Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
Am găsit un dop rotund (un fel de tampon, ceva de genu) de cauciuc în portbagaj, rupt, cu următoarele marcaje pe el:
A TR 413
MADE IN GERMANY
32
M-am tot uitat pe acolo şi nu are mărimea celorlalte tampoane de cauciuc de pe haion, bancheta din spate....ar putea fi căzute de la altă maşină (dopul a căzut din folie anvelope, au mai fost într-o Kia Ceed, la vulcanizare)?
LE:
după un mic research, se pare că este o parte din ventil, mai exact partea de jos...probabil s-a rupt sau a fost rupt intenţionat când au dat jos cauciucurile
Modificat de mihaibzgica
Salut tuturor.
Ma intereseaza daca stiti cumva codul covoraselor de cauciuc ce vin pe rafturile de deasupra picioarele din fata. Am vazut tot aici un filmulet cum se ajunge la aeroterma si acolo primul pas era: scoateti aceste covorase.
Multumesc mult anticipat.
Salutare, ma puteti ajuta si pe mine va rog cu codul motorasului de stergator pentru parbriz?
Daca nu cer prea mult si cu ce alte modele din grupul VAG se potriveste.
Multumiri anticipate!
Esti in aria de Polo si la profil ai trecut Bora.Pt ce masina iti trebuie reperul respectiv?
salut, polo 9N (cel fabricat din 2003 pana in 2007)
Am gasit pe un site codul 9N-2-000 001 insa nu sunt sigur daca este cel corect.
Modificat de nou_pe_aici
Salut ,
Un cod si eventual un pret pentru bucsele de la ventilator , sunt 4 la numar ( 2 pe o parte , 2 pe o parte )  . Masina este cea din descriere.
wvwzzz9nz7D062708
Multumesc anticipat :)
ce bucse de la care ventilator?
Le-am gasit la 35 lei/ buc , o sa postez eventual niste poze dupa ce le montez. :)
Salut domnilor,
stie careva codul pentru kit protectie praf amortizor spate la un Polo din 2008?
Va multumesc anticipat
Modificat de rostov105
Nykuthefirst
Salutare ,
am un polo cu motor BKY 9N 2006 1,4 16V , km 64  de mii si nu am schimbat NICIODATA  bujiile , ce bujii imi recomandati sa pun   marca? model ? cod produs ? pret?  la relanti nu merge rotund si cred ca este timpul sa le schimb , bobinele de inductie le-am schimbat toate 2 erau pe duca
Multu anticipat
101905617 pentru NGK ZFR5P-G  sau 101905603B pentru Beru 0001335742
Revin, am gasit codul pana la urma in Etka, poate intereseaza si pe altii:
6Q051201310B - stop buffer pt spate, e cauciucul ala ondulat de culoare galbena
Ma ajuta cineva va rog cu un cod produs broasca usa stanga fata?
Salut baieti, am si eu nevoie de codurile a 3 piese. Am un polo 1.2 47kv din 2002 serie wvwzzz9nz2y022925. termostat, pompita de apa spalare parbriz si cele 2 coturi care ies din pompita. Va multumesc si astept raspuns. :icon_bounce:
03C 121 110 A termostat
1K6 955 651   pompa pt. spalator de geamuri
3B0 955 665 C cot
MULTUMESC frumos GABIVVX. Sa aveti o zi frumoasa :D
Buna
Stie cineva daca si potrivesc piesele de pe polo pe fox ?
Am pus cutia de viteze de pe un polo 1.4tdi pe un fox si e OK .
Stiti cumva daca se potrivesc si planetarele  ?
Va multumesc anticipat si imi cer scuze daca nu am postat in locul care trebuie dar sunt disperat , nu gasesc piese pt fox SH si am nevoie de masina zilele astea
O zi buna va urez
Salutare
Ma gandeam sa schimb de ceva timp stergatoarele fata si spate la masina, insa la cele de fata nu gasesc de acelasi tip. Mai exact, am stergatoare Valeo, iar unul din ele este curbat, ca sa incapa cat mai bine pe parbriz (cel pasager). Nu am gasit pe nicaieri un astfel de stergator curbat si am tot cautat - carrefour, cora, auchan, real, etc.
De asemenea, cel din spate este mai ciudat ca tip (am impresia ca este aero) si la fel nu gasesc pe nicaieri.
Aveti idee unde pot gasi astfel de stergatoare, la un pret rezonabil?
Numai Bosch face pe af stergatorul din dreapta curbat,exact ca la O1 si G4.O sa ajungi la 60-70 lei setul de 2 bucati st+dr.
Uf, cam mult avand in vedere ca poti ramane a doua zi fara ele...Dar de cel de pe spate?
Exista vreun site unde pot gasi dimensiunile stergatoarelor?
as dori si eu codul pentru cureaua de accesorii si cele doua role.multumesc
Un cod pentru pompa benzina motor 1.4 16V 75 cp cod motor BBY?
Salut,sunt posesorul la un Vw Polo 9N3 motor 1.2 12v benzina
Imi poate spune cineva ce cod are furtunul  din poza?cel lipit de mine la mijloc si la ce foloseste?am observat azi ca curge putin ulei din el si l-am lipit.
Multumesc.post-125225-0-65752900-1378067700_thumb.
Modificat de rockhard
Racordul de la valva PCV , 03E103201C in jur de 180 lei.
Da-i cu niste banda buna de izolier.
post-64586-0-15715200-1378108199_thumb.j
