Comenzi Pe Volan
lile
Daca ai Maxidotul fabricat inainte de 05.2005 nu o sa mearga,asa am patit si eu,dupa ce am schimbat cu un bord din 2006 a mers toate butoanele.
Care ii explicatia? Eu aveam nevoie de ceasuri pana 05.2005, avand in vedere ca am masina din 08.2004. Ar trebui sa incerc cu comenzile puse pe masina pana in 2006.
Da,cu comenzile inainte de 05.2005 o sa-ti mearga dar ce merge si acuma pt.ca la volanul cu comenzi modelul vechi nu exista buton de meniu.Deci butonul meniu e folosit la clustere de dupa 05.2005,daca intelegi ce vreau sa-ti zic.
O sa mearga butoanele acelea dar numai cu radiouri mai vechi gen rcd300,500 pt ca la data respectiva pt.acele radiouri era optimizata comunicatia.
Ce cod ai la Maxidot?
Pai da,e cam vechi.Ar trebui sa ai un 872K.Asta am avut eu,mergea toate butoanele cu volan comenzi 2007.
Deci nu are legatura cu ceea ce se scrie in postul #495?
Nu cred ca are legatura pt. ca din 05.2005 era o schimbare de generatie HW la Maxid. diferita fata de ce era pana atunci.Si asta nu se poate rezolva cu un update de SW.
Hmmm...nici nu stiu cu ce sa continui.
Update de SW cine face?
De astazi cu ajutorul lui tzaga si Florin (prin telefon), am Maxi-Dot functional 90%! Nu merg comenzile pe volan (cu exceptia volum si sageata sus/jos) chiar daca s-au incercat cateva variante de codari. Nu stiu ce ar mai trebui verificat (am comenzile de dupa 2006).
A ta era masina careia i-am facut adaptarea prin telefon ? ...  nu mi-ai zis...
No, trebuie incercat cu alt calculator din volan (cel mic) si vazut cum se comporta.
Da a mea era! Mersi mult de ajutorul dat. Macar atata pot sa fac!
Acuma sunt coduri diferite la acel calculator? Sau ce sa caut la el?
Da, sunt diferite codurile. Trebuie probat cu un model mai vechi, sa vezi daca functioneaza toate butoanele.
P.S. - cu mare placere ! :icon_thumleft:
Salutare la toata lumea,
Mi-am achizitionat recent un passat b7 SH si nu avea comenzi pe volan si l-am schimbat cu unul de CC cu comenzi, care din pacate nu merg comenzile. Cautand pe net am dat peste acest topic din forum si am vazut ca mai multa lumea a intimpinat acelasi lucru. Am facut o scanare la Steering Wheel. Se poate coda doar din soft sa recunoasca comenzile de pe volan sau trebuia sa cumpar modul, cablaj ? si daca trebuie sa cumpar, de unde as putea sa cumpar ?
                Address 16: Steering wheel
Control Module Part Number: 3C5 953 501 BP
  Component and/or Version: LENKS.MODUL   009 0136
           Software Coding: 5180250000
            Work Shop Code: WSC 00028
Advanced Identification
     Serial number: 20101213300080
     Identification: ATW-001
     Revision: FF010039
     Date: 14.12.10
     Manufacturer number: P1TC
     Test stand number: 2176
Flash Status
     Programming Attempts(application): 1/1/1
     Successful Attempts(application): 1/1/1
     Programming Attempts(data): 0/0
     Successful Attempts(data): 0/0
     Programming Status: 00000000
     Flash Date: 09.08.12
     Flash Tool Code(data): 394758 024 12336
Software
     UDS:000001
     UDS:120700
     Theft prot.:010212
     Diag:000E01
     Diag:000900
     Unknown:040701
     OSEK-Net:001E03
     Unknown:030C00
     Unknown:040703
     LIN 2.0:000002
     KWP2000:070400
     Unknown:020406
Misc.
     Hardware number: 5K0 953 569 AA
     Workshop System Name: J527
     Equipment/PR Code: 3030303030303030
     ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS
     ASAM Dataset Revision: A03004
VCDS Info:
       Labels: None
       ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
AA este midline, trebuie schimbat cu unul HL.
F l o r i n
corect - cauta un 5K0 953 569 AB
Salut, mi-am luat un volan de piele, in principiu am inteles toti pasii pt demontare/montare, dar nu inteleg ce cheie se poate folosit pt a inlocui acel M12. Eu am o trusa cu biti/ torx dar de 10-15-20, exista un echivalent? in acest video spune ca e un T55:
https://www.youtube.com/watch?v=OLIj1XS0m9M#t=198
De unde pot cumpara asa ceva? bricostore?
Modificat de deenman
M e o stea cu 12 colturi, t cu 6 colturi
Orice magazin cu scule are la vanzare in truse sa separat M12
Incearca la bazar sau magazine care sunt mai mici ca gasesti rel ieftin un cap M12
nu utiliza torx....T55... ci asa cum ti-a zis si Cib, foloseste M12 - se mai numeste si triple square.
Mersi, am sa merg maine fie la bricostore fie pana in vitan, maine ajunge si volanul, doar ca acum am alta "frustrare" din neatentia mea,
volanul ce l-am cumparat a fost la pret ft mic. e un volan in 4 spite piele in stare foarte buna, eu avand volanul original din plastic gri si 270 000km. Problema este diferenta de culoare, volan negru +airbag gri nu se prea potriveste, asa ca ma vad nevoid sa fac ceva cu airbagul. Se poate vopsi? sau sa-l imbrac in piele neagra?
Imi poate spune cineva daca se potriveste calculatorul de coloana Highline de pe Passat B6, pe Golf 5?
nu, nu se potrivesc... difera atat HW cat si SW... nu au nicio legatura.
Am rasfoit tot topicul si am vazut ca nu se potriveste sub nici o forma. Dar daca eu acum am calculator Midline type 2 si montez un Highline Type 3 voi avea vreo problema in codare? Spira este aceeasi in toate variantele?
nu, nu o sa ai probleme... te referi la cele cu CH, etc...
spira este aceeasi.... difera numai de la type 1 la type 2.
Si o lista cu codarile pe care trebuie sa le fac unde pot vedea? Multumesc mult pentru lamuriri.
