Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
Salut ,as avea si eu nevoie de un cod pt filtrul de benzina si daca se poate sa imi spuneti la ce presiune trebuie sa fie , pt ca am inteles ca sunt de mai multe feluri. VIN WVWZZZ9NZ3D038005...
Multumesc anticipat.
6Q0 201 051 B sau 6Q0 201 511.La 3 bari merge.
Iti poti achizitiona ambele modele:1 modelul fara regulator care se ataseaza la regulatorul aflat pe masina.2 modelul cu regulator incorporat la care se scoate regulatorul aflat pe masina.
post-64586-0-65469500-1356085478_thumb.j
post-64586-0-40410400-1356085479_thumb.j
Multumesc mult pt promptitudine si informatii GABIVVX . Craciun Fericit si un an nou mai bun tuturor !
As dori sa schimb termostatul la polo 9n 1.9 sdi si nu stiu unde se afla...daca aveti un desen sau imi poate explica cineva.......multumesc..
Problema este ca oricat ma duc cu masina nu se mai duce la 90 grade acul ci ramane undeva la 60 si oricat ma duc cu masina sau o turez nu se incalzeste ba chiar daca e foarte frig afara se mai raceste....in rest masina e ok.
  On 14.01.2013 at 18:17, dan 48 a scris:
!.9 SDI ASY.Am banuit ca asta e...
Multumesc..... o sa verific maine si revin cu ce am reusit sa rezolv.
Am si eu o problema. Nu stiu nici cum i se spune la piesa si nici cum sa caut dupa ea. Este vorba de acea bucata de plastic care din cate stiu are rolul de a trimite aerul spre discul de frana mai exact la roata din dreapta fata. La mine este rupt si as vrea sa il inlocuiesc cu unul nou dar nu stiu dupa ce cod sa caut,
Masina este polo 9n din 2002 , motor 1,2 cod awy WVWZZZ9NZ2Y045985
Ma puteti ajuta? Multumesc
Vorbesti de grila din bara?6Q0 853 666 9B9 grila ghidaj aer negru satin
Modificat de GABIVVX
Acea "paleta" care este prinsa langa etrier sau pe el si din cate stiu are rolul sa dirijeze aerul spre discurile de frana sau placute nu stiu exact. O sa fac maine o poza sa fiu mai exact
Am reusit sa fac poza
Prima e pe partea stanga si e in stare buna.Piesa incercuita
post-94683-0-15494100-1358273252_thumb.j
A doua poza e pe dreapta si e rupta
post-94683-0-35645800-1358273357_thumb.j
Pe seria ta de caroserie,nu apare deflectorul de aer montat pe etrier.Apare in schema dar fara numerotare.Problema este urmatoarea:cautand dupa un polo din 1999 deflectorul apare.Posibil s-au folosit elemente de franare de pe vechiul model de polo dar nu au mai fost actualizate graficele.Cauta pe net codul dat de mine si vezi daca este piesa care iti trebuie tie.6Q0615194 Element ventilatie etrier dreapta,13 lei numai pe original livrabil.
post-64586-0-25494300-1358275662_thumb.j
Ala este. Mersi mult.
Ai cumva idee de unde il pot cumpara din tara?
Eu am pus din alea la mine,dar sint prinse de brat in 3 clipsuri,din cite am vazut pe etriere nu am filet,am vazut doar la skoda pe etriere flapsuri pentru dirijare aer catre placute.Nu dirijeaza aerul dar ma scapa de acumularile de noroi si zapada pe brate.
Se pare ca mi-e busit si senzorul abs de pe dreapta. Care este codul care trebuie cautat si verificat cand cumpar unul nou? WVWZZZ9NZ2Y045985
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Part No: 6Q0 907 379 E
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001097
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: 3F875D256D669D1
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
imi puteti confirma codul 6Q0 075 111 este pentru bavete noroi fata oem polo 9n
multumesc anticipat
Mă poate ajuta cineva cu un cod pentru becuri număr înmatriculare Polo 9N 2003?
De asemenea, aş dori să ştiu un preţ aproximativ dacă aceste becuri se găsesc la un magazin obişnuit Auto sau e musai comandă.
Vă mulţumesc anticipat.
Am observat astăzi ca un buton din acela de plastic de pe centura de siguranţă îmi lipseşte. Aveti idee de unde aş putea lua aşa ceva sau unde aş putea monta unul?
Eu am lipit doi nasturi negrii.
Gasiti  reperul respectiv la 20 lei bucata setul:inferior+superior.
  On 01.04.2013 at 6:57, GABIVVX a scris:
unde mai exact?
La o reprezentanta sau la un magazin de piese mai serios...pe baza seriei de caroserie pt identificarea culorii.
