Oglinzi Passat B6
mypassat
Oglinzile nu au calculator in ele ... cel care iti gestioneaza aceasta functie este calculatorul din usa (acolo se aduna toate comenzile si de acolo se distribuie comanda aferenta - portbagaj; capac buson combustibil etc) ... si deci astfel daca modelul calculatorului tau de usa nu poate gestiona aceasta functie oglinzile le pui cam degeaba. ...
Merci
am intrat cu VCDS pe calc usi de la sofer si avea optiune de oglinzi pliabile, doar ca nu era bifata
ok .... atunci ar trebui sa iti merga fara sa mai schimbi calcu din usa. Doar se activeaza si atat.
S-a inventat pana la urma codarea astfel incat sa mearga pliarea oglinzilor de pe cheie si nu doar de la buton? Stiu ca la B6-le anterior nu puteam decat de la butonul de pe usa dar din cheie, canci :( Ma gandeam ca poate intr-un an de zile a gasit cineva codarea :D
Nu exista codare ptr asa ceva - nu merge decat din buton.
Deci inainte sa iau B6-le anu trecut de la individul de unde am luat-o am fost la aia la Pipera la Topcars or something, si la ei am vazut treaba asta. Cum descuia masina din cheie se dadeau si oglinzile si vice versa la inchidere... Chiar nu vb prostii, stiu ca am cautat special asta insa nu am gasit nimic. Ma uitam aseara pe youtube si vazui un clip cu unu care deschidea/inchidea bardai portbagajul la break din telecomanda, apai nu vad de ce o oglinjoara nu ar merge ?! :D
La cel cu variantul in mod sigur avea un sistem suplimentar - e vorba de modificare harware nu software. La oglinzi e la fel.
pentru ca nu mai stiu unde am notat si caut deja ca prostul.......imi poate spune cineva ce cod are motorasul de la oglinda dreapta ca sa functioneze "mirror down" ?
codul motorasului de oglinda, pt mirror down - 3D0 959 578 C
B-ul, nu merge.
multumesc..........sti cumva si un pret informativ ? ...nou / sh.
Modificat de cridaia
Etka zice 73.78 euro, dar la Romanica, mai adaugi ceva... un 20% cred
SH - doar sa ai noroc sa-l gasesti.... ca la dezmembrari nu cred ca o sa iti vanda doar motorasul.... oglinda toata, da.
Salut ,am oglinda interioara antiorbire ,care sub ea are un buton care apesi pe el ,inchis /deschis pe marginea oglinzi sunt doua mici leduri ( ca sa le zic asa ) normal ar fi ca unul din led-uri sa se faca verde cand oglinda antiorbire este in functiune ,in urma cu ceva ore am observat ca nu merge ,apas pe buton si nici un led verde ,cel din spate ma orbea cu faza lunga ,,,ce sa aibe ? este vreo sigurata de schimbat ?Mentionez ca este un vw b6 highline ,cu senzori de ploaie ,scaune electrice si spre norocul meu am reusit sa fac sa se rabateze oglinda din dreapta cand bag in R...Multzam si astept raspunsurile voastre .
Sigurantele le are in fata la motor ? sau are cateva si la interior ? unde ar trebui sa ma uit ptr aceasta sigurata ?Merci fain .
Caut-o in panoul din stanga soferului.
Am o problema cu pliatul si depliatul oglinzilor la un B6. La inceput acum cateva saptamani cand mutam butonul rotativ pe alta pozitie, ori mi se deplia doar o oglinda, ori nu mi se deplia nici una din ele. acum trebuie sa rotesc butonul de pe pozitia de pliere pe toate celelalte pozitii(incalzire, L,R sau 0) de foarte multe ori pana sa functioneze. tin sa precizez ca sunt zile in care imi funtioneaza fara probleme. Sa fie problema de la un contact imperfect la buton?
Posibil, fa o diagnoza si vezi daca apare ceva sau urmareste contactele butonului in blocurile de masura de pe confort.
Salutare!
rezultatul:
VIN: WVWZZZ3CZ6P060987 Mileage: 93220km/57924miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 HW: 03G 906 018
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9970
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10184 599 72340
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658029374
Coding: 0015650
Shop #: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found
00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 3
Mileage: 92193 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.14
Time: 22:47:18
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 G HW: 3C0 937 049 G
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000002040817
Coding: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C
Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 T
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Serial number: 0039USGH0VRW
Coding: 0012337
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507E
Coding: 0000111
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
Revision: V0032000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 76873 873 66865
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0580603B3
Coding: 7DFD3C04C21002
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Component: Tuer-SG 024 2461
Coding: 0000247
1 Fault Found
00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Component: KSG PQ46 ELV 038 0453
Coding: 01910A0801860E763804941570084FCE703D00
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
1 Fault Found
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 253
Mileage: 89678 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.21
Time: 12:03:01
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 702 L
Coding: 0000246
1 Fault Found
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000011
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 195 B
Component: Radio BVX 008 0015
Coding: 0040400
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2432
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930520607991
Coding: 0000014
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
End
VAd ca sunt probleme cu motorasele de pe usa, sau posibil cu calculatoarele de usi, sau , mai ieftin cu firele dintre calculator si motoras. CA sa fii sigur de unde e problema, in locul motoraselor pune cate un bec de 5 sau 10W si actioneaza plierea oglinzilor. daca nu mai pare eroarea si becurile se aprind de fiecare data atunci problema e in motorasele de oglinzi, si din pacate, se schimba bratul cu totul.
Va salut!
Am pierdut geamul de la oglinda stanga. Asta vara era sa il pierd pe autostrada si l-am lipit cu superglue. Cred ca suportul e compromis de la superglue asa ca as vrea sa cumpar oglinda cu tot cu suport. Am citit topicul dar nu am vazut informatii unde as putea gasi respectivul ansamblu in afara de Porsche.
Daca ma puteti ajuta cu informatii de unde pot cumpara geam de oglinda sau geam + suport (oglinzile sunt incalzite) pt Passat B6, la un pret corect, va rog sa-mi scrieti PM. Nu stiu daca regulile forumului permit recomandari pe topic care sa nu se interpreteze drept reclama.
Multumesc anticipat!
Si eu am pierdut miercuri oglonda pe A1,mi-a cazut in mers (~140km/h)
Am fost joi si am cumpatat oglinda cu sistemul de incalzire la 86ron. La Bradi cereau 310 ron :)
Pe forum in sectiunea vanzari am observat ca sunt mai ieftine. Nu mai stiu exact unde,dar postez cand ajung la munca ;)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Off topic si On topic :D .......daca cineva este interesat de motoras oglinda, am una de vanzare la pret "modic", cu codul din semnatura.
......sper sa nu iau "warn" pentru reclama.
Am cumparat eu ieri geamul pentru oglinda stanga cu incalzire si ma costat 50 lei. Cere o oferta in aria Oferte + Servicii exclusiv pentru membrii, si sigur o sa primesti o oferta buna fata de Porshe.
    • gyo80ag
