui senzor? Mentionez ca am vacut si un test cu vag-com-ul si nu mi-a aparut o alta eroare decat cea de la senzorul de temperatura apa. Imi dadea la test ca si contact intermitent. Daca a mai avut si altcineva problema asta si daca s-a remedia dupa schimbarea senzorului l-as ruga sa posteze aici. Eu voi schimba maine sau poimaine senzorul si voi reveni sa va spun daca s-a remediat problema. Multumesc!
Ai incercat sa cureti mufa senzorului? :))
A incercat mecanicul sa faca ceva pe acolo, dar nu stiu daca a curatat sau nu mufa. Eu am luat deja senzorul, asa ca o sa il schimb daca tot il am.
Sa cureti si mufa cu spray pt contacte electrice cand faci schimbarea.
Bafta!
Ok. Ms mult. Dar despre oscilatia la relanti nu stii cumva daca ii influentata de acest senzor?
marius1982.11
Probalil ca e de la el, fiind intermitent contactul ,ECM tot schimba regimul de mers al motorului in functie de ce informatii citeste sau nu de la acest senzor.
Am montat azi senzorul respectiv si am mers cu masina ceva sa vad cum ii si nu mi-a mai picat acul ce imi indica temperatura apei de racire, a stat fix la 90. Moturul merge rotund la relanti acuma si dupa ce se incalzeste masina. Sper sa se fi rezolvat problema. ;)
In urma unui test cu vag-com-ul a rezultat ca acest senzor G62 are ceva probleme,cand a verificat temperatura lichidului de racire avea 18 grade iar cea indicata pe bord de 90 grade.Maine incerc sa curat mufele si tot ce este pe acolo,dupa care un alt test si eventual o sa-l schimb.Acum vine intrebarea de 10 puncte:acest senzor poate diminua puterea motorului?calculeaza o anumitata cantitate de motorina injactata in functie de temp. motorului numai la relantiu sau si in momentul cand accelerazi?????? cu motorul cald.
tocmai ce mi-am cumparat si eu acest senzor... este cineva din bucuresti care m-ar putea indruma in incercarea mea de al schimba?
nu de alta dar imi este sa nu stric acea siguranta care il blocheaza.
MasinaPoporului
Daca este vorba despre acest senzor:
...nu prea ai ce strica...chiar daca siguranta e dintr-un plastic...numai sa stiica acel senzor are un SEMERING(garnitura rotunda) care ori ramane in locasul in care intra ori pe el si la mine de exemplu senzorul(nu e OEM) nu a venit cu un nou semering iar cel vechi era putin mai larg si a trebuit sa il inlocuiesc cu ceva potrivit.
Atunci cand il scoti o sa pierzi cam 1-2 litri de antigel...asa ca trebuie sa gasesti o solutie sa il scoti din borcan...sau eventual sa strangulezi un furtun pe acolo ca sa nu curga....
Spor :blah_:
Modificat de MasinaPoporului
Dac-o rupi, faci ca si mine. Uite aici. :blah_:
La tine e mai usor decat la mine. Senzorul cred ca vine undeva in partea soferului, in capatul ciulasei sub pompa de vacuum.
nic al meu nu este OEM. Ca iseamna ceva potrivit?
Adica un o-ring mai gros in pereti.
La mine a mers cu o-ring-ul vechi. Nu cred ca era original, desi era verde.
MasinaPoporului
Acesta este olenderul(semeringul) original si senzorul original ramas.
P.S:celalalt olender mi-a ramas ca e mai subtire.Am luat 2 ca nu stiam care vine mai bine.Cel care l-am pus se apropie ca grosime de cel original si sta fest pe senzorul meu care nu e OEM.
Alexe Alexandru
Si eu am avut probleme cu g62-ul ... dar l-am schimbat in 5 minute dupa ce l-am cautat jumatate de ora (greseala mea ca nu m-am uitat pe forum pe aici)
Garnitura s-a potrivit perfect :D si am pierdut cam 1 litru de lichid
Si am citit pe undeva ca senzorul negru are un bug si de aia se strica asa de repede... cel nou (verde) cica e mai bun...
Dupa ce l-am schimbat nu am mai avut probleme (intre anumite temperaturi ale lichidului de racire masina nu pornea nici batuta; si din cand in cand imi crestea turatia la relanti de la 650 la 1100 chiar daca afara era cald si pe bord imi arata ca am 90 grade; si a disparut si martorul de pe bord; si a scazut si consumul)
daca aveti probleme merita schimbat!
salutare
am si eu o problema cu acest senzor g62 scanat cu vag-com imi arata o temperatura de 78 grade si nu imi da nici o eroare l-am schimbat acum vreo 6 luni si era de culoare verde,exista senzor cu alta culoare sau de calitate mai buna
Eu cred ca tine si de noroc. Daca il iei PE ORIGINAL cred ca ai mai multe sanse sa fie bun. Al meu e tot aftermarket dar verde, si merge bine.
merci cosmine
cred ca o sa cumpar unul original vorba aia dai un ban dar stai in fata
salutare
stie careva ce cod are acea siguranta care fixeaza senzorul g62 in motor,as vrea sa o schimb pentru ca cea veche din plastic e cam obosita
ma scuzati ca poate nu aici trebuia sa intreb de cod
off parca sunt dobitoc.
Am tras de siguranta aia in jos (ea nu iese de tot de pe teava), dupa care am tras de mi-a venit boala de senzor si nu a iesit.
Am incercat sa scot mufa mai intai... pai ce aia a vrut sa iasa, pe naiba. Si e un loc strans acolo! iti trebuie maini de chirurg.
O sa mai incerc si daca nu imi iese operatiunea o sa ma duc la un mecanic, ce sa ii fac.
Ba iese de tot siguranta. La mine a iesit.
La tine probabil e intepenit senzorul in o-ring-ul ala. De-aia nu vrea sa iasa.
Cu mufa m-am chinuit si eu de m-au luat toti dracii.
Alexe Alexandru
Matei_VW siguranta iese foarte usor daca bagi o surubelnita ceva in despartitura care apare dupa ce tragi cu mana de ea. Asa a fost si la mine dar am fortat putin cu o surubelnita si a iesit rapid.
Iar mufa aia nu am reusit sa o scot cu senzorul montat (nu e loc).
Inseamna ca sunt eu bou, o sa scot de tot siguranta si am sa scot senzorul cu tot cu mufa.
Off ma scoate din sarite. E totusi un caca de senzor :huh:.
Paste fericit! in primul rand
Azi am reusit si eu sa schimb acel senzor buclucas. Evident ca am golit vasul cu lichid de racire. Nu a mai trebuit sa pun alta garnitura, deoarece cea veche a ramas inauntru si am folosit-o pe aceea. Acum trebuie sa urc masina pe o rampa deoarece senzorul vechi mi-a picat din mana (acum sade pe scut). trebuie sa mai si sterg cu vag comul eruarea de senzor sa vaz daca mai apare.
In mare nu e o operatiune grea, dar e destul de enervant cand vezi ca se duce lichidul si nu ai ce sa ii faci, deoarece mufa aia nu iese mai repede etc etc.
multumesc oricum pt sfaturile utile.
