Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
...da ala face mereu, nu numai cand ai farurile aprinse, asa-i ?
(( na macar bine ca mi-am activat chimeul ala cool la portiere deschise :PPPP
Nu ne spui si noua ce si cum?
toate cele bune
S-a mai spus de n-ori, se codeaza IC la tara Canada.
asa este :D schimbi in instruments tara din eu in canada :) have fun
nu va suparati dar am tot citit pe ici pe colo si am inteles bine daca din IC se seteaza Canada atunci nu numai la luminile aprinse va beepai usa ci la oricare deschidere si fara lumini?
si inca o rugaminte daca ma poate ajuta cineva cu functia roll up/down din cheie la masina din semnatura.
detin o interfata VAG COM cu VCDS 10.6 si un VAG K+CAN 3.6. sper cu acestea sa reusesc modificarea...
multumesc anticipat
DA.
NU merge, trebuie o interfata pe serial si VDSPro.
Confirm si eu bipaitu
am recodat pe canada aseara si bipaie si fara lumini aprinse deschiderea usii soferului dar evident cu cheia in contact
toate cele bune
DA.
:( :( :( eram deja cu gandul...ca reusesc
este cineva in zona care poate face acest lucru? (jud. Covasna eventual Brasov?)
...eu v-am zis....e o porcarie, din punctul meu de vedere. Sunetul e placut, dar ce folos....
Dupa o zi de la activare am renuntat si am trecut inapoi pe EU , nu mi-a placut . Fiecare cu gusturile lui .
Da, e chiar enervant.......sunetul e placut, dar nu inlocuieste buzzerul de lumini aprinse...ci suna la orice deschidere a usii.
dar are si un avantaj totusi
adica la cine-i place
arata ora in format 12h
toate cele bune
La un Bora din 2002 oare merge activarea functiei range? Inca nu am scanat sa vad immo. Dar poate stiti voi ca din 2002 s-a pus doar immo3.
Trebuie vazut ce Cluster are, nu e vorba de immo ci de producator.
...nu trebuie obligatoriu scanat, ca sa vezi ce immo are. Cand pui contactul, vezi unde-i apare masinuta cu cheie - martorul imobilizatorului -
- daca e in turometru, e immo2
- daca e in vitezometru, e immo3.
Range, merge doar la VDO si RB8. La BOO nu merge.
ceasurile sunt VDO. Insa am doar cablul vag-com 908 . A incercat cineva sa citeasca si sa rescrie eeprom-ul cu ajutorul vag-comului 908 cu diferite softuri? de exemplu "VAG EEPROM Programmer V 1.18p?
dar cu vcds nu merge asa-i? trebuie neaparat un soft cu care sa poti citi si edita eepromul...
Laurentiu, da si tu paginile si o sa gasesti ce te intereseaza. Daca iti e mai usor, trimite-mi dump-ul pe mail si ti-l fac. Dupa aia doar il scrii pe bord.
Am reusit in sfarsit sa o scanez.
VAG Number:1 J0 920 826 A
Component:KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Soft. Coding:05122
Merge functia Range,nu-i asa?
Problema lui e ca nu are cu ce citi memoria... :icon_cheesygrin:
DA, merge.
....se pare ca are.....
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
