Problema cu incalzirea habitaclu la Fabia
Pitica
De obicei e pe corpul termostatului, pe circuitul mic (aka prin motor fara radiator).
Modificat de BLiTZ
Ai un motoras de la clapete dus, cel care face cald-rece.
  Al Bundy a scris:
Sunt convins. Dar de ce este ON-OFF. Şi unde e poziţionat şi cum ajung la el?
Nu poate sa fie dus un senzor de habitaclu, sau de temperatura aerului?
In cazul cand se da la rece maxim, indiferent de temperatura interioara se baga rece, daca e setat sa zicem 20 grade, ar trebui sa combine aerul rece cu cel cald in functie de temperatura din habitaclu.
Daca e dus si simte sa zicem ca are -40 grade, va baga caldura la maxim.
Ar trebui citit temperatura data de senzor prin vag-com. Poate nu citeste normal.
Daca potentiometrul e dus acesta nu mai stie unde se afla. cel mai sigur se afla ce e defcet printr-o diagnoza.
Se servomotorasul se afla deasupra pedalei de acceleratie, un pic mai spre centrul masinii.
Sall,
Aceasi problema o am si eu, cand dau potentiometrul la jumate, ori baga cald de ma topesc ori se raceste sau trec brus de la cald la rece si nimic, abia dupa cateva minute incepe sa raceasca. Cred ca este motorasul de la clapeta. Stie cineva un pret pentru motoras?
cam 500 lei.
Moccaciune... :icon_thumright:
Dai gaura prin bord si pui clapa manuala dar nu dai banii aia !
Exista si solutii mai "soft" daca vrei musai :D
Problema veche: merg cu AC mult, la un moment dat
Va salut
...a venit toamna hop si eu cu o problema referitoare cu incalzire.Am o Fabia 1 1.2 si am constatat ca nu mai baga caldura.Temperatura la apa se ridica si ramine constant la 90g.Ventilatorul functioneaza normal pe toate treptele(este sistemul climatic)dar nu baga deloc aer cald.Cam ce as putea verifica inainte sa ma bag la desfacut pe sub bord?
Nu prea ai ce verifica, DAi comanda cald-rece si te uiti daca ansamblul G68 lucreaza.
Poate fi in legatura si cu termostatul?Ansamblul pare a functiona ...bine nu am desfacut inca la bord.
Si eu cred ca am problema cu termostatu, am gasit ceva pe e-bay da nu stiu daca sunt bune sau nu.
Linkul cu
Termostatu
Ce spuneti merita sa-l cumpar ?
La manufacturer scrie Skoda, deci cred ca e bun. Dar mi-a spus cineva pe alt topic cum ca Wahler ar fi cele mai bune. Sau asta de pe ebay e chiar Wahler? Poate ma/ne lumineaza careva.
Pe E-bay il poti intreba pe vanzator orice detaliu despre produsul pe care il vinde. Iti raspunde in maxim 24 de ore. Problema principala aici este faptul ca nu trimite in Romania, doar in UK. Deci si sa fie perfect, de firma buna sau altele tot nu il poti cumpara, cauta ca vanzatorul sa trimita si in Romania ca de exemplu aici http://cgi.ebay.co.uk/Skoda-Fabia-1-0-1-4-...=item5d298d18d8
  BogdanOnet a scris:
La mine nu e problema de transport ca am pe cineva in UK, eu il comand pe adresa lui si el mil trimite mie pe urma. Dar pe mine ma intereseaza daca e bun merita bani, la skoda am sunat si costa 380 lei un termostat cu tot cu plastic.
Eu o sa-l iau sper sa se potriveasca.
Cum naiba sa coste atata un termostat?!??!!
Vezi ca cei de la Skoda sunt lenesi si nu iti schimba termostatul ci tot ansamblul in care se afla el (+senzor temp.).
Ce ai tu de pe eBay e doar termostatul (si ceea ce de fapt ai nevoie).
Eu am cumparat termostatul asta de la Volksman acum vreo 2 ani cu ~700mii lei vechi. Nu ma astept sa fie mai scump de un milion acum... Vorbeste cu el ca sigur te ajuta.
Si eu am luat in decembrie 2009 un termostat de la Volksman. 80 Ron cu tot cu corp si cu sonda de temperatura (care era crapata si pe care nu am folosit-o niciodata, dar asta e alta poveste). Acum trebuie sa il schimb iar, dupa nici un an, pentru ca se incalzeste foarte foarte greu apa, si nu sta acul drept decat rar. Deci nu va bucurati cand gasiti ieftin. Cat dai, atat face.
Pai eu am schimbat termostatul acum vreo 2 ani si inca nu am avut nici o problema.
Un termostat (orice marca ar fi el) nu are de ce sa depaseasca 1.mil (ma refer aici doar la termostat - nu la ansamblul care include sonda de temp). E o piesa pur mecanica si una din cele mai simple componente de pe masina (asta excluzand roata de rezerva :P )
Cosmin, ai primit varianta noua de termostat? (ma refer la cea in care brida ce fixeaza arcul termostatului e fixata de un inel metalic pe toata circumferinta corpului de plastic; in varianta veche brida era fixata doar in capetele ei, direct in corpul de plastic, iar acel sistem crapa (la propriu) cred ca destul de repede: din cauza asta topicul termostatului e unul popular pe aici :D)
  On 16.11.2010 at 0:34, mihai_sarb a scris:
Scuze de intarziere. Da, am primit varianta cu clema zegher (sper ca asa se cheama). Acum as putea lua doar termostat, fara corpul din plastic, dar de-as gasi... Unii spun ca nu face niciun producator termostatul meu si ca tre sa iau original la 300 Ron. Mai bine nu mai merg iarna decat sa dau atat pe un termostat.
nici la mine nu sta acul la 90 de grade dar, dupa vreo 5 min de mers baga caldura
asa ca nu ma deranjeaza prea tare, bine ca nu trece de 90 de grade ca atunci ar fi mai rau
nici asa nu e bine, uzezi prematur motorul, ai ardere incompleta rezultand depuneri in camera de ardere, bujii, otravire sonde lambda si catalizatoare, contaminare mai rapida a uleiului ce duce la o ungere mai proasta, cam cu 60% e uzura unui motor mai mare cand functioneaza rece... se pot spune multe... dar poate te intereseaza cel mai mult consumul de benzina care se mareste, si inlocuirea termostatului se amortizeaza din economia de benzina
Dar se poate ca termostatul sa fie bun, si acul sa stea spre stanga din cauza ca a imbatranit sonda de temperatura G62, nu? Asta mai ales daca baga bine caldura in masina...
Pt cei interesati www.autokarma.ro
Eu acum 3 zile am comandat si am primit prin curier rapid termostat+capac plastic(74,06-piesa+25-taxe curier)
Sunt multumit de ei(piesa OK, promptitudine, preturi bune)
