Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
Chestia e ca acel furtun intra direct in galerie (asa e la mine) unde e depresiune mare si nu cred ca o banda de orice fel tine mai ales dupa ce ajunge ulei pe ea si se incinge sub capota si mai e si depresiune pare prin el, deci schimba-l mai bine decat sa-ti traga aer fals motorul dar inainte verifica sa nu fie uleiul din alta parte, poate nu e spart...
Vreau sa fac sa se aprinda stopul de ceata si de pe dreapta, cred ca rezista firul din instalatie de pe stanga sa duc curent si in drepta, dar am nevoie de codul de la papucul ce imi lipseste de pe dreapta sa nu ma chinui cu alt fel de papuci.
Sa scoti becul cand dau fuga la ITP...si vezi ca e destul de nasol pentru ala care o sa mearga in spatele tau daca o sa uiti ceata aprinsa atunci cand nu e nevoie de dispersoarele de ceata.
Nu prea inteleg de ce sa ma feresc la ITP, unele masini au pe ambele parti din fabrica la fel cum a fost proiectata si masina mea...
LE - nu tin neaparat dar vroiam sa fiu vazut bine mai ales ca vine sezonul...
Modificat de SergiuD
sal am si eu cateva coduri :
CENTRE STORAGE - 6Q0 858 719 A
http://www.ebay.com/itm/VW-Polo-9N-Heckklappenverkleidung-Verkleidung-Heckklappe-1432-/141026761869?pt=DE_Autoteile&hash=item20d5d99c8d
6Q6 867 603 N plasticul alb
6Q6 867 601 J plasticul negru
6Q6 945 097 W lampa frana aditionala de pe haion
045 103 483 C garniture Capac curbutor
A974/974S stergatoare fata ( dimensiuni 530/475)
A330H stergator spate (dimensiune 330)
http://www.arg.de/deutsch/Service/Ersatzteile_Zubehoer/Teileboerse/
rola intinzatoare de la cureaua de alternator
045903315 A
rulmen de la aceeasi rola
FAG 3202B
Salut,doresc si eu un cod ptr capac motor  si  suporti aferenti pentru vw polo ,an fab2008,motor 1,2 cod motor BBM,benzina,44kw,serie vin wvwzzz9Nz8y231114.Nu a avut din fabrica .Multumesc anticipat ptr raspuns.
Salut. Doresc si eu cod pentru bujii la un Polo 2007 1.2 benzina model 9N ABSBZGX01. Va multumesc! Salutari!
Polo, 2003, 2usi, motor bay:
Presuri faţă din cauciuc?
Flapsuri protectie noroi(la roţi)?
A încercat careva să puna pe aşa maşină protectii de praguri şi protecţii de pietricele pe aripi, din alea de polo fun? Se potrivesc? Cât costă?
Salutare. As dori sa imi instalez si eu pilot automat pe un Polo GTI si as vrea sa stiu ce piese trebuie luate si codurile aferente daca le stie cineva.Multumesc
Caut si eu de ceva vreme " grila proiector Polo 9n3" varianta fara loc de proiector.
M-ar interesa daca aveti idee unde gasesc tot setul sau doar cel din partea dreapta care imi lipseste.
Am gasit nou doar varianta cu proiector la 200 ron, dar nu ma prea incanta.
Va multumesc anticipat.
kinderheim511
Buna ziua.
Se pare ca am defecta clapeta de admisie, aveti idee de unde pot cumpara una noua? Atasez o poza cu codul de pe ea.
post-132898-0-80570100-1393845206_thumb.
408-238-321-006Z Siemens Vdo in jur de 900 lei din pacate.La un magazin de piese auto.
kinderheim511
Mersi, GABIVVX.
Nu mi-e de bani ci de faptul ca nu-s convins ca piesa aia e problema :))
O mai duc azi la niste mecanici si-o sa vad pe urma ce fac.
Salut baietii,
Daca puteti si pe mine sa ma lamuriti cu o chestie.
De ce unele planse de bord la polo 9n au scris AIRBAG in partea pasagerului iar altele au Airbag scris intr-un oval? Si de ce unele capace de airbag volan sunt albastre iar altele gri-cromate?
Unele sunt chinezarii iar altele originale?
Salut imi puteti spune unde pot gasi si eu furtunul acela dintre filtru de aer si debitmetru (sper ca n-am facut o gafa dar nu ma prea pricep), sau macar denumirea exacta a piesei sa stiu cum sa caut Este crapat si intra aer fals p'acolo. Multumesc
5J0129684  Furtun aer carcasa filtru - clapeta (BZG) in jur de 95 lei.
iti multumesc mult, ai idee unde pot gasi? un site ceva?
la o reprezentanta vag sau la un magazin de piese mai serios.
am gasit. mersi mult inca odata
kinderheim511
Buna. E cam nasoala poza dar poate va dati seama, e vorba de furtunul din prim plan, cum ii zice ca sa pot lua altul? Cred ca l-a rupt un mecanic cand a dat jos capacul.
kinderheim511
Din oarecare motiv vad ca nu s-a incarcat poza in postul precedent.
post-132898-0-04015600-1402504045_thumb.
Modificat de kinderheim511
