Comenzi Pe Volan
lile
   nu stiu ce modul este...e cumva vorba despre ce ar trebui sa gasesc, undeva sub scaunul pasagerului din fata ?
da, sub scaunul pasagerului. Posteaza codul de pe el. Ori te uiti ce scrie pe cutia lui, ori interoghezi modulul cu VCDS-ul.
la volanul acesta se potriveste airbagul de la volanul cu 3 spite golf 5?
ms
post-75783-0-25737800-1388991047_thumb.j
nu, nu se potriveste. Trebuie airbag-ul de G6/Passat B6 facelift/Passat B7.
gasisem un volan, dar nu vreau sa schimb airbag-ul
ms
orice volan din generatia noua - Golf6, Passat B6 facelift sau Passat B7 - care vrei sa il cumperi, pentru masina ta, trebuie sa fie insotit si de airbag-ul aferent.
Dar se potriveste Volanul de G6 la G5? eu nu am deloc comenzi pe volan si... ar da bine si la cheluta mea :)
sigur ca da.
iti trebuie volanul cu comenzi plus airbag, cablajul din interiorul volanului, precum si alt calculator de coloana.
Am inlocuit dvd-ul JVC cu Kenwood iar acum nu mai functioneaza comenzile de volan. Am inteles ca interfata care o am este compatibila si cu acest aparat Kenwood doar ca trebuie potrivite firele. Exista cineva care se pricepe si m-ar putea ajuta? Multumesc!
@ sebip: Ce terminatie trebuie sa aiba calculatorul de coloana, pentru a fi compatibil cu comenzile pe volan? Vreau sa verific si la mine ce terminatie are, poate am noroc ca si tine si am ce trebuie. :)
Sunt vreo 3 familii, vezi ce ai tu acum pe masina si iti spunem ce merge.
Eu asta il aveam 1K0-953-549-AM
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
1K0-953-549-AM - este Type 1, Lin 1.3. Cazul lui sebip e o exceptie... pana acum nu am mai gasit asa ceva pe masini - respectiv volan simplu - fara comenzi sau padele si care sa aibe calculator Highline.
Sorin, nu mai ai o scanare mai veche a masinii - posteaza extras pe 16-steering wheel, sa vedem ce merge la tine.... trebuie sa zici si cu ce volan vrei sa lucreze - cel vechi de Golf 5 sau de Golf 6.
Am avut inca volanul ala in patru spite....
Da, am inteles... de asta am zis ca e o exceptie la tine. Rar asemenea noroc, eu nu am gasit asa ceva pana acum.
Oricum, de asta eu incerc sa ii sfatuiesc pe toti - inainte de orice retrofit, scanare sa vedem ce suporta, sa vedem ce trebuie....
Volanul de Golf 5 vreau sa il montez, si o sa fac diseara o scanare a masinii sa vad ce cod am la calculatorul de coloana.
Am revenit cu scan-ul, sper sa fie ok:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 051 0100
Coding: 0000042
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7F0772582EE6636
No fault code found.
Trebuie schimbat. Ii type II, midline
Multumesc de ajutor, se pare ca al meu este Midline, type 2 si nu suporta comenzi.
asa este - iti trebuie un 1K0 953 549 BN (numai la cutie manuala), BS, CC, CH, CJ, CK (tot manuala)
De astazi cu ajutorul lui tzaga si Florin (prin telefon), am Maxi-Dot functional 90%! Nu merg comenzile pe volan (cu exceptia volum si sageata sus/jos) chiar daca s-au incercat cateva variante de codari. Nu stiu ce ar mai trebui verificat (am comenzile de dupa 2006).
Modificat de sebip
    • dignitas1980
