Jante pentru Golf V
luciantarhuna
  • Replies 220
  • The_Ego
    13
  • c6t9
    12
  • Auras
    10
  • Rave
    8
S E A si eu ma uit dupa alea. Le-am vazut pe un passat sau pe o jetta si mi-au ramas in minte... Mi-ar placea totusi pe 17. Exista?
Dintre jantele GTI replica cu interior negru si cele cu interior gri antracit care va plac mai mult.Trebuie sa dau comanda si nu ma pot hotara asupra culorii interiorului.Am auzit ca cele OEM au interiorul gri.
  • 10 months later...
fratilor...si yo vreau sa pun pe 17....pana la urma ce dimensiune la cauciucuri?
Are 5 ani thread-ul asta! :icon_redface:
Pentru jante 7.5/17 pune cauciucuri 225/45!
Bengy_mk3LOW
am si eu o problema . Am un set de jante RH ZW1 17" 9.5j Spate cu 8J fata
ET 60 fata , ET41 spate. Ce flanse/distantiere imi trebuie ptr. montare pe un GOLF mk5 GTI ?
Modificat de dudu
Nu iti trebuie!
vali_devill
ce distanta au la prezoane?ca daca sunt 5x100 nu iti intra pe mkv gti.brgds
ZW1 sunt 5x112 cred ca toate. pe fata s-ar putea sa iti trebuiasca de 10mm.La mine(tot zw1), la 8.5j cu ET53 statea foooarte aproape de amortizor si am pus de 20mm. (Si pentru aspect si sa fiu sigur ca nu atinge)
  • 6 months later...
Am si eu un Golf 5 pe care o sa-l prezint cand va fi deszapezit. Am nevoie urgent sa aflu ce distantiere imi trebuie pentru niste jante cu ET35. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns. Multumesc anticipat.
Inainte sa cunosc notiunea ET si importanta ei am apucat sa-mi cumpar niste jante aliaj pentru iarna de la un Mercedes, 5x112 cu ET35. La vulcanizare mi-au spus ca am nevoie de distantiere pentru ca fara ele va vibra volanul si exista riscul sa se rupa prezoanele daca greutatea masinii sta numai in prezoane. Stau de o saptamana cu masina in parcare pentru ca jantele pentru vara le am de 17 iar cauciucurile de iarna le-am luat pentru jantele de 15.
Sunt suficient de groase distantiere de 8 mm sau de care am nevoie?
As dori sa imi iau si eu un set de jante pe 17. Care este ET-ul standard? Si intr-e ce valori se poate incadra?Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Poti sa pui pana la 54! Eu atata am acuma!
Sent from my GT-I9100
Poti sa pui de la 44 pana la 54.
De obicei 17" oem pt G5 vin cu ET54 sau 51, dar poti sa mergi si mai jos fara probleme.
Care este grosimea maxima pentru cauciucuri, pentru golf 5?
235/45/17 sunt prea late?
Mersi
Am inteles. Daca totusi le pun care ar fi problema? Nu au loc? :)
Nu e problema de loc (asta daca nu ai suspensia coborata). In primul rand vor arata mai urat pt ca au talonul mai mare, in al doilea rand se mareste diametrul total al rotii si iti va indica putin eronat vitezometrul.
Nu in ultimul rand, nu treci ITP-ul sau un control RAR in trafic pentru ca nu sunt omologate.
Pai la un control RAR, au cum sa verifice daca le ai trecute pe cartea masinii ca omologare individuala...?
Doar nu umblii cu cartea masinii dupa tine.
Pe dimensiunea aia nu se primeste omologare individuala?
Nu stiu, intreb si eu. :)
Modificat de maxyone
Nu se primeste deoarece este devierea de viteza foarte mare. Cea reala a masinii fata de cea afisata de vitezometru.
Eventual ar trebui sa te duci la Metrotehnica sau cum se numeau aia sa-ti reglezi vitezometrul in functie de dimensiunea asta. Dar asta inseamna ca trebuie sa iei alte cauciucuri si pentru iarna, ca sa mentii diferenta de viteza in limite normale.
Eu am 215/65/16 si nu le am in cartea masinii, am probleme la controale RAR pe strada?
Diferentele intre ce ai tu si ce trebuie sa ai.
post-12783-0-50427300-1362772013_thumb.j
Diferenta acceptata este de maxim 3%, tu esti la 7.9%
