Comenzi Pe Volan
lile
Buna as avea o intrebare. Nu stiu cat se incadreaza in topicul acesta dar sper ca nu gresesc. Se poate monta un volan de golf 6 sau golf 7 3 spite pe un golf 5? Sa functioneze airbagul. Fara comenzi pe volan ca nu am nevoie. Asa simplu. Multumesc anticipat!
da, se poate monta. Trebuie sa modifici cablajul, ca sa mearga pe spira ta, de G5.
CE sa modfice? Volanul de G6 are aceeasi mufa la spira ca cel de G5.
Poate doar daca vrea cel de G7...
pentru cel de 7.....  a scris mai sus... de Golf 6 sau 7....
Imi poate spune cineva daca terminatiile BQ si BM sunt compatibile pentru volan cu comenzi? In lista de compatibilitati postata in acest topic nu apar. Multumesc
Ce inseamna Lin 1.3? BK este aceeasi generatie cu ce am eu acum pe masina Type 2 2008, eu dupa asta m-am luat, Sa caut mai bine un CH, Type 3?
Modificat de Sor!n
Daca ai type 2 nu poti pune decat type 2. Tu ce volan vrei sa pui?
daca e cel de G5 merge pe lin 1.3 daca vrei cel de G6 trebuie calc de coloana lin 2.0
cred ca poate sa puna si type 1, dar atunci trebuie schimbata si spira - nu are rost
Sorin - daca il ai/vrei volanul de G6 - atunci iti trebuie 1K0 953 953CH.
Am montat deja volanul de Golf 5 cu comenzi + cablul aferent si am dat comanda pe Ebay de calculator CH sa numai am probleme cu compatibilitatile.
Voi avea probleme cu codarile, fiind calculator Type 3?
nu, nu are treaba.
1K0 953 953CH - merge si cu LIN1.3 si LIN 2.0 - merge si cu volanul de Golf 5 si cu Golf 6/CC/etc....
Sa postez si eu problema mea, masina golf 5 2005
1.4 BCA masina nu avea bc nici cruise. Calculator coloana 1k0 953 549 E
Am montat calculator coloana 1k0 953 549 BC si 2 manete cruise 1k0953513F a doua de bc 1k0953519j
Totul bun a functionat perfect
pana am hotarat ca vreau comenzi pe volan am gasit calculator de coloana 1k0953549 AG
Eroarea este in felul urmator 0089 HORN ,007 -Short to ground
De atunci nu mai functioneaza convenience menu din instrument cluster cu toate ca am revenit la calculatorul de coloana cu 1k0 953 549 BC
am incercat scos borna scos ceasuri ....
pe vag com nu am gasit nici un meniu de acctivare ...
Modificat de tuner
Asta e singura problema?Restul meniurilor merg?
Alte erori stocate?
mergi pe 46-convenienta si in log coding vezi sa nu ai bifata optiunea de neafisare a meniului setari
Am cautat de 3-4 ori ...   e posibil sa fii disparut meniul ??
revenind la problema cu claxonul nu e compatibil calculatorul de coloana sau trebuie sa mut niste fire in cablaj
Modificat de tuner
ai cautat cu vcds-ul in 46- convenienta - sa vezi daca ai bifat sau nu ?
Ai pus cablaj pentru volanul multifunctional ?
nu am pus cablaj ca nu il am si nu stiu daca mai cumpar in situatia asta
dar am exclus spira am exclus manetele am lasat doar calculatorul mufat si contactrul
si tot claxoneaza de nebuna
ce ma gandesc sa nu fie pinii altfel in mufa (la echiparea cu comenzi pe volan)
mufa care intra in calculator cea neaga ma refer
alocarea pinilor este aceeasi... posibil calc de coloana sa nu fie ok... ai verificat de pe ce masina provine ?
problema este din calculatorul de coloana - o sa ma uit pe diagrame, sa vedem daca poti face ceva... e type 1 calc tau, nu ?
Daca ai lasat acelasi cablaj de airbag, atunci de asta claxoneaza de nebuna.
Imi cer scuze de off-topic dar am o intrebare:
Acest Can Gateway: 7N0907530AA (fabricat 2013) este bun pt golful din semnatura?
As vrea sa trec la un player din generatie noua (sau navi...)
:icon_thumleft:
