Poze montaj/demontaj polo 9N si 9N3
nicuiry
Salut colegu am editat o poza si ti-am marcat cu puncte rosii unde trebuie sa bagi surubelnita pentru a demonta acea bucata de plastic.Acum 1 saptamana mi-am desfacut si eu fata de usa si la fel am procedat sper sa iti fie de ajutor.Salut
post-50776-0-55391700-1394992646_thumb.j
Multumesc. Chestia e ca am incercat sa trag si de zona aceea dinspre fata masinii si a pocnit putin si a cazut ceva dupa fata usii, apoi am desfacut jos si am recuperat un clips metalic, cred ca el a zburat de pe acolo. Am gasit un tutorial pe net care zice ca se trage de acolo de unde zici si tu: 9N_doorpanels.pdf
Dar in documentatiile de service arata ca se trage in sus partea dinspre spate: post-75511-0-43130300-1394994932_thumb.j
Sunt cam in dilema cu abordarea care trebuie sa o am...
Sergiu, eu nu am vazut pana acum documentul acela de service, am procedat asa cum ti-am indicat in poza si nu sa intamplat nimic
OK. Merci inca odata, astept sa am timp de lucru si vreme buna.
Salutare. A mai incercat careva sa dea fata de usa spate jos cu usa blocata la un VW polo 9N???? Nu reusesc sa o deschid nici de afara nici din interior. Poate stie careva ceva metode de deschidere a usi.
a umblat careva la motorasele defroster flap positioning v107 si pozitioning motor for central flap v70? ma poate ajuta careva cu o schema ceva? deobicei se curata-repara?
Buna seara la toata lumea.Are cineva idee cum se demonteaza radiatorul de clima de la polo9n,benzina,motor1,2,codBBM,60cp.Ma intereseaza ceva poze sau pasi care trebuie urmati ptr anu desface piese fara rost.Multumesc pentru ajutor si Sarbatori fericite,alaturi de cei dragi,la toata lumea.
Are cineva o schema pentru demontarea barei spate pentru un Vw Polo 2007? multimesc.
Va salut pe toti.Probleme cu AC la un vw polo din 2008.De cind am luat-o.(2008) de noua din reprezentanta  pierde freon.Am reumplut instalatia ,au bagat substanta fluorescenta.au verificat si nimic.Au presupus ca ar fi radiatorul de clima (nu cel mic de sub bord).Astazi dat jos si l-am probat cu presiune de aer ,bagat 3 at in el,introdus  in apa si nimic.Nu se vad pierderi.Instalatia pierde tot cam intr-o luna dupa umplre.Opratia sa efectuat la reprezentanta vw Targoviste.Va rog respectuos ceva sfaturi ptr remediere,ca ma dispera acest defect.Multumesc pentru ajutor si sfaturi.
ionel.d.2007
Sper sa-ti fie de ajutor:Rear bumper-Assembly overview-Polo 9N.pdf;&Rear bumper-Removing & installing bumper cover-Polo 9N.pdf;&Rear bumper-Bumper carrier-Assembly overview-Polo 9N.pdf
Am démontât bara singur fara vreo schema,deci prima trebuie date jos stopurile apoi bara.
Multumesc Ionel.d.2007 este exact ca in schemele tale.
  • 6 months later...
Help!
Am si eu o nedumirire, pe cat de simpla ptr unii, pe atat de complicata ptr mine: unde se insurubeaza carligul de tractare in fata???
Am scos grilele de la proiectoare dar tot nu mi-am dat seama... Daca raman blocat si am nevoie de tractare, cred ca voi alege impingerea :D (am un polo happy)!
Multumesc mult!
La mine este in dreapta fata, sub grila.Vezi sageata:post-10189-0-01009100-1417451253_thumb.j
Multumesc ptr raspunsul prompt. Voi scoate grila si ma voi mai uita pe acolo (chiar daca masina mea este mai noua - facelift, nu cred/sper ca sunt modificari si in acest sens).
Salut! imi spune si mie cineva unde exact este EGR-ul la un polo 1.2 12V din 2002? O poza ar fi buna... Vreau sa il curat si de aceea. Si aveti idee daca e adevarata urmatoarea? Mi s-a spus ca dupa curatare sa o verific prin niste impulsuri si ca dupa ce o montez sa introduc cheia fara sa pornesc motorul, sa astept 30 sec apoi sa scot cheia, apoi pornit motor si sa nu accelerez pana nu ajunge apa la jumate. Ca asa isi invata singura noiile valori. Nu trebuia readaptata cu tester sau merge si asa? Multumesc!
Buna seara  :salut:
Stie cineva cum pot scoate manerul cu care se deschide capota motor? cel din interior de sub volan stanga.
Are o siguranta in partea din fata,spre pedalier.Bagi o suruelnita dreapta,o scoti inspre pedalier un cm si tragi inafara de acel miner.Daca te uiti cu o lumina vezi siguranta care trebuie trasa afara.E in partea unde iese cablu din ansamblu.
Ms Dan,da asa a fost  :icon_thumright:
Revin cu o intrebare,as dori sa schimb la primavara pompa de apa,operatiunea vreau sa o fac singur,se schimba greu?din ce am vazut este angrenata de cureaua accesori.
Are trei suruburi fulia si trei pompa.Toate cu imbus de 6,parca.Curge,sau de ce sa o schimbi?Pompele angrenate de distributii sint mai firave,astea de pe accesorii nu prea sint probleme cu ele.
Salut,da curge si face zgomot,paletele la pompa sunt din metal sau plastic?
Eram curios daca sunt de metal sau plastic?a desfacut cineva?
  • NuCeTaNu pinned this topic
