Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Un sintetic 100%    cu baza PAO  cu norma pt motorul tau    5w40  de la putinii care au mai ramas pe piata cu (PAO)  RAVENOL, VALVOLINE, MOTUL, ADDINOL,MEGUIN,
Uleiul se alege dupa normele specificate de producatorul masinii ,nu dupa ureche,recomandare,sfat.....etc. :tuktuk:
Dar intru pe siteuri cica 'de specialitate' si doar castrol mi se recomanda (primele 5 optiuni)
Vezi norme in tabelul atasat. Printre cele mai populare marci de ulei sunt Castro si Mobil.La reprezentanta nu am vazut sa mai foloseasca alte marci de ulei.
Norme ulei.doc
De ce ar trebui schimbat uleiul la inceput de iarna, in conditiile in care cel din motor nu are nici 3000km ? Care ar fi explicatia, bazata pe argumente daca se poate... Multumesc
nu trebuie schimbat la inceput de iarna. depinde de contextul in care ai auzit treaba asta.
Ce ulei ai in motor?
Se schimba la venirea iernii doar daca pentru vara ai avut un ulei gros (10w-40, 15w-40), pentru ca iarna e nevoie de un ulei mai subtire la rece , sa poata fi pompat rapid in motor.
De asemenea, poate sa fie un ulei subtire si la cald, gen 0w-30, 5w-30, pentru ca motorul ramane intr-o plaja de temperaturi mai scazute, care nu produc slabirea peliculei de ulei (cum se poate intampla  vara pe canicula)
Modificat de andrei_221
ideal e sa fie citit si textul filmuletului, deci ideal 0w. iar "30" se recomanda pana la 35 de grade vara, deci daca nu stai in ambuteiaje cu orele vara sau faci raliu, e cel mai ok(mai ales pt mersul economic al romanilor nici nu trebuie altceva vreodata).
Modificat de jag
DIn pacate pretul nu il face un candidat ideal.Iar in Bucuresti nici atat avem trafic destul si temperaturile anul trecut au ajuns si la 40 de grade si mai mult.
Am comandat pana la urma ravenol 5w40 vsi si voi reveni cu detalii, deocamdata livrarea e gratis, 5L la 150ron plus ceva cadou.
Modificat de blondurulz
Un pret bun pentru o marca buna cred eu: http://www.lubrifuchs.ro/index.php?route=product/product&path=20_26&product_id=161
Ei zic ca se poate folosi tot anul in orice sezon, si le dau dreptate deoarece un specific 504/507 care e 5w30 are vascozitatea la cald (la 100 de grade) mai mica in general, undeva pe la 11.7 iar acesta are 11.9.
Eu cred ca e ideal pentru eco city drive. Norma 503.01 cred ca e suficient de buna pentru benzinarele aspirate mici.
+1! Un ulei excelent, full PAO , de inalta calitate.
urmeaza sa fac schimbul la masina personala, un 2.7 TDI cod motor BPP. Momentan am Castrol Edge 5w30 507.00 , dar parca e cam zgomotos motorul cu el, inainte am avut VAPSOIL cu aceleasi norme si parca se auzea mai frumos, mai incet. Ce recomandati sa pun ? As incerca MOTUL, aveti alte variante ?
Personal recomand : 1.Vapsoil , 2.Castrol, 3 Mobil 1, ....restul....
cam aceeasi clasificare as fi facut-o si eu. alte pareri ? se justifica diferenta de pret (cam cu 100RON mai mult la 8l) pentru MOTUL ?
Pe primele doua NR1 si NR2 le iubeste VW cel mai mult ca le vinde multe masini...si piese...
"SANT RECOMANDATE"...
Modificat de nec100
te referi la fuchs 0w30 ?
din experienta unei cunostinte cu PD care a mers pe castrol de cand era masina noua (garantia) si a trecut pe motul, a constatat ca acesta din urma e mai silentios si nu se consuma
Desigur. Eu la masina din semnatura ta nu as folosi deloc, altceva, spre exemplu.
Succes!
Modificat de iuliu m.
Pt motor diesel  cu DPF 5w40 504 00/507 00 cod VW OE GVW052195M2
post-74110-0-38730400-1380732258_thumb.j
Ai gasit undeva documentatiile la uleiurile fuchs? M-ar interesa si pe mine.
O mica corectie, ce ai postat e 5w30.
